阅读:2399回复:0
学破解 *三* PE格式之 区块表与区块
更多 发布于:2012-08-24 20:03
_______________________________
  | IMAGE_DOS_HEADER     |   <-- DOS部首
  | PE,0,0           |   <-- PE文件标志
  | IMAGE_FILE_HEADER    |   <-- 映像文件头
  | IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 |   <-- 映像可选头
  | Section Table      |   <-- 节表
  | .text          |   <-- 代码区段
  | .data          |   <-- 数据区段
  | .idata          |   <-- 输入表
  | .edata          |   <-- 输出表
  | .reloc          |   <-- 重定位表区段
  |  调试信息         |
根据这个结构表IMAGE_OPTIONAL_HEADER下面紧接着就是区块表和各种区块,也可以叫做节表和节英文是SECTION。
节表是由一大堆的IMAGE_SECTION_HEADER排列成的一个数据结构。其数量由IMAGE_NT_HEADERS结构中的FileHeader.NumberOfSections成员来决定。
IMAGE_SECTION_HEADER的结构如下
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER
        BYTE Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME];     // 节表名称,如“.text”
        //IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME=8
        union
                Dword PhysicalAddress;        // 物理地址
                Dword VirtualSize;                // 真实长度,这两个值是一个联合结构,可以使用其中的任何一个,一
                                                              // 般是取后一个
        } Misc;
        Dword VirtualAddress;              // 节区的RVA 地址
        Dword SizeOfRawData;            // 在文件中对齐后的尺寸
        Dword PointerToRawData;        // 在文件中的偏移量
        Dword PointerToRelocations;     // 在OBJ文件中使用,重定位的偏移
        Dword PointerToLinenumbers;   // 行号表的偏移(供调试使用地)
        word NumberOfRelocations;      // 在OBJ文件中使用,重定位项数目
        word NumberOfLinenumbers;    // 行号表中行号的数目
        Dword Characteristics;              // 节属性如可读,可写,可执行等} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
Name 里面存的是区块的名字
.text code 什么的就是放代码用的
.data 就是放数据,已经初始化好的
.idata 就是输入表 ,很多加壳程序会修改输入表,hook api 在程序运行api时,让壳取得一定时间的权限来反跟踪,脱壳的一大步骤就是还原输入表。
.edata 输出表
.bbs 未初始化的数据
VirtualSizes是一个非常牛逼的成员,其中的值是区块没有按FileAlignment对其前的大小,通过它可以推算出区块中还有多少没有被使用,很多病毒会在未被是用的空间里
插入自己的代码。
Characteristics 表示该区块的属性 可读啊 可写啊什么的
//   IMAGE_SCN_TYPE_REG        0x00000000 // Reserved.
//   IMAGE_SCN_TYPE_DSECT       0x00000001 // Reserved.
//   IMAGE_SCN_TYPE_NOLOAD       0x00000002 // Reserved.
//   IMAGE_SCN_TYPE_GROUP       0x00000004 // Reserved.
#define IMAGE_SCN_TYPE_NO_PAD       0x00000008 // Reserved.
//   IMAGE_SCN_TYPE_COPY        0x00000010 // Reserved.
#define IMAGE_SCN_CNT_CODE        0x00000020 // Section contains code.
                           //区段包含代码
#define IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA  0x00000040 // Section contains initialized data.
                           //区段包含已初始化数据
#define IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA 0x00000080 // Section contains uninitialized data.
                           //区段包含未初始化数据
#define IMAGE_SCN_LNK_OTHER        0x00000100 // Reserved.
#define IMAGE_SCN_LNK_INFO        0x00000200 // Section contains comments
                           // or some other type of information.
//   IMAGE_SCN_TYPE_OVER        0x00000400 // Reserved.
#define IMAGE_SCN_LNK_REMOVE       0x00000800 // Section contents will not become part of image.
#define IMAGE_SCN_LNK_COMDAT       0x00001000 // Section contents comdat.
//                    0x00002000 // Reserved.
//   IMAGE_SCN_MEM_PROTECTED - Obsolete 0x00004000
#define IMAGE_SCN_NO_DEFER_SPEC_EXC    0x00004000 // Reset speculative exceptions handling bits
                           // in the TLB entries for this section.
#define IMAGE_SCN_GPREL          0x00008000 // Section content can be accessed relative to GP
#define IMAGE_SCN_MEM_FARDATA       0x00008000
//   IMAGE_SCN_MEM_SYSHEAP - Obsolete 0x00010000
#define IMAGE_SCN_MEM_PURGEABLE      0x00020000
#define IMAGE_SCN_MEM_16BIT        0x00020000
#define IMAGE_SCN_MEM_LOCKED       0x00040000
#define IMAGE_SCN_MEM_PRELOAD       0x00080000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES      0x00100000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_2BYTES      0x00200000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES      0x00300000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES      0x00400000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES      0x00500000 // Default alignment if no others are specified.
#define IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES      0x00600000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_64BYTES      0x00700000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_128BYTES     0x00800000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_256BYTES     0x00900000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_512BYTES     0x00A00000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_1024BYTES     0x00B00000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_2048BYTES     0x00C00000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_4096BYTES     0x00D00000 //
#define IMAGE_SCN_ALIGN_8192BYTES     0x00E00000 //
// Unused                 0x00F00000
#define IMAGE_SCN_LNK_NRELOC_OVFL     0x01000000 // Section contains extended relocations.
#define IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE     0x02000000 // Section can be discarded.
                           //该区段可丢弃
#define IMAGE_SCN_MEM_NOT_CACHED     0x04000000 // Section is not cachable.
#define IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED      0x08000000 // Section is not pageable.
#define IMAGE_SCN_MEM_SHARED       0x10000000 // Section is shareable.
                           //该区段可共享
#define IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE       0x20000000 // Section is executable.
                           //该区段可执行
#define IMAGE_SCN_MEM_READ        0x40000000 // Section is readable.
                           //该区段可读
#define IMAGE_SCN_MEM_WRITE        0x80000000 // Section is writeable.
                           //该区段可写
最后写个程序把这个结构读出来
由于我比较懒就只读了Name这个成员,有些加壳软件会修改Name这个字段使读出来的东西乱七八糟,比如UPX的压缩壳,会把Name字段改成UPX0,UPX1这样
#include "windows.h"
#include "stdio.h"
int main(int argc, char* argv[])
    FILE *p;
    int i;
    unsigned long Signature;
    IMAGE_FILE_HEADER myfileheader;
    IMAGE_DOS_HEADER myDOSheader;
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER myoptionalheader;
    IMAGE_SECTION_HEADER mysectionheader;
    p = fopen("test.exe","r+b");
    if(p == NULL)return -1;
    fread(;myDOSheader,sizeof(myDOSheader),1,p);
    fseek(p,myDOSheader.e_lfanew,SEEK_SET);
    fread(;Signature,sizeof(Signature),1,p);
    fseek(p,myDOSheader.e_lfanew+sizeof(Signature),SEEK_SET);//指向IMAGE_FILE_HEADER结构的偏移
    fread(;myfileheader,sizeof(myfileheader),1,p);
    fseek(p,myDOSheader.e_lfanew+sizeof(Signature)+sizeof(myfileheader)+sizeof(myoptionalheader),SEEK_SET);
    printf("Signature          : %04X\n",Signature);
    printf("IMAGE_SECTION_HEADER       结构:\n");
    for(i=0;i<myfileheader.NumberOfSections;i++){
        fread(;mysectionheader,sizeof(mysectionheader),1,p);
        printf("Name               : %s\n",mysectionheader.Name);
    fclose(p);
    return 0;
