阅读:2596回复:0
DLL破解步骤
更多 发布于:2012-08-24 20:01
如果装了vs的话,可以在开始菜单中直接打开 Visual Studio 2008 命令提示
Ildasm.exe:将dll  、 exe编译为IL文件  (在命令行中输入Ildasm即可运行程序)
ilasm.exe:将IL文件编译回dll或exe  (这个需要在命令行输入命令,没有可视化界面)
UltraEdit/NotePad++  : 文本处理工具
Reflector.exe/ILSpy  : 反编译工具 (百度一下,最好找破解版的)
二  步骤
1、采用 Reflector.exe/ILSpy  打开需要破解的Dll ;分析并找到 需要调整的程序段
2、采用Ildasm.exe 将 dll 编译为 IL文件
3、采用UltraEdit/NotePad++   打开IL文件 (找到对应的IL 代码,并将其修改)
4、删除强名publickey 块
5、采用ilasm.exe 将IL 文件编译回为 dll  (如: ilasm /dll /resource=f:\mytest.res  f:\mytest.il )
