阅读:2499回复:0
用WINRAR压缩软件的注册破解教程
更多 发布于:2012-08-24 20:03
WinRAR 是一款功能强大的压缩包管理器,它是档案工具RAR在Windows环境下的图形界面。该软件可用于备份数据,缩减电子邮件附件的大小,解压缩从internet上下载的RAR、ZIP及其它文件,并且可以新建RAR及ZIP格式的文件。它在DOS系统中就开始被应用。但美中不足的是,它是一款共享版软件(要收费)。当然,您可以使用其他的压缩软件。下面就是WinRAR压缩软件注册破解方法。:)
工具/原料
计算机
压缩软件
步骤/方法
在正规的网站下载WinRAR的安装包,并且安装在您所需要的位置。
安装过后,会出现提示,询问你是否需要激活注册, 并在窗口上部出现“40天评估版本”的字样,意味着您可以试用40天。
接下来,打开系统自带的“记事本”,输入以下内容:
RAR registration data
Federal Agency for Education
1000000 PC usage license
UID=b621cca9a84bc5deffbf
6412612250ffbf533df6db2dfe8ccc3aae5362c06d54762105357d
5e3b1489e751c76bf6e0640001014be50a52303fed29664b074145
7e567d04159ad8defc3fb6edf32831fd1966f72c21c0c53c02fbbb
2f91cfca671d9c482b11b8ac3281cb21378e85606494da349941fa
e9ee328f12dc73e90b6356b921fbfb8522d6562a6a4b97e8ef6c9f
fb866be1e3826b5aa126a4d2bfe9336ad63003fc0e71c307fc2c60
64416495d4c55a0cc82d402110498da970812063934815d81470829275
然后将文件另存为以“rarreg.key”为文件名的文件。当然由于设置的不同,可能出现您保存后的文件为“rarreg.key.txt” 没关系,将其重命名,删除“.txt”时会提示“改扩展名可能导致文件不可用”时点“确定”。
然后将命名后的文件移动至WinRAR软件的安装目录中。
重新打开WinRAR软件,您会发现,窗口上方的“40天评估版本”已经无影无踪了。打开“帮助 < 关于”就会发现“已注册给1000000 PC”的字样。说明,您已经成功的注册破解了此软件,您可以免费无限期的使用本软件了!
注意事项
如果您重装本软件,则此破解会无效,所以请您务必将“rarreg.key”文件备份,以备在用!
您也可以在“另存为”时,将“rarreg.key”文件直接保存在WinRAR的安装目录中。
如果您在使用本经验时,遇到问题可以询问我。
请管理员不要误认为第三步经验中的内容与本经验无关,谢谢!
