网吧的系统是经过优化后所使用的,但是很多网吧系统中还是出现了多个svchost.exe在电脑后台运行的程序,那么svchost.exe是什么,多个svchost.exe进程是svchost.exe
病毒造成的吗,本文将一一解答并且会将svchost.exe病毒占用
cpu的解决方法总结,希望网吧可以通过解决svchost.exe病毒来提高网吧的服务质量。
svchost.exe是什么
svchost.exe是windows操作系统一个非常重要的进程模块。因此很多病毒都利用svchost.exe来迷惑
大家。但是只要我们仔细观察就会知道是不是病毒。
正常的XP操作系统下有五到六个svchost.exe进程,其中SYSTEM用户名下有3个svchost.exe,NETWORK SERVICE用户名下有2个svchost.exe,LOCAL SERVICE用户名下有1个svchost.exe。其他系统也是大致如此,他们的用户名都是SYSTEM、NETWORK SERVICE、LOCAL SERVICE这三个,如果不是这三个用户名那么就有可能是病毒了。而且还有非常重要的一点就是正常的svchost.exe这个程序是在windows\system32这个目录下。如果其它目录下有svchost.exe那肯定就是病毒了。进程里面的svchost.exe个数不重要,关键看他是什么用户名而且位置是不是在windows\system32这个目录下。
举个例子:木马很喜欢安装在C:\windows\目录下,因为很具有迷惑性哦,其实它就是木马,将它杀掉。
有很多svchost.exe进程 其中就有木马伪装而成的
svchost.exe病毒高级骗术
一些高级病毒则采用类似系统服务启动的方式,通过真正的Svchost.exe进程加载病毒程序,而Svchost.exe是通过
注册表数据来决定要装载的服务列表的,所以病毒通常会在注册表中采用以下方法进行加载: 添加一个新的服务组,在组里添加病毒服务名在现有的服务组里直接添加病毒服务名 修改现有服务组里的现有服务属性,修改其“ServiceDll”键值指向病毒程序判断方法:病毒程序要通过真正的Svchost.exe进程加载,就必须要修改相关的注册表数据,可以打开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Svchost],观察有没有增加新的服务组,同时要留意服务组中的服务列表,观察有没有可疑的服务名称,通常来说,病毒不会在只有一个服务名称的组中添加,往往会选择LocalService和netsvcs这两个加载服务较多的组,以干扰分析,还有通过修改服务属性指向病毒程序的,通过注册表判断起来都比较困难,这时可以利用前面介绍的服务管理专家,分别打开LocalService和netsvcs分支,逐个检查右边服务列表中的服务属性,尤其要注意服务描述信息全部为英文的,很可能是第三方安装的服务,同时要结合它的文件描述、版本、公司等相关信息,进行综合判断。例如这个名为PortLess BackDoor的木马程序,在服务列表中可以看到它的服务描述为“Intranet Services”,而它的文件版本、公司、描述信息更全部为空,如果是
微软的系统服务程序是绝对不可能出现这种现象的。从启动信息“C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs”中可以看出这是一款典型的利用Svchost.exe进程加载运行的木马,知道了其原理,清除方法也很简单了:先用服务管理专家停止该服务的运行,然后运行regedit.exe打开“注册表编辑器”,删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
Services\IPRIP]主键,重新启动计算机,再删除%systemroot%\System32目录中的木马源程序“svchostdll.dll”,通过按时间排序,又发现了时间完全相同的木马安装程序“PortlessInst.exe”,一并删除即可。 svchost.exe是nt核心系统的非常重要的进程,对于2000、xp来说,不可或缺。很多病毒、木马也会调用它。
svchost.exe病毒辨别
通常情况下svchost.exe不会是病毒的。病毒程序没有办法覆盖系统的svchost.exe。他们一般是采用混淆的方式,让用户产生错觉。一般是把svchost.exe里面的o改成0,注意一个是欧一个是零,改成这样svch0st.exe,让你很难看出来的。
还有一种就是大小写欺骗,木马通常写成SVCHOST.EXE(全大些)或者svchost.EXE(部分大些)等等,而正常的操作系统一般是小写的,所有发现进程里有这些特征的,首先要怀疑是木马,查查毒,分析文件,确认是木马就将其杀掉。
svchost.exe病毒查杀方法
SVCHOST.EXE这个病毒一般有以下几种情况
1、直接是SVCHOST.EXE这个文件但放在其他目录下。清除方法直接查找SVCHOST.EXE这个文件。windows\system32目录下除外,其他目录下的SVCHOST.EXE全部删除掉。
2、SVCHOST.EXE把里面的O变成0。即SVCH0ST.EXE。知名的网银大盗病毒就是这样。有些不一定便O而是把里面加一个字母或者增加一个字母之类的病毒。比如SVCHAOST.EXE。达到迷惑计算机用户。这种病毒发作力不强。一般就是盗窃用户键盘输入信息并且发送信息到指定的邮箱中去。这种病毒各大流行杀毒
软件都能很好的解决。只要把杀毒
软件病毒库更新到最新就可以彻底解决这种病毒。
3、SVCHOST.EXE进程CPU使用率100%。出现这种情况一边不是SVCHOST.EXE本身出问题了。而是系统的某个进程大量使用这个进程导致的。比如某个模块大量使用网络资源。举个例子吧比如杀毒
软件自动更新程序。这个适合你可以把应用程序一个一个结束调,然后在查看SVCHOST.EXE这个进程CPU使用率还是不是100%就可以判断到底是那个程序出问题了。确实仍然没有办法解决的话可以到微软网站更新这个程序!
手工清除SVCHOST.EXE病毒
查看:svchost.exe进程是什么
在开始菜单的运行中输入cmd,出现命令行提示,输入命令“tasklist /svc >c:\1.txt”(例如:C:\Documents and Settings\Administrator>tasklist /svc >c:\1.txt),就会在C盘根目录生成1.txt文件,打开1.txt可以看到如下内容:
查找svchost.exe的PID值和服务名称。如下图所示:
如果看到哪个Svchost.exe进程后面提示的服务信息是“暂缺”,而不是一个具体的服务名,那么它就是病毒进程了,记下这个病毒进程对应的PID数值(进程标识符),即可在任务管理器的进程列表中找到它,结束进程后,在C盘搜索Svchost.exe文件,也可以用第三方进程工具直接查看该进程的路径,正常的Svchost.exe文件是位于%systemroot%\System32目录中的,而假冒的Svchost.exe病毒或木马文件则会在其他目录,例如“w32.welchina.worm”病毒假冒的Svchost.exe就隐藏在Windows\System32\Wins目录中,将其删除,并彻底清除病毒的其他数据即可。
