阅读:2841回复:0
公钥与私钥,有那么复杂吗?
更多 发布于:2012-08-24 20:04
公钥与私钥,在使用公钥密码学加密与签名时,真的就很难选择吗?
    这篇文章是第二版,因为第一版不幸地……闲话少说,言归正传。
    经常听到有人说,在使用公钥密码学加密与签名时,一定要知道是使用公钥还是使用私钥,否则容易闹笑话。可是,对于一个学过一点密码学的人来说,真的就那么难吗?下面就来讨论一下这个问题。
    密码学中要使用Key,而在公钥密码学中,有两个Key,一个公钥PK(Public Key),一个私钥SK(Secret Key),其中公钥PK公开,任何人都可以查到,而私钥SK保密,理论上只应该有你一个人知道。这一点是与分组密码算法(DES,AES)不同的(DES的实现可以看我以前的一篇博文),因为在分组密码算法中,只有一个KEY,且是在通信双方共享的,并且需要保密。下面以公钥密码算法RSA为例(RSA的小数情况实现也可以看我的另一篇文章),来讲一讲在公钥密码学,加密与签名时,key的选择问题。
    首先要说一说通信,通信自然要涉及通信双方,当然,你也可以自己和自己通信(如果你这时还加密签名的话,你这是闲得……)。密码学的大师给了通信双方两个好听的名字A(lice),B(ob)。下面约定一下PK(A),PK(B)分别代表Alice和Bob的公钥,是完全公开的,任何人都可以查到;SK(A)为Alice的私钥,只有Alice自己知道,SK(B)为Bob的私钥,只有Bob一个人知道。下面从Bob的角度来讨论。
    加密:
    加密,为什么要加密?因为通信的双方使用的是公开的信道,而信道上是可能有窃听者的,如果使用明文传输消息,即不加密,那么窃听者就可以知道消息的内容了,如果你传输的是什么**消息的话,你就悲剧了。所以为防止消息被不应该知道的人知道,传输时要加密。
    在公钥密码学中,一个消息M,在key1的控制下,经过密码算法,得到密文C,是为加密;而密文C,在另一个Key2的控制下,经过密码算法,可以得到对应的明文M,是为解密。其中一个是公钥PK,一个是私钥SK,这是与分组密码不同的。下面来说Bob要传输消息给Alice,该使用那个Key。这里使用枚举,这个办法很好用。总共用四个key。(你不会还想用其他人的key吧。。。)
    1)使用PK(B)吗(自己的公钥)?这个,来分析分析。使用PK(B)加密的消息,只能使用对于的SK(B)来解密,而SK(B)只有你自己知道,Alice不知道,窃听者也不知道。使用这个Key的效果最好,别的人都不能知道消息的内容,窃听者也拿它没办法,但是,通信的另一方Alice也不知道消息的内容了,这样的通信就没有意义了。所以,否定掉。
    2)使用SK(B)吗(自己的私钥)?我们来看看,使用SK(B)加密的消息,要使用PK(B)来加密。而PK(B)是公开的,Alice知道,恩,Alice可以解密消息了,这个可以吧!这个真的可以吗?正是因为PK(B)是公开的,Alice知道,窃听者也知道,所以Alice能解密,窃听者也能解密,所以根本就没有保密性。和明文传输没多大的差别了。这个一个悲剧的选择。Pass掉。
    3)使用SK(A)吗(对方的私钥)?SK(A)是Alice的私钥,只有Alice知道,Bob不知道,这个不行。假设Alice将私钥偷偷告诉了你,这样你就可以使用了吧。原理和结局同2中的分析。同样……
    4)使用PK(A)吗(对方的公钥)?排除法告诉我们,只有这个可以选了,那就选它吧。原理什么的就不用讲了吧,大家也没兴趣的。不行,老夫子教导我们,知其然必知其所以然。我们要知道原理。好吧,讲一讲。使用PK(A)加密的消息,要使用SK(A)来解密,而SK(A)对方是知道的,所以消息是可以解密的;而又因为SK(A)只有Alice知道,别的人包括窃听者是不知道的,所以消息的保密性是可以保证的。满足要求。恩,终于弄懂了。
    讲了这么多,口都渴了,喝口水了再来讲。。。。。。下面将签名。
    签名:
    签名,现实生活中,我们可以使用自己的笔迹来签名的。而电子世界呢?签名,这个是公钥密码学提供的而分组密码是无法与他比的特性。签名,为什么要签名?举个例子,假如你发送一条消息给银行,从你的账号中转1亿出去(反正是举例子,说这么大的数额也没什么关系),银行执行了这条消息,转了账,事后,你跟银行说,你没有转过账,要让银行赔偿,如果银行拿不出证据,那银行就悲剧了、破产了,而银行是可以拿出证据的,证据就在那条消息中,因为你对它签名了,而签名在法律上是有效的证据的。好吧。那么,Bob要对消息签名,他该使用哪个key?枚举法再次闪亮登场……
    1)使用PK(A)吗(对方的公钥)?假设可以的话,由于PK(A)是公开的,那么任何都是可以伪造你的签名的,你的银行卡就爆了。。。
    2)使用SK(A)吗(对方是私钥)?同样这个你是不知道的。就是对方告诉了你,还是有问题的,因为这个和你的另一个key不匹配,签名是不能验证的,这个问题同样出现在1中。所以,不妥。。。
    3)使用PK(B)吗(自己的公钥)?同样有问题,第一,原理同1,由于是公开的,任何人都可以伪造,银行卡再次爆掉了;第二,原理同2,要验证,就需要使用你的另一个key,即你的私钥,而这个只有你自己知道,所以签名无法验证。这又是一个失败的例子。。。
    4)私钥SK(B)吗(自己的私钥)?还是说说原理吧。签名要使用唯一能确认是你的东西来签名,譬如笔迹。因为SK(B)只有你自己知道,所以满足要求的;其次,使用SK(B)签名的东西,是可以用PK(B)验证的,因为它是公开的。所以也满足要求。Jackpot!
    写了这么多,终于写完了。由于昨天的失误,今天算是重新敲了一遍,我还以为只有几百字呢,没想到竟有2k多的字。不过上面的都是废话,下面来总结一下,接下来的这句才是重点。
    在公钥密码学中,加密使用对方的公钥,签名使用自己的私钥。
    废话完了,昨天写的是洗洗睡了,今天就写个,喝水去了!
