阅读:3588回复:0
JS解决网站防挂IFRAME木马方案
更多 发布于:2012-08-24 21:53
   最近公司和好朋友的网站纷纷被IFRAME了,有的挂上了鸽子,有的疯狂地弹窗,有的给人家增加流量。一个个文件去查找替换那些IFRAME代码,刚松口气,不久又加上去了,哎,什么世道!于是他们向我这个"JS高手"(他们强加给我的)求救,我也不能等闲视之,只好击键杀杀杀了。
  因为FF(Firefox)不怕IFRAME,于是就拿IE开刀,不知道比尔有没有奖发。我只写了一句代码,就搞定了,哈,痛快。就是IE only(特有的)的CSS中的属性expression,插进去试试,果然那些IFRAME不起作用了。
代码如下:
<style type="text/css" media="all" id="http://nihaoku.cn">
/*<![CDATA[*/
iframe{
       v:expression(this.src='about:blank',this.outerHTML='');/*使用IE Only 的样式会除所有 IFRAME */
#f126{v:expression() !important} //如果要使自己的IFRAME可以执行,在自己的IFRAME里加上ID="f126";
</style>
分析:
前缀:expression(表达式);
  这个前缀是可以随意更换的,我上面取名为"v",例如我可以换成:abc123:expression(this.src='about:blank',this.outerHTML=''); 挂木马的家伙得先看你的CSS里这个前缀,然后挂马的时候写成这样<iframe style="abc123:expression() !important" src="URL"></iframe>,那个前缀一定要是和你的网站一样的(abc123),才能挂到马,哈哈哈!如果把前缀做成动态的,就非常OK了,看你怎么挂!
优点:
可以解决一些站长的烦恼,无须去理会人家插了多少IFRAME木马,那些IFRAME都不起作用;
保护了访客的安全,这些IFRAME不执行,不下载,就不会破坏到访问的电脑;
代码简单,仅一句CSS样式,不管你是ASP,ASP.NET,JSP,php还是RUBY,都通用;
缺点:
只适合防御目前的挂IFRAME方案;
使得人家挂马的方式要改变了,挂马者可以构造这样的代码<iframe style="v:expression() !important" src="URL"></iframe>使我的防御方式失效,不过挂马都一定得看我的CSS里expression前面的这个"v"字母,我可以换成任意的如:xgz:expression(...),哈哈哈,他也拿我没办法,再如,如果我这个前缀是变化的,是不是也行吖 *_*
不能防御其他标记的马,如<script>、<applet>、<object>等。
到那时候再来找我吧,呵呵~ 网页里插入的IFRAME还是存在,只是不起作用了;
