阅读:4768回复:1
"or"="or"万能密码漏洞修补方法
更多 发布于:2012-08-24 21:54
万能密码漏洞以及修复
记得几年前要入侵一个企业网站超级简单
一般只需要找到后台 还有后台通常是www.xxx.com/admin/
然后账号 密码都是'or'='or' 就进去
现在好像有几个也可以用 但是已经没那么普及了
如果网站还出现这种“万能密码”漏洞该怎么办呢
'or'='or' 漏洞修复 方法有很多在这里介绍两种,咱们使用第2种
方法1: Replace过滤字符
解决方法:查找login.asp下的<from找到下边的类似
username=request.Form("name")
pass=request.Form("pass")
修改为:
username=Replace(request.Form("name"), "'", "''")
pass=Replace(request.Form("pass"), "'", "''")
语法是屏蔽'和''字符来达到效果.
方法2:在conn.asp 内加入<!--#include file="safe.asp"-->
注:(前提 登陆页面有<!--#include file="conn.asp"-->)
把以下代码保存为safe.asp
下面是程序代码********************************************************
Dim Query_Badword,Form_Badword,i,Err_Message,Err_web,name
Err_Message = 3
Err_Web = "404.htm"
'出错时转向的页面
Query_Badword="'|and|select|update|chr|delete|%20from|;|insert|mid|master.|set|chr(37)|="
'在这部份定义get非法参数,使用"|"号间隔,还可以增加
Form_Badword="'|(|)|;|="
'在这部份定义post非法参数,使用"|"号间隔
On Error Resume Next
if request.QueryString<>"" then
Chk_badword=split(Query_Badword,"|")
FOR EACH Query_Name IN Request.QueryString
for i=0 to ubound(Chk_badword)
If Instr(LCase(request.QueryString(Query_Name)),Chk_badword(i))<>0 Then
Select Case Err_Message
Case "1"
Response.Write "<Script Language=javaScript>alert('传参错误!参数 ";name;" 的值中包含非法字符串!nn请不要在参数中出现:and update delete ; insert mid master 等非法字符!');window.close();</Script>"
Case "2"
Response.Write "<Script Language=javaScript>location.href='";Err_Web;"'</Script>"
Case "3"
Response.Write "<Script Language=javaScript>alert('传参错误!参数 ";name;"的值中包含非法字符串!nn请不要在参数中出现:and update delete ; insert mid master 等非法字符!');location.href='";Err_Web;"';</Script>"
End Select
Response.End
End If
NEXT
NEXT
End if
if request.form<>"" then
Chk_badword=split(Form_Badword,"|")
FOR EACH name IN Request.Form
If Instr(LCase(request.form(name)),Chk_badword(i))<>0 Then
Case "1"
Response.Write "<Script Language=javaScript>alert('出错了!表单 ";name;" 的值中包含非法字符串!nn你的非法操作已记录,请马上停止非法行为!');window.close();</Script>"
Case "2"
Case "3"
Response.Write "<Script Language=javaScript>alert('!参数 ";name;"的值中包含非法字符串!n谢谢您光临!,请停止非法行为!');location.href='";Err_Web;"';</Script>"
End Select
Response.End
End If
NEXT
NEXT
end if
防注意入也可以用这段代码。。。
希望可以给你带来帮助
发布于:2013-06-09 00:46
"or"="or"
