阅读:4571回复:0
破解MSSQL中的HASH密码的方法
更多 发布于:2012-08-24 20:02
1、SQL服务器是怎样储存密码的?
  SQL服务器使用了一个没有公开的函数pwdencrypt()对用户密码产生一个hash。通过研究我们可以发现这个hash储存在mater数据库的sysxlogins表里面。这个可能已经是众所周知的事情了。
  pwdencrypt()函数还没有公布详细的资料,我们这份文档将详细对这个函数进行讨论,并将指出sql服务器储存hash的这种方法的一些不足之处。实际上,等下我将会说‘密码hashes’。(allyesno:后文会讨论到,由于时间的关系即使当密码相同的时候生成的hash也并不是唯一一个,所以是hashes)
  2、SQL的密码hash看起来是怎c盘哪些文件可以删除样的呢?
  我们使用查询分析器,或者任何一个SQL客户端来执行这条语句:select password from master.dbo.sysxlogins where name='sa'屏幕会返回类似下面这行字符串的东东。0x01008D504D65431D6F8AA7AED333590D7DB1863CBFC98186BFAE06EB6B327EFA5449E6F649BA954AFF4057056D9B
  这是我机子上登录密码的hash。
  通过分析hash我们可以从中获取pwdencrypt()的一些什么信息?
  (1.)时间
  首先我们使用查询 select pwdencrypt() 来生成hash
  select pwdencrypt('ph4nt0m')
  生成hash
  0x01002717D406C3CD0954EA4E909A2D8FE26B55A19C54EAC3123E8C65ACFB8F6F9415946017F7D4B8279BA19EFE77
  ok再一次 select pwdencrypt('ph4nt0m')
  0x0100B218215F1C57DD1CCBE3BD05479B1451CDB2DD9D1CE2B3AD8F10185C76CC44AFEB3DB854FB343F3DBB106CFB
  我们注意到,虽然两次我们加密的字符串都是ph4nt0m但是生成的hash却不一样。那么是什么使两次hash的结果不一样呢,我们大胆的推测是时间在这里面起到了关键的作用,它是创建密码hashes和储存hashes的重要因素。之所以使用这样的方式,是因为当两个人输入同样的密码时可以以此产生不同的密码hashes用来掩饰他们的密码是相同的。
  (2.)大小写
  使用查询
  select pwdencrypt('ALLYESNO')
  我们将得到hash
  0x01004C61CD2DD04D67BD065181E1E8644ACBE3551296771E4C91D04D67BD065181E1E8644ACBE3551296771E4C91
  通过观察,我们可以发现这段hash中有两段是相同的,如果你不能马上看出来,让我们把它截断来看。
  0x0100(固定)
  4C61CD2D(补充key)
  D04D67BD065181E1E8644ACBE3551296771E4C91(原型hash)
  D04D67BD065181E1E8644ACBE3551296771E4C91(大写hash)
  现在我们可以看出来最后两组字符串是一模一样的了。这说明隐藏文件怎么打开这段密码被相同的加密方式进行了两次加密。一组是按照字符原型进行加密,另一组是按照字符的大写形式进行了加密。当有人尝试破解SQL密码的时候将会比他预期要容易,这是一个糟糕的加密方式。因为破解密码的人不需要理会字符原型是大写还是小写,他们只需要破解大写字符就可以了。这将大大减少了破解密码者所需要破解密码的字符数量。(allyesno:flashsky的文章《浅谈SQL SERVER数据库口令的脆弱性》中曾经提到“如因为其算法一样,如果HASH1=HASH2,就可以判断口令肯定是未使用字母,只使用了数字和符号的口令”。实际上并不如flashsky所说的完全相同,我们使用了select pwdencrypt()进行加密以后就可以发现使用了数字和符号和大写字母的密码其hash1和hash2都会相同,所以这是flashsky文章中一个小小的bug)
