阅读:3849回复:0
五种windows密码设置及破解
更多 发布于:2012-08-24 20:02
在使用电脑的过程中,难免要与各类密码打交道,以下九种密码可能是大家用的最多的:Bios密码、安装密码、用户密码、电源管理密码、屏保密码、开机密码、上网密码、分级审查密码和共享密码。今天,我们就谈谈这些和我们息息相关的密码,本篇文章先讲九大常用密码的前五种密码。
  一、BIOS密码
  BIOS(Basic Input Output System)即基本输入/输出系统,它实际上是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制。和其它程序不同的是,BIOS是储存在BIOS芯片中的,而不是储存在磁盘中,由于它属于主板的一部分,因此大家有时就称呼它一个既不同于软件也不同于硬件的名字“Firmware”(固件),它主要用于存放自诊断测试程序(POST程序)、系统自举装入程序、系统设置程序和主要I/O设备的I/O驱动程序及中断服务程序。
  如果你不希望别人用自己的电脑,可设置BIOS的密码功能给电脑加一把“锁”。遗忘BIOS密码该怎么办呢?不要着急,以下几招可以帮助你。
  根据用户设置的不同,开机密码一般分为两种不同情况,一种就是SetUP密码(采用此方式时,系统可直接启动,而仅仅只在进入BIOS设置时要求输入密码);另一种就是System密码(采用此方式时,无论是直接启动还是进行BIOS设置都要求输入密码,没有密码将一事无成)。对于用户设置的这两种密码,我们的破解方法是有所区别的:
  (一)破解SETUP密码
  如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置(即设置了SetUP密码),那么我们有以下几种办法供您选择:
  方法一:Dubug法
  在遗忘密码之后只需在DOS状态下启动Debug,然后输入如下命令即可手工清除密码:
  _ o 70 16
  _ o 71 16
  _ q
  另外,不熟悉Debug的用户也可下载一个专门破解CMOS密码的工具软件Cmospwd。然后在DOS启动该程序,它就会将用户的CMOS密码显示出来(Cmospwd支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),使用非常方便。
  方法二:软件破解
  现在有很多检测系统或开机密码的软件,最常见的有BiosPwds、Cmospwd等。其中BiosPwds是其中比较优秀的一个,可以检测出BIOS版本、BIOS更新日期、管理员密码、CMOS密码、密码类型等,而且使用方法简单,单击窗口中的“获取密码”按钮即可显示出BiosPwds所检测到的所有信息。
  但是由于软件破解密码时,是对BIOS编码过的密码进行逆向解码,所以有时也许会发现程序的密码和真实的密码并不相同,这也属于正常现象,所以这一招有时会不灵的。
  方法三:自己编制文件破解
  进入MS-DOS环境,在DOS提示符号下输入EDIT并回车(若你发现按EDIT出现错误,就是说你没有edit.com这个文件,请看下一条方法),输入:
  ALT+179 ALT+55 ALT+136 ALT+216 ALT+230 ALT+112 ALT+176 ALT+32 ALT+230 ALT+113 ALT+254 ALT+195 ALT+128 ALT+251 ALT+64 ALT+117 ALT+241 ALT+195
  注:输入以上数据先按下ALT键,接着按下数字键盘里(按键盘上面那一排数字键是没有作用的)的数字键,输完一段数字后再松开ALT键,然后再按下ALT键。在操作过程中,屏幕上会出现一个乱字符,我们不用管它。然后在“file”菜单下选择“save”,保存为Cmos.com文件,接着退出到MS-DOS环境下,找到cmos.com这个文件,看看他是否是20个字节,若不是就说明你输入错了,须重新输入。确认后,直接运行cmos.com,屏幕上应该没有任何提示信息,然后重新启动计算机即可清除CMOS里的密码,当然,CMOS里的其它设置也会同时被清除,这就需要我们重新设置了。
  方法四:DOS下破解
  这个方法直接在MS-DOS环境下便可完成,在MS-DOS环境下输入:COPY CON CMOS.COM后回车,继续输入如下十个字符:ALT+176 ALT+17 ALT+230 p ALT+176 ALT+20 ALT+230 q ALT+205 <空格>,然后按“F6”键,再按回车保存,运行Cmos.com文件后,重新开机即可。
  _info.asp?id=12392" width=1 border=0>(二)破解System密码
若没有密码根本不能启动计算机(即设置了System密码),那我们就无法通过软件来解决密码遗忘的问题了。此时你可以采用以下几种办法:
  第一招:通用密码
  每个主板厂家都有主板设置的通用密码,以便于提供技术支持之用。如果我们知道了该主板的通用密码,那么无论是开
  机,还是进行CMOS设置都可以“穿墙而入”当然不要用这个去干坏事哟!
