阅读:2748回复:0
Web安全开发注意事项
更多 发布于:2012-08-24 21:51
1.sql注入:这个很常规了,不要拼字符串以及过滤关键字都可以防住,需要注意的是,Cookie提交的参数也是可以导致注入漏洞的。
2.旁注:就是说在保证自己的程序没问题的同时,也要保证同台服务器的其他站点没问题。至少要设置好系统权限,即使别人的站点出问题也不能影响自己的站点。
3.上传:尽量不要有上传功能,如果必须有上传功能。也要做到以下方面:不能让用户定义路径、文件名,限制好可上传的文件类型。同时要限制好权限,基本规则:执行和可写是互斥权限,不应同时存在。
4.口令强度:在设置密码之类的功能上应加入密码强度要求。服务器上线部署的时候,应该立即把默认密码修改掉。
5.防穷举机制:适当的加入验证码,防止别人用程序穷举账户密码。
6.第三方控件:使用第三方控件,应经过严格的审核(很多第三方控件上作者故意留有缺陷),并且剔除不必要的功能再使用。
7.权限最小化:能给只读就给只读,尽量具体到每一个子目录。
8.目录非常规化:得到管理员账户密码,但是找不到后台登录地址也是很难入侵的。后台路径不要动不动就是http://www.atcpu.com/admin、manager、gl之类的,很容易猜解。
10.XSS:俗称跨站脚本攻击。用户把HTML、JS之类的标签输入到编辑框,入库之后,再显示的时候可以导致版面错误、JS能解析执行之类的都属于XSS的范畴。如果攻击者插个Iframe连的是个木马网页,那查看这个内容的人就悲剧了。解决方法:过滤大于小于号即可
11.CSRF URL跳转未验证漏洞:类似于XSS,只是把代码写在URL里,如
http:///www.atcpu.com/logout.aspx?preURL=aaaa.html
即经常出现在登录退出的页面,通过参数的preURL决定完成动作的时候跳向哪个页面,如果照样
http://www.atcpu.com/logout.aspx?preURL=javascript:alert('test')
就可以弹框,说明我们的js代码已经被执行起来了。
总之一句话,开发过程中,不要相信用户提交的任何数据,规划好目录,做到权限最小化,关闭、删除不必要的东西,就相对会安全很多了。
cert 安全编码建议:
1、验证输入:从不可信任的数据源中进行的输入需要验证。合适的输入验证能减少大量软件的弱点。必须对大部分的数据源持怀疑的态度,包括命令行参数,网络接口,环境变量及用户文件。
2、留言编译器警告:编译代码时使用编译器的最高警告级别,通过修改代码来减少警告。
3、针对安全策略的架构和设计:构建软件架构和设计软件时采用安全策略。例如:如果系统在不同的时间需要不同的权限,则考虑将系统分成不同的互相通信的子系统,每个系统拥有合适的权限。
4、保持简单性:设计越简单越好,复杂的设计提高了实现时错误的可能性。
5、默认拒绝:默认的访问策略建立在允许的基础上。也就是说,默认的访问是拒绝的,除非标明是允许的。
6、最小权限原则:每个进程拥有完成工作所需的最小权限。任何权限的拥有时间要尽可能的短。这一方法能阻止攻击者利用权限提升执行任意代码的机会。
7、清洁发送给其他系统的数据:清洁所有发送给复杂子系统的数据,例如:命令外壳(shells),关系数据库,商用组件。攻击者可能通过SQL命令或者注入进行攻击。这不是靠子系统通过输入验证来避免的问题,因为子系统不清楚调用的上下文,而调用过程指导上下文,所以有责任在调用子系统时清洁数据。
8、纵深防御:这是一个通用的安全原则,从多个防御策略中规避风险,如果一层防御失效,则另一层防御还在发挥作用。
9、使用有效的安全质量保证技术:好的质量保证技术能有效的发现和消除弱点。渗透测试、Fuzz测试,以及源代码审计都能作为一种有效的质量保证措施。独立的安全审查能够建立更安全的系统。
10、采用安全编码标准:为开发语言和平台指定安全编码标准,并采用这些标准。
