阅读:3023回复:0
11招让你不要密码也能进入win2003
更多 发布于:2012-08-24 20:04
1.当Win2003启动到出现登录提示界面时,可以按住键盘上的Ctrl+Shift复合键,将输入法调出来;
2.用鼠标右键单击输入法工具条,从随后出现的快捷菜单中,选择“帮助”菜单项,再从下级菜单中执行“操作指南”命令;
3.在随后出现的“输入法操作指南”界面中,可以执行“打印”命令,这样就能弹出一个标题为“打印主题”的窗口;在这里,我们可以选中其中的“打印选定主题”选项,再用鼠标单击一下“确定”按钮;这样系统又会打开一个打印界面,选中该界面中的“常规”标签,在对应的标签页面中,用鼠标双击“添加打印机”图标;
4.在接着打开的打印机添加向导设置界面中,继续单击“下一步”按钮,在随后出现的画面中,将“网络打印机”选项选中,并继续执行“下一步”命令;
5.将随后界面中的“输入打印机名,或者单击下一步,浏览打印机”选项选中,然后在对应的文本框中输入网络打印机的具体名称,例如“HP”,继续用鼠标单击“下一步”按钮;
6.接着,屏幕上会出现一个“连接到打印机”的提示界面,该界面提示我们系统无法连接到指定打印机,此时我们可以用鼠标单击该提示界面中的“帮助”按钮;
7.在其后出现的Win2003系统窗口中,在执行“web帮助”命令,并在打开的帮助界面的右边子窗口中,单击其中的一个超级链接,可以任意选择;
8.单击以后,系统就会自动弹出一个标题为“无法连接到服务器”的窗口,将鼠标移动到该窗口的地址栏中,删除掉以前的信息,并直接输入“C:”符号,单击一下回车键;
9.随后浏览界面就自动“变脸”为资源管理器界面了,单击该界面右边的下拉按钮,从下拉列表中单击“控制面板”选项,这样就能将系统的控制面板窗口打开了;
10.找到该窗口的“用户和密码”图标,并用鼠标双击之,在随后的窗口中选中“用户”标签,并在对应的标签页面中,将其中的“Administrator”选项选中,再用鼠标单击一下“设置密码”按钮;
11.在弹出的密码设置框中,重新输入一个容易记忆的密码,最后单击“确定”按钮,就可以使密码生效了。最后使用该密码重新登录试试.
Q:急:我的超级用户密码忘记了,求解决办法
A:启动/关机脚本:_(1)如果故障计算机使用FAT/FAT32文件系统,那可直接使用Win98引导盘引导.如果使用NTFS文件系统,可将故障计算机上的硬盘取下,以从盘模式挂接到其它的Win2000计算机上.下面的操作以后一种情况为准,假设现在故障计算机的system分区(通常是C:)在新的计算机上成为分区E:.
(2)编写一个能恢复管理员密码的批处理文件admin.bat,内容只需要一条"net user"命令即可.如下:
net user administrator 12345678
这儿我们假设当前的管理员是administrator,将它的密码恢复为"12345678".将文件admin.bat保存到"E:winntsystem32GroupPolicyMachineScriptsStartup"下,也就是故障计算机原来的"C:winntsystem32GroupPolicyMachineScriptsStartup"下.
(3)编写一个启动/关机脚本配置文件scripts.ini,这个文件名是固定的,不能改变.内容如下:
[Startup]
0CmdLine=admin.bat
0Parameters=
将文件scripts.ini保存到"E:winntsystem32GroupPolicyMachineScripts"下,也就是故障计算机原来的"C:winntsystem32GroupPolicyMachineScripts"下.
(4)将硬盘恢复为主盘,接回原来的计算机,重新启动,等待启动脚本运行.启动脚本运行结束管理员administrator的密码就被恢复为"12345678".
(5)如果要新建一个管理员账号,admin.bat文件的内容可以修改为:
net user admin 12345678 /add
net localgroup administrators admin /add
这样一个名为"admin",密码是"12345678"的管理员账号就建立了.
这个方法不仅可以恢复独立服务器上本地管理员密码,也可以恢复Win2000域中域管理员的密码.
