“上传
漏洞”入侵是目前对网站最广泛的入侵方法。90%的具有上传页面的网站,都存在上传漏洞。本文将介绍常见的上传漏洞及其防范技巧。
一、能直接上传asp文件的漏洞
如果网站有上传页面,就要警惕直接上传asp文件漏洞。例如去年流行的动网5.0/6.0论坛,就有个upfile.asp上传页面,该页面对上传文件扩展名过滤不严,导致
黑客能直接上传asp文件,因此黑客只要打开upfile.asp页,直接上传,asp木马即可拿到
webshell、拥有网站的管理员控制权。
除此之外,目前已发现的上传漏洞,还有动感购物商城、动力上传漏洞、乔客上传漏洞等,只要运行“明小子Domain3.5”,点击“综合上传”,即可看到这些著名的上传漏洞。
像明小子这样的上传漏洞利用工具如今还有很多,例如上传漏洞程序4in1、动易2005上传漏洞利用工具、雷池新闻系统上传漏洞利用工具、MSSQL上传漏洞利用工具等等,使用此类工具,只需填写上传页面网址和Cookies,即可成功入侵网站。
【防范方法】:为了防范此类漏洞,建议网站采用最新版(例如动网7.1以上版本)程序建站,因为最新版程序一般都没有直接上传漏洞,当然删除有漏洞的上传页面,将会最
安全,这样黑客再也不可能利用上传漏洞入侵了!
如果不能删除上传页面,为了防范入侵,建议在上传程序中添加
安全代码,禁止上传asp\asa\js\exe\com等类文件,这需要管理者能看懂asp程序。
二、00上传漏洞
目前网上流行的所有无组件上传类都存在此类漏洞——即黑客利用“抓包嗅探”、“ULTRAEDIT”和“网络军刀”等工具伪造IP包,突破
服务器端对上传文件名、路径的判断,巧妙上传ASP、ASA、CGI、CDX、CER、ASPX类型的木马。
例如黑客上传了一个木马文件(xiaomm.asp空格.jpg),由于上传程序不能正确判断含有十六进制00的文件名或路径,于是就出现了漏洞,当上传程序接收到“xiaomm.asp空格.jpg”文件名数据时,一旦发现xiaomm.asp后面还有空格(十六进制的00),它就不会再读下去,于是上传的文件在
服务器上就会被保存成xiaomm.asp,因此上传木马就成功了!
【防范方法】:最
安全的防范办法就是删除上传页面。
三、图片木马上传漏洞
有的网站(例如动网7.1SP1博客功能),其后台管理中可以恢复/备份
数据库,这会被黑客用来进行图片木马入侵。
图片木马入侵过程如下:首先将本地木马(例如F:\labxw\xiaomm.asp)扩展名改为.gif,然后打开上传页面,上传这个木马(例如F:\labxw\xiaomm.gif);再通过注入法拿到后台管理员的账号密码,溜进网站后台管理中,使用备份
数据库功能将.gif木马备份成.asp木马(例如xiaomm.asp),即在“备份
数据库路径(相对)”输入刚才图片上传后得到的路径,在“目标
数据库路径”输入:xiaomm.asp,提示恢复
数据库成功;现在打开IE,输入刚才恢复
数据库的asp路径,木马就能运行了。
【防范方法】:删除后台管理中的恢复/备份
数据库功能。
四、添加上传类型漏洞
如今大多数论坛后台中都允许添加上传类型,这也是个不小的漏洞!只要黑客用注入法拿到后台管理员账号密码,然后进入后台添加上传类型,在上传页面中就能直接上传木马!
例如bbsxp后台中允许添加asa|asP类型,通过添加操作后,就可以上传这两类文件了;ewebeditor后台也能添加asa类型,添加完毕即可直接上传asa后缀的木马;而LeadBbs3.14后台也允许在上传类型中增加asp类型,不过添加时asp后面必须有个空格,然后在前台即可上传ASP木马(在木马文件扩展名.asp后面也要加个空格)。
【防范方法】:删除后台管理中的添加上传类型功能。
五、通用防范上传漏洞入侵秘笈:将
服务器端的组件改名
众所周知,ASP木马主要是通过三种组件FileSystemObject、WScript.Shell和Shell.Application来操作的,因此只要你在
服务器上修改
注册表,将这三种组件改名,即可禁止木马运行、防范黑客入侵了。这一招能防范所有类型的上传漏洞,因为即使黑客将木马成功上传到
服务器中,但是由于组件已经被改名,木马程序也是无法正常运行的!
具体而言,需要将FileSystemObject组件、WScript.Shell组件、Shell.Application组件改名,然后禁用Cmd.exe,就可以预防漏洞上传攻击。
