阅读:3218回复:0
破解入门(二)-----认识OllyDBG
更多 发布于:2012-08-24 20:05
OllyDBG(简称OD)的安装
OllyDBG 1.10版的发布版是一个zip压缩包,不需要安装,直接解压到一个目录下,运行OllyDBG.exe即可(中文版运行OllyICE.exe)
OllyDBG各窗口功能
反汇编窗口:显示被调试程序的反汇编代码,标题栏上的地址、HEX 数据、反汇编、注释可以通过在窗口中右击出现的菜单 界面选项->隐藏标题 或 显示标题 来进行切换是否显示。用鼠标左键点击注释标签可以切换注释显示的方式。
寄存器窗口:显示当前所选线程的 cpu 寄存器内容。同样点击标签 寄存器 (FPU) 可以切换显示寄存器的方式。
信息窗口:显示反汇编窗口中选中的第一个命令的参数及一些跳转目标地址、字串等。
数据窗口:显示内存或文件的内容。右键菜单可用于切换显示方式。
堆栈窗口:显示当前线程的堆栈。
OllyDBG常用快捷键
F2:设置断点,只要在光标定位的位置按F2键即可,再按一次F2键则会删除断点。
F8:单步步过。每按一次这个键执行一条反汇编窗口中的一条指令,遇到 CALL 等子程序不进入其代码。
F7:单步步入。功能同单步步过(F8)类似,区别是遇到 CALL 等子程序时会进入其中,进入后首先会停留在子程序的第一条指令上。
F4:运行到选定位置。作用就是直接运行到光标所在位置处暂停。
F9:运行。按下这个键如果没有设置相应断点的话,被调试的程序将直接开始运行。
CTR+F9:执行到返回。此命令在执行到一个 ret (返回指令)指令时暂停,常用于从系统领空返回到我们调试的程序领空。
ALT+F9:执行到用户代码。可用于从系统领空快速返回到我们调试的程序领空
作者 代码人生
