阅读:3190回复:0
破解网吧禁用的CMD命令提示符(图文教程)
更多 发布于:2012-08-24 20:06
很多时候我们用电脑习惯了使用CMD命令来做一些调试,但是有些网吧的网管就把这个CMD命令提
示符给禁用了!那怎么办呢,我们就要想个办法破解网管的禁止,一般网管都是在组策略里面做
的,所以我们就需要到组策略里将其设置为启用!
工具/原料
组策略
步骤/方法
首先我们打开开始菜单,找到运行选项,然后输入Gpedit.msc命令来打开组策略编辑器,如图所示:
输入命令之后单击确定按钮,打开组策略编辑器窗口,如图所示:
然后依次找到计算机配置-用户配置-管理模板-系统,如图所示:
然后在右边窗口找到一个名为阻止访问命令提示符的选项,双击打开,如图所示:
图中我们可以看到阻止访问命令提示符的选项已经勾选上,我们要访问命令提示符,当然要把要设置为已禁用了!,如图所示:
单击确定按钮,关闭组策略所有窗口,最后我们再打开开始菜单,然后选择运行选项,输入CMD命令提示符命令,看看能不能打开了,如图所示:
很多时候,你设置了组策略就相当于设置了注册了,所以一般我们只需要设置组策略就可以了,不必要去操作容易出错的注册表。
