阅读:3940回复:0
破解网吧收费制度
更多 发布于:2012-08-24 19:38
关键词: 方法下载网吧
对于网吧收费系统,要破解就要先弄清其原理,下面就用得较多的“PUBWIN”来说明一下
一,原理: PUBWIN在记费时,是以IP地址为目标的,也就是说它会把IP与用户绑定, 如果用户上机,客户机会向服务器发出请求,同时告诉服务器自己的IP地址。服务器收到请求后,将IP地址与客户绑定,同时开始记费。如果用户下机,则服务器释放IP,记费清除。
  知道了这一点,就可以人为的改动IP,让服务器无法绑定IP与客户的关系,而无法记费。
二,方法:
    1,简单的:先正常上机(当然是交钱或者刷卡先),登陆后在 网上邻居(属性)---本地连接(属性)----TCP/IP里改IP地址。记住不要重启,然后到吧台结帐。结完帐回到机器前,再痛K一番,哈哈。。。 。。。
  2,高级的:对于某些网吧,上面的方法就行不通了,很多东西被锁或者隐藏。对于这中情况,就要用些特别手段!
      先到网上下载TOTAL COMMANDER(推荐, 因为它的功能实在是太强大,太好用了。我用的是6.54绿色版),安装运行,然后 命令------命令行------打开DOS窗口
出现命令行模式,接下来的就是改IP 了
C:\>ipconfig (首先用ipconfig这个命令看一下更改之前的ip地址)
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.94 (本地连接更改之前的ip)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.1.254
C:\>netsh (进入设置模式)
netsh>interface
interface>ip
interface ip>set address "本地连接" static 10.1.1.111 255.255.255.0 10.1.1.254
interface ip>exit
上文中的set命令具体解释如下:
set address - 设置指定的接口的 IP 地址和默认网关。
set dns - 设置 DNS 服务器模式和地址。
set wins - 设置 WINS 服务器模式和地址。
C:\>ipconfig (更改后再用ipconfig命令看一下,确认一下是否更改成功)
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.111
改完后和1一样去结帐。。。 。。。