  需要注意的是各主板厂家出于某些原因,不同时期主板的通用密码会有所不同,因此这一招并不能通行天下,我们只有多尝试几次,是否有用就要看运气了!
  Award BIOS通用密码:j256、LKWPPETER、wantgirl、Ebbb、Syxz、aLLy、AWARD?SW、AWARD_SW、j262、HLT、SER、SKY_FOX、BIOSTAR、ALFAROME、lkwpeter、589721、awkard、h996、CONCAT、589589。
  AWI BIOS通用密码:AMI、BIOS、PASSword、HEWITT RAND、AMI_SW、LKWPETER、A.M.I。
  第二招:CMOS放电
  目前的主板大多数使用纽扣电池为BIOS提供电力,也就是说,如果没有电,它里面的信息就会丢失了。当它再次通上电时,BIOS就会回到未设置的原始状态,当然BIOS密码也就没有了。
  我们先要打开电脑机箱,找到主板上银白色的纽扣电池。小心将它取下,再把机箱尾部电源插头拔掉,用金属片短接电池底坐上的弹簧片,大概隔30秒后,再将电池装上。
  此时CMOS将因断电而失去内部储存的信息,OK!将它装回,合上机箱开机,系统就会提示“CMOS Checksum Error-DeFaults Loaded”,那就是提示你“CMOS在检查时发现了错误,已经载入了系统的默认值”BIOS密码破解成功。
  第三招:跳线短接
  如果主板的CMOS芯片与电池整合在了一块,或者是电池直接被焊死在了主板上,还有就是我们用了第二招“CMOS放电法”,结果没起作用,那么我们就要用跳线短接这一招了。
  打开机箱后,在主板CMOS电池附近会有一个跳线开关,在跳线旁边一般会注有RESET CMOS(重设CMOS)、CLEAN CMOS (清除CMOS)、CMOS CLOSE(CMOS关闭)或CMOS RAM RESET(CMOS内存重设)等字样,用跳线帽短接,然后将它跳回就行了!
  由于各个主板的跳线设置情况不太一样,所以在用这一招的时候,最好先查阅主板说明书。忘了说一件事,在CMOS放电或者清除CMOS中的数据时,不要在系统开机的情况下进行,建议断掉电脑电源。
   二、Windows的安装密码
  首先谈谈安装密码。安装密码即Windows CDKEY,是安装Windows时所必须的,输入完毕会记录在注册表中。点击“开始”菜单下的“运行”,输入regedit打开注册表编辑器,你会发现Windows的安装密码在注册表的如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
  Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProductId和HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProductKey,如果哪天忘记了Windows的安装密码到这里来看看就知道了。事实上,该密码并不重要,只是在重装Windows时有用处,安装后自动记录于此。如果你要重新安装Windows,又没有安装密码,不妨先到这里来看看并记录下来,以备后用。
三、用户密码
  关于用户密码,很多人都存在一个误区,即认为用户密码就是开机密码。事实上Windows在默认的情况下,是没有开机密码的。那么用户密码是用来干什么的呢?是用来保护“个性”的!系统允许设置多个用户,其目的并不是为了保护用户的隐私。而是为每一个用户保存了一组系统外观的配置,以适应不同用户不同的使用习惯,就像目前流行的“皮肤”一样,只不过要输入密码而已。所以这个密码根本起不到保密的作用,只是个摆设罢了。
  用户密码可以在控制面板的“密码”或“用户”工具中设置:在控制面板中,双击“用户”图标,点击“新建”按钮,会出现“添加用户”窗口,点击“下一步”按钮,输入新添加的用户名,然后再点击“下一步”,在出现的窗口中输入新用户密码,接着点击“下一步”按钮,会出现“个性化设置”窗口,选择你需要的项目(不选也可以),然后再次点击“下一步”按钮,就可以为本机添加一个新用户。用同样的方法给每个可以使用此机器的用户建立一个用户名,然后你就可以输入密码了,当然也可以留到用户登录后自己修改密码。
  对Windows有点了解的人都知道在Windows 9X系统中,这个密码系统是毫无安全性可言的。它在开机或更换用户登陆时启动,输入正确的密码后就可以使用系统,但是即使不知道密码也可以用ESC键跳过登陆程序,直接进入系统。这时我们可以通过更改注册表,来强制用户在开机时必须要输入用户名和密码才能进入Windows。实现方法:点击“开始”菜单中的“运行”,输入regedit,打开注册表编辑器,依次打开到HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon,然后新建一个Dword值,将其命名为“Mustbevalidated”,值改为1,就可以了。
  和Windows 9X不同,Windows 2000在这一方面作了很大的改进,如果把系统设定为:用户必须输入用户名和密码才能使用本机,那么如果不输入正确的用户名密码就不能进入系统;同时将用户分为管理者、用户和来宾三类,各有其不同的权限。这为规范管理计算机用户提供了手段。
