我没事在网上瞎逛, 发现好多网站进去都有被挂马的现象,现在网站挂马现象越来越严重了,刚好我朋友也联系我说该怎么处理这样的问题,我想很多站长们也面临这同样的问题吧。如何防范挂马和解决挂马问题,下面我来谈谈八个方案!希望对
大家有所帮助。
步骤/方法
有独立
服务器的站长朋友,要在
服务器里装杀毒
软件,譬如nod32或Symantec AntiVirus,及时更新
软件病毒库,开通文件主动检测,这两个是我自己觉得还可以的
服务器杀毒
软件,推荐使用。当然,要是有空的话,另外再装个ARP防火墙是最好不过了,我自己长期租
服务器我清楚,有时候会局域网ARP攻击,这样会导致全部
服务器被挂马。
不要在
服务器里浏览网站,譬如你需要下载一个核心源程序来做网站, 建议你开设FTP,用FTP来上传和修改网站文件,
服务器里尽量少安装一些asp的上传组件,当然,要是有需要装的话,也需要看看该怎么做好该组件的
安全策略,这里不细说了。
一般的网站都有附件目录,是通过前台或后台上传完文件,文件所在的目录,有
服务器的朋友建议对附件目录设置不支持asp或
php运行,这样可以大大避免了网站被挂马。
到比较正规的源码网站下载程序,对于下载的asp+access类型网站来说,需要注意的是后台路径、后台帐号密码、数据库路径、网站的后台路径,这些都需要更改,譬如“/admin”后台路径,这是绝对需要更改的。后台管理员帐号密码需要复杂化,譬如可以设置为“sdkkPPaQ,。;;%$*”。
数据库文件名称,建议把“.mdb”修改为“.asp”,才不会被
黑客下载过去,这点不可忽视。对于asp+mssql类型网站来说,mssql
数据库的帐号密码也需要复杂化。
如果你下载的核心程序是比较大的团队在一直更新的,那么你就要经常关注他们官方动态,有发布升级程序,你就要马上去按照他上面写的步骤升级,避免程序
漏洞的发生。
我发现很多网站喜欢在自己网站顶部或底部版权处,为了怕忘记后台路径,就放上自己的后台登陆链接,这是不可取的,这不是为黑客提供了第一道入侵通道吗?建议去掉吧,防范于未然。
不管是asp+access(mssql)或
php+mysql程序,站长朋友们要经常备份网站的
数据库,我一般是一个星期备份一次。access
数据库想备份直接下载就可以了。mssql
数据库则是略复杂点,这里不细说了。mysql
数据库的话,一般这样的程序后台都有一个mysql备份功能,要是没有的话,自己下载一个
web版MYSQL备份工具去备份所有的数据表,或者使用空间商提供的
phpmyadmin,登陆进去导出“.sql”文件备份。
经常上FTP查看每个目录是否有未知名的文件,注意查看文件后面的更改日期,跟现在时间比较相近的文件,就要注意了,下载下来仔细查看是否被挂马,有的话,去除掉挂马的代码。不过只去除挂马代码的话,我感觉也不是相对
安全,因为有些还有以图片形式挂马,这样就难查了,建议整个网站通过FTP下载下来,查看所有文件,图片挂马的话,你要是打开这个图片,他会不显示图,这就代表80%的可能是图片挂马了,删除它。
