阅读:2748回复:0
扭曲变换加密防止软件破解最好方法
更多 发布于:2012-08-24 20:04
一、一般来讲,加密就是加壳
我们经常考虑,一个可执行文件,怎么样加密才能安全呢?
一般用的手段,是加壳。加壳工具的工作原理,就是把可执行文件的代码与数据都进行加密变换,作为数据存放。生成的目标文件入口代码是加壳软件准备好的防跟踪代码。经过漫长的防跟踪代码后,会把原始可执行文件的代码与数据段恢复,然后跳转到原来的入口处,继续运行。这样做的缺点是,不管你的加密多强,防跟踪代码多牛,只要一运行,在内存中就全部恢复了。只要把内存映象dump下来,反汇编一下,就清清楚楚了。甚至有工具可以直接把dump下来的内存映象存为可执行文件。这样加密就彻底失败了。
简单加壳是不安全的,这大家都知道了。我们一般把上述简单的加壳方式叫“压缩壳”。所以现在的加壳软件都在上述“压缩壳”的基础上,多做了一些工作,比如:
* 防止内存被 dump 。这实际上是不可能做到的。因为Windows操作系统就不是一个安全系统,你怎么可能做到内存不被dump呢?曾有一个壳,我用了多种方法dump都不成功。但最后还是找到了一个方法成功dump了。我这才惊叹dump原来有这么多种方法,真是防不胜防。
* 修改文件入口代码。因为一般软件都是用常用的几种编译器编译生成的。如果加壳软件知道你是用什么编译器编的(这很容易),把入口代码破坏掉,用另外一段功能类似的代码替换它。这样dump下来的代码就比较难找到正确的入口,直接被存为一个EXE的可能性就小多了。但还是会被反汇编的。
* 还有一些加壳软件,支持对一个或几个重点函数加密。甚至使用了虚拟机。但他们都只能重点加密少数几个函数,不可能把所有函数都加密。而且对这个函数还有很多要求。这可以想象。如果用汇编写一个函数,不加ret它可能连函数结束地址都找不到,怎么可能加密呢?
尽管加壳软件可以使用以上多种技术防止被跟踪,分析,还原,但我认为,它们仍然没没摆脱“壳”的这个中心思想。以上的这些技术不过是在“壳”的大前提下所做的一些小的插曲。它仍然是不安全
二、扭曲编译的思想
做个比喻。加壳保护就好比是你桌上有宝贝,为了保护它,你在屋外围了一圈铁丝网。只要有人突破了这道铁丝网,进入你的屋子,一眼就看到了桌上的宝贝。这当然不安全
重点函数加密的思想,就好比是,我屋外围了一圈铁丝网,我还把宝贝放进了保险箱里。如果有人突破了铁丝网,进入屋子,一眼就看到了保险箱。虽然保险箱不会被轻易打开,但他如果把保险箱搬走,慢慢分析呢?这也不够安全
安全的,就是进了屋子,却什么也找不着。没有目标,这才是最让人头疼的。
现在的编译器,都是追求生成高效率的运行代码。这些代码的模式基本一成不变。有经验的程序员看反汇编代码简单跟看源码一样,毫无秘密可言。如果我们有一个编译器,它的编译目标不是为了高效,而是为了防止被读懂,那该多好啊!我有C++源码,我能看懂。一旦编译,谁也别想通过反汇编看懂我想做什么,或者很难。遗憾的是,这样的编译器还没有。
如果我们自己编一个这样的编译器呢?不现实。工作量太大了。即使是找一个开源的C++编译器来改工作量也不得了。
直接做一个会加密的编译器行不通。而一旦编译连接生成EXE后,就只能加壳了。难道就没有办法了吗?我想出一个主意,就是加密编译的中间文件OBJ,输出ASM文件,用ML编译成OBJ,然后再link连接!
这个方法有几个好处:
* OBJ文件格式相对简单。不象处理C++源文件那么工作量大。
* OBJ文件中保留了很多源文件的信息,比如符号名,代码与数据,标号等等。方便加密。这些信息很多在LINK的过程中被丢掉了。所以LINK为EXE后再处理就极不方便了。
* 这是一个全新的思想!对代码的加密已经不限于加壳,而是加密每一个函数,每一条指令。再也没有一目了然的汇编了。
* 可以很容易设定加密的强度。可以根据需要,对一部分代码轻量级加密,而对另一部分代码重点加密。
* 可以嵌套加密。重复使用几种加密变换,无限制地使代码膨胀。
* 因为是加密OBJ文件,所以不管DLL还是EXE都可顺利加密,驱动程序也可以基于这个思想,我们的加密软件就要出台了!我们暂时叫它扭曲变换器 1.0
三、扭曲变换器
有了思想,就开始动手编码。原以为OBJ文件格式是有文档的,工程进度应该很快。没想到其中还是有很多内容需要考虑。每每说这是最后一个问题,解决了就没事了,却总是后延。前前后后居然写了差不多半年时间。
主要遇到的技术问题:
* 汇编器ML会把所有的代码放到一个段中,这是不可以的。CL则通常是一个函数一个段。
* 汇编器ML不能生成 COMDAT 段。尽管文档中讲它支持COMMON,但加了这个关键字无效果。
* 汇编器ML不支持 WEAKEXTERN
* 汇编器ML只支持 defaultlib 这一个 drectve 关键字,其它 export, include 等关键字不支持.总之,CL编译的OBJ其中有很多属性是ML无法生成的。微软的masm真的该升级了。
还有一些问题:
* 分不清代码与数据。数据段中肯定是数据,但代码段中却有可能不是代码,是数据。这时如果你试图反汇编它,就会出错。
* ?????不管怎样,这些问题都一一解决了(别问我怎么做的)。
采用的代码扭曲方法:
* 用 JMP 把代码打乱。这已经不是什么新鲜的招数了,但它依然有效。
* 用 JMP 把多个函数缠绕在一起。这样可以让分析者找不到函数从什么地方开始,到什么地方结束。
* 把 call 改掉。破解者对 call 是极敏感的,这举可以让他找不到一个 call。
比如,我可以把 call sub1改为:
[pre]mov eax, offset sub1 + 3 push offset @1 sub eax, 3 jmp eax          @1:[/pre]
* 把 ret 改掉。破解者对 ret 是极敏感的,这举可以让他找不到一个 ret。比如,我可以把ret写作:
[pre]push ecx mov ecx, [esp+4] add esp,8 jmp ecx* 改条件跳。条件跳也是极敏感的指令,比如我们可以把:   cmp reg1, reg2   jge L_DST         L_NEXT:写作:           push eax           mov eax, reg1           sub eax, reg2           shr eax, 1fh          neg eax           and eax, L2 - L1           add eax, L1           jmp eax    L1:           pop eax           jmp L_DST    L2:          pop eax          L_NEXT:[/pre]
再看这个,你能看懂是什么意思吗:
[pre]push offset @@L - offset L_3 + 23hjmp L_1L_2:           jz L_3           ret 4L_3:                  add dword ptr [esp+4], offset L_3 - 23h           add esp,4            retL_1:call L_2              ...[/pre]