  另外,熟悉Windows 9x系统的用户都知道,有关用户密码信息都存贮在Windows目录下扩展名为“.pwl”的文件中。这里告诉你一个简单而有效的保护方法:单击“开始”→“运行”,输入sysedit命令,打开“系统配置实用程序”。选中关于文件System.ini文件。这时你会发现在其列表项中有一项标题为[Password Lists]的项,这就是有关用户密码文件的链接记录,其中SSJ=C:\WINDOWS\SSJ.PWL(等号前的“SSJ”为用户名,等号后为该用户密码文件的存放路径及文件名)。知道了这点,我们就可以对其进行修改,以便任意指定文件。比如,你可以事先将源文件SSJ.PWL改名并复制到另一目录中,如在DOS方式下,执行命令:COPY C:\WINDOWS\SSJ.PWL C:\WINDOWS\SYSTEM\S1.DAT。而后再将System.ini中密码文件的存放路径改为SSJ=C:\WINDOWS\SYSTEM\S1.DAT。这样,就没有人再能轻松地找到你的密码文件了。
  如果遗忘Windows的用户密码会怎么样呢?放心,这不会影响系统的启动,但它将导致用户无法进入自己的个人设置,因此破解Windows的启动密码以找回丢失的“个性”也是很有必要的。为此,我们可删除Windows安装目录下的*.PWL密码文件及Profiles子目录下的所有个人信息文件,然后重新启动Windows,系统就会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,我们无需输入任何内容,直接单击“确定”按钮,Windows密码即被删除。另外,将注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也可达到同样的目的。
  四、电源管理密码
  Windows的电源管理功能也可以设置密码,设置此功能后,系统在从节能状态返回时就会要求输入密码,此后不知道密码的用户就无法令计算机从“挂起”状态返回正常状态,这就进一步地保证了计算机数据的安全
  在Windows 98中为电源管理功能设置密码的步骤为:
  1、单击
  “开始”按钮,然后依次选择“设置”→“控制面板”,启动Windows 98的控制面板。
  2、双击“控制面板”中的“电源管理”图标,打开“电源管理属性”设置框。
  3、从“电源管理属性”设置框中选择“高级”选项卡。
  4、在“计算机退出待机状态时,提示输入密码”选项前打上“√”。
  5、选择“电源管理属性”设置框中的“电源方案”选项卡。
  6、在“系统等待状态”列表框中选择计算机在没有操作之后自动启动电源管理功能(即进入“挂起”状态)的时间间隔,主要有“从1分钟之后”到“从不”等不同选项,用户可自行选择。
  7、为“关闭显示器”和“关闭硬盘”设置合适的时间间隔。
  8、单击“确定”按钮,关闭“电源管理属性”设置框。
  这样我们就启动了Windows 98的电源管理功能,并为其设置了适当的密码。值得注意的是,Windows 98电源管理功能的密码是以Windows 98本身的用户密码为基础的,也就是说我们首先必须为Windows 98设置用户密码,然后才能使用它的电源管理密码功能,否则无效。另外,Windows 98电源管理功能并没有单独的密码,它的密码与Windows 98的用户密码完全一样,这也就省去了用户同时记忆多个密码的不便。但从另一个角度来说,电源管理功能的密码与用户密码完全一样,会很不安全,我们只要按照前面的方法破解了Windows的用户密码,其电源管理密码也就不攻自破了。
  _info.asp?id=12392" width=1 border=0>五、屏保密码
  接下来再说说屏保密码。它的作用主要是在你暂时离开计算机,不想关机,又怕此时有人趁机在你的电脑中看到你在干什么或乱动你的机子,此时屏保密码可以起到一定的保护作用,而且它比用户密码的口碑要比用户密码稍微好那么一点点。如果密码不对,是很难通过的。
  我们先来看看屏保密码如何设置。首先在桌面空白处
  右击鼠标,从快捷菜单中选择“属性”命令,就会打开“显示属性”对话框,该对话框中有“背景”、“屏幕保护程序”、“外观”、“效果”、“web”、“设置”六个标签项。点击“屏幕保护程序标签”就会打开“显示属性”,在该窗口的“屏幕保护程序”下拉列表框中有Windows附带的各种屏幕保护程序,当我们从中选择了某种屏幕保护程序后,点击“预览”就会出现屏幕保护程序的效果,单击“预览”还可以全屏显示(点击鼠标就会还原)。“设置”按钮可以对屏幕保护程序的显示效果进行设置,在“等待”微调框中可以输入或调整启动屏幕保护程序的时间。更诱人的是,屏幕保护程序还有一定的保密功能呢!如果你希望在自己在离开时他人无法使用计算机,那么最简单的一个方法就是启用屏幕保护程序的密码功能,勾选中“密码保护”框,单击“更改”按钮将出现一个“更改密码”对话框,然后把密码输入两次并确认就可以了。
  如果一不小心忘了屏幕保护程序的密码,怎么办?直接关机吗?那可太野蛮了;而且,万一你的工作没有保存,岂不是前功尽弃!现在,只要你知道自己机器的IP地址,采用下面这个方法,你的难题就迎刃而解了!
