阅读:4241回复:0
软件破解基础教程
更多 发布于:2012-08-24 20:06
先教大家一些基础知识,学习破解其实是要和程序打交道的,汇编是破解程序的必备知识,但有可能部分朋友都没有学习过汇编语言,所以我就在这里叫大家一些简单实用的破解语句吧!
语句:cmp a,b //cmp是比较的意思!在这里假如a=1,b=2 那么就是a与b比较大小.
mov a,b //mov是赋值语句,把b的值赋给a.
je/jz //就是相等就到指定位置(也叫跳转).
jne/jnz //不相等就到指定位置.
jmp //无条件跳转.
jl/jb //若小于就跳.
ja/jg //若大于就跳.
jge //若大于等于就跳.
这里以一款LRC傻瓜编辑器为例,讲解一下软件的初步破解过程。大家只要认真看我的操作一定会!假如还是不明白的话提出难点帮你解决,还不行的话直接找我!有时间给你补节课!呵呵!
目标:LRC傻瓜编辑器 杀杀杀~~~~~~~~~
简介:本软件可以让你听完一首MP3歌曲,便可编辑完成一首LRC歌词。并且本软件自身还带有MP3音乐播放和LRC歌词播放功能,没注册软件只能使用15天。
工具/原料
我们破解或给软件脱壳最常用的软件就是OD全名叫Ollydbg,界面如图:
它是一个功能很强大的工具,左上角是cpu窗口,分别是地址,机器码,汇编代码,注释;注释添加方便,而且还能即时显示函数的调用结果,返回值.
右上角是寄存器窗口,但不仅仅反映寄存器的状况,还有好多东东;双击即可改变Eflag的值,对于寄存器,指令执行后发生改变的寄存器会用红色突出显示.
cpu窗口下面还有一个小窗口,显示当前操作改变的寄存器状态.
左下角是内存窗口.可以ascii或者unicode两种方式显示内存信息.
右下角的是当前堆栈情况,还有注释啊.
步骤/方法
我们要想破解一个软件就是修改它的代码,我们要想在这代码的海洋里找到我们破解关键的代码确实很棘手,所以我们必须找到一定的线索,一便我们顺藤摸瓜的找到我们想要的东东,现在的关键问题就是什么样的信息才算是有用的信息呢?要怎么找呢?
1. 在注册软件时如果失败一般会弹出一些类似于“注册失败”,“注册码错误”,“无效的注册码”等信息,正确的话就会显示“注册成功”,“注册码正确,谢谢使用”这样的成功提示,显然它们都可以成为我们破案的线索!在这里我们将它们归纳为“注册提示信息”。如果找不到这些鲜明的字眼的话,我们可以将注意力转移到别的可疑点!如未注册标志,过期警告,次数标识,NAG对话框等等!!!
如何去找线索呢?好!我们先将LRC傻瓜编辑器放到OD载入 (如图1)
现在有两种方法可以查找线索,1。在反汇编窗口中单机鼠标右键,在弹出的菜单中,选择“查找”再点击“所有参考文本字串”。2。是用OD带的插件找线索,依然在反汇编窗口中单击鼠标右键,在弹出的菜单中,选择“UltraString Reference”或是“超级字符串参考”在点击“Find ASCII”。(如图2)
建议你使用第2种方法,当选择完后,OD会出现一个新的窗口(如图3)。
这里会显示所有找到的字符串,当然“注册提示信息”这些宝贵的线索也就一目了然了!
找到了线索,那么这一节的主要问题“确定修改位置”也就可以解决了!呵呵!厉害吧!后面就到关键了.
好!现在我们已经知道了,我们破解软件的关键位置查找方式大家已经知道了!那么这第三步就是查找这个软件的线索了!
先在我们先看一下LRC傻瓜编辑器这个软件打开,点第2排的问号的图标找注册窗口,同时我们也看见了没有注册的软件只能用15天,任意输入个注册码点注册看看有什么反映,什么反映也没有,大家不要急!想想看我们要输入正确的注册码它还能不提示注册信息吗?基本上是一定显示的!那我们就用脑子先想一下他会提示什么?
好!想好后,我们在用OD载入这个软件,打开字符串参考,虽然内容众多但是还是让我们找到了我们想要的东东!(如图4)
呵呵!看见了吧!恰好是十分经典的注册成功的提示!现在我们说得上是找到线索了!下一步就是“确定修改位置”。
现在我们把光标定位到注册码成功提示的这一行代码上,然后双击左键就到这个提示对应的代码处了!(如图5)
这个软件的具体流程是这样的,把我们输入的注册码和正确的注册码相比较,如果不相等就跳转向一个地方,如果相等就弹出“注册成功”的提示!
现在我们看一下这几行代码!(如图6)
是不是和我们想象中的流程一样呢?在“您已经注册”这个提示对应的代码上方有一个跳转“JNZ”,刚好就是“不相等就跳转”的意思(呵呵!聪明人有可能已经想到怎么改了吧?),所以这个跳转非常可疑。先把它假设成我们要修改的位置。在这行的代码处右键打开“汇编”功能(也可以直接双击)。将“JNZ”改成“JZ”呵呵!(如图7,8)
JZ就是相等就跳的意思!现在我们在想一下!如果我们现在修改的代码处就是破解这个软件要修该的代码处的话!那会怎样?我们输入错误的注册码就会注册成功,输入正确的注册码就注册失败!是不是很有意思?
修改完毕我们现在就要保存了!保存方法是,在你修改过的代码处,点击右键,选择“复制到可执行文件”,“选择”,然后在弹出的新窗口里那部分代码会被高亮显示,在次使用右键,选择保存到文件就OK !了!(如图9)
现在我们在看看!看看我们的成果吧!再次打开LRC傻瓜编辑器在注册信息那随便输入个注册码点注册看看!“您已经注册,多谢支持!”呵呵!成功了!哈哈!怎样是不是很有感觉呢?有没有一种黑客的感觉?呵呵!我们在破解这个软件时就用了JNZ和JZ这两个语句!我们把JNZ改成了JZ达到了我们破解软件的目的!对于处学者来说,掌握上面的修改方法就足够了!(一般软件你只要掌握上面的方法基本上就可以破解了!但有壳除外!)呵呵!其实我们不用JZ也可以成功的!而是使用了另一个语句也可完成,并且效果更佳!
注意事项
这里只是讲了破解的初级阶段——爆破,更高级的破法还有找注册码,写注册机等,需要循序渐进地学习。
大部分软件都是带壳的,在破解之前需要先脱壳,脱壳教程另外分享,也可以到我的空间来看,欢迎大家来交流!
