阅读:2729回复:0
站长自行检验网站是否被挂马
更多 发布于:2012-08-24 21:53
 网站被挂马是站长最害怕的一件事。因为只要网站被挂马了,自然网站所有的因素都随之降低,而且挂马不及时处理,则可能导致网站直接被K掉,从而断取了从搜索引挚获取流量的源头。站长有三件最怕的事:一是挂马,二是挂暗链,三是网站被K。所以,对于网站被挂马则是让站长所做的努力全都白费掉了。毕竟网站被K后重新恢复原来的排名自然花费的精力努力都是非常大的。而且有时候甚至花费精力也不一定能回到原来的状态中。所以,对于挂马的危害,站长是闻者色变。今天笔者谈谈怎么查看分析网站是否被挂马的几个方法:
  一、在线木马检测提示被挂马
  现在比较知名的就是360安全检测、金山在线杀毒和瑞星安全等这些网站是否被挂马检测工具,毕竟如果网站一旦被挂马了,后果是不可想象的。而站长只要把一些具有安全检测的第三方软件放置到网站内,自然网站被挂马了就会有所提示的。而且一般来说,站长应该每周都通过在线木马检测网站检查一下网站的安全性,不要为了省那么一点点的时间让网站深陷被挂马的状态中去。笔者建议站长们应该尽量的放置一个在线木马检测标志,毕竟这个对网站是否被挂马可以起到一个提示作用,而且每当自己网站被挂马后,自然第一时间就收到消息,可以以最快速度解决掉,才不会引来不堪的后果。
  二、访问网站时提示网站有病毒
  现在的杀毒软件不但保持本地电脑的安全,当你访问一个被挂马的网站时,杀毒软件都会有所提示。而且正常情况下,浏览器都会结合杀毒软件提供在线检测病毒的。所以,当自己访问网站时,如果杀毒软件提示存在风险或者是网站有病毒,这时候就应该认真的检测一下网站了。毕竟网站是否安全影响很大的,如果被人挂马了,自然说明网站的控制权在别人的手里,一旦对方是有所图的,改掉网站的内容或者信息,那样就亏大了。而站长也不要访问一些有病毒的网站,以免受感染了。每位站长的电脑都会装有杀毒软件的吧。所以,对于这点其实很基本也很容易做到的。只要每天自动更新病毒库,自然杀毒软件发现病毒都会有所提示的。对于存在木马病毒的网站在访问时都会提示。
  三、网站源码中存在可疑的网址
  站长要再仔细的检查网站是否被挂马可以通过查看源代码,通过查找有没有不是自己网站的URL,一般情况下,除了友情链接之外,其他的URL都应该是自己的网站。站长可以查询首页的源码、栏目页、内容页的源码,通过输入www或者是http等之类的有效检测字符,发现有不是自己网站的,而又不是自己添加的,那么就应该重视一下,这样可能网站被挂马了或者控制权不在自己手里了,要尽快的处理掉。
  四、搜索网站时提示“网站存在安全风险”或“恶意网站”
  搜索引挚也有对网站是否存在木马病毒的检测功能,如果网站被挂马,自然在搜索引挚上会显示该网站存在安全风险或者是该网站存在恶意软件之类的提示,而一般都会出现在谷歌搜索引挚上,而百度通常都会在索引的网站后面加个红色的标志。所以,对于自己网站是否被挂马,站长可以通过在搜索引挚上查询自己的网站名,看看自己的网站在各大搜索引挚上有没有显示一些提示标志,自然就可以知道网站是否安全了。当网站被打上风险标志时,就意味着网站将要走进被降权或者被K掉的境地了。
  当网站出现以上几个情况时,站长就要及时的检查网站了,如果这时候还以为是搜索引挚的问题或者自己电脑的问题等几天看看的话,那么你就会把网站推向了被K的深渊中。网站被挂马后不及时处理所带来的后果是不可估计的。所以,对于网站的安全,站长应该打起十二分精神,不要让不良分子趁机倒毁了自己辛苦建立的网站。