其实方法很简单,首先要在你的机器所在的局域网内利用另外一台机器作为解码机,将解码机的IP地址改为你的IP地址,利用硬件冲突的优先级较高的原理就可以使_blank>操作系统跳过屏幕保护程序了。
  具体实现方法如下:
  在这台解码机上找到“开始菜单”中“设置”一项,单击“控制面板”,进入“控制面板”,双击“网络”的图标,进入“网络”对话框。
  选择“配置”选项卡,然后双击“TCP/IP”,进入“TCP/IP属性”对话框,选择“IP地址”选项卡,将解码机的IP地址改为你的IP地址,完成后单击“确定”按钮.
  系统会提示你新的设置要重新启动计算机才能生效,确认并重新启动计算机。
  这样,在局域网内就有两台机器的IP地址是相同的。当解码机的启动完成后,在你的机器和解码机上会同时弹出“IP地址产生硬件冲突”的提示框,这时只要在你的机器上点击确定,猜猜会发生什么情况?没错,系统不要求你输入屏幕保护程序的密码,就直接进入_blank>操作系统的桌面了!
  这下你不必为忘记密码而发愁了吧?不过值得注意的是,在整个破解的过程中,要确保你的机器上没有请求输入屏保程序密码的对话框,否则确定硬件冲突后,系统还会继续要求你输入屏幕保护程序的密码。
  系统的屏幕保护密码是非常脆弱的。我们在遗忘密码之后只需使用“复位”键强行启动计算机(某些设计不完善的屏幕保护程序甚至可以使用Ctrl+Alt+Del强行关闭,其操作就更简单了),然后右击桌面空白处并从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开“显示属性”设置框并单击“屏幕保护”选项卡,最后取消“密码保护”选项即可(取消该选项时无需确认密码)。
  这里再告诉大家一个更简便的方法。大家都知道,屏幕保护密码最多为16个字符。微软内置了16字节的密钥:48 EE 76 1D 67 69 A1 1B 7A 8C 47 F8 54 95 97 5F。Windows便用上述密钥加密你输入的密码。其加密过程为:首先将你输入的密码字符逐位转换为其16进制的ASCⅡ码值(小写字母先转为大写字母),再依次与对应密钥逐位进行异或运算,把所得16进制值的每一位当作字符,转换为其16进制ASCII码,并在其尾加上00作为结束标志,存入注册表HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop下的二进制键ScreenSave_Data中。所以把存放在注册表的HKEY_CURRENT_USERS\ControlPanel\Desktop\ScreenSave_Data主键下的Windows屏保密码的密文,删掉就可以了!
  另外,目前市面上还出现了一种专门用于破解屏幕保护密码的光盘。插入该光盘之后,它就会利用Windows 98的自动运行功能启动保存在光盘上的屏幕保护密码破解程序,对屏幕保护功能的密码进行分析、破译,最后再将密码显示在屏幕上或写到软盘上,这就更方便了。
  关于屏保密码还有一个烦恼——有些朋友总喜欢鼓捣电脑,经常给屏幕保护设置密码,如果是自己家里的也就罢了,如果是学校机房或街头网吧里的电脑,那就有些麻烦了。有此屏保密码烦恼的朋友不要急,我们可以把屏幕保护密码的功能给屏蔽掉,使其无法设置密码,这样就可以解决这些麻烦事了。具体的操作方法如下:点击“开始”→“运行”菜单,在打开的“运行”对话框中输入Regedit,回车,就打开了注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop\ScreenSaveUsePassword(如果没有“ScreenSaveUsePassword”就新建这个Dword值,方法是:右键点击“Desktop”,在弹出的菜单中选择“新建”→“Dword值”,并将其命名为“ScreenSaveUsePassword”即可),就是这个键决定屏幕保护程序是否使用密码,其键值为0或1,为“0”时表示不设置密码,为“1”则表示使用预设的密码。我们将这个值改为“0”就可以禁止屏幕保护程序使用密码。
