阅读:2315回复:0
黑客技术:计算机十二种常用密码破解法
更多 发布于:2012-08-24 20:03
   在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例 如开机时要输入密码,qq时也要先输入密码,假如你忘记了这 些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天...。
也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码 的破解方法,希望能解你燃眉之急!
一、遗忘了SYSTEM密码
如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了, 解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给 CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后 重新开机进行设置。
注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参 照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
二、遗忘了SETUP密码
遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机 ,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG ,然后输入如下命令手工清除SETUP密码:
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
你也可以 用CMOS密码破解软件来 显示CMOS密码,这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、 PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种Bios),在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来 。
三、遗忘了Windows登录密码
WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows 安装目录下的*.PWL密码文件、以及Profiles子目录下的所有个 人信息文件,重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何 用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确 定”,登录密码即被删除。
另外,将注册数据库HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon 分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也 可达到同样目的。
WinXP/2000下对策:删除系统安装目录system32 config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账 号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入 任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
四、遗忘了Windows屏保密码
解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕 保护,取消“密码保护”即可。
本贴源自: http://www.cfanz.cn/read-s-tid-4134.html
