阅读:2648回复:0
站长修改代码时容易忽略的三点安全问题
更多 发布于:2012-08-24 21:52
作为一个网站站长,尤其是新站站长,有时候为了修改网站的功能、添加网站的特色,就不得不自己写一些代码。在这个过程中,若出现一点错误,可能就会给网站带灾难性安全危机。即使网站原本是由专业开发团队开发上线的,有较好的安全性,但是在木桶原理的作用下,你添加的那几行错误代码,完全可以导致整个网站的安全机制土崩瓦解。
现在将EeSafe网站安全联盟列出几点使用php架构的网站常出现的代码级安全问题,希望对站长的修改代码工作有一定的帮助。
1.现在最常见的php代码编写上的安全问题
php全局变量危害代码:
<?php
If($password == “admin”)
$isadmin=1;
If (isadmin==1)
echo “管理员登陆成功”;
很明显,这是判断登陆的是否是管理员,很多网站也用这个逻辑判断其他重要的条件。
看上去这段代码很正确,但其实有个致命的错误,它假定$isadmin在没赋值的时候是空值,但由于php语言为了使php代码访问用户的输入尽可能容易,php把输入数据作为全局变量来处理。所以攻击者可以创建任意全局变量并赋值。
如何避免这样最容易被会略的问题,如果你网站使用的是php程序开发,如果你已经这样做了,并且web应用程序变量很多的话,最节省效率的办法就是修改php的track_vars选项。
2.网站双条件认证安全问题
判断用户名和密码,先判断是否为空,然后从数据数据库找同时符合条件的数据。
如果采用这样的逻辑将直接导致sql注入。
如果你要增加或修改这样的功能,程序逻辑应该是:首先,找到数据库中用户名符合的数据(当然用户名在数据库中必须是唯一的),然后查看这条数据中对应的密码是否和要验证的密码相同,这样就避免双认证问题。
3.用用户名去判断用户权限
很多网站都有这样的问题,比如
If(!username)
return false;
If($username==’admin’)
                 echo “欢迎管理员登陆”;
                 return true;
看上去这个也没有逻辑问题,但为什么还是存在安全漏洞?是因为很多数据库对特殊字符都不处理,比如mysql这样的数据库,如果输入的字符在ASCII码129~255范围内,是不做处理的,也就是如果注册用户使用“admin+特殊字符”时,他也同样能够成功注册一个名为admin的用户,安全机制消失了。
欢迎交流探讨。
