阅读:2727回复:0
八步增强WordPress站点安全
更多 发布于:2012-08-24 21:55
  站点安全永远是一个不可忽视的问题。wordpress本身在站点安全上做的非常好,然后由于使用者的自身问题,导致黑客能够轻易的进入你的wordpess站点。其危害是显而易见的,重则站点数据丢失,不能正常访问,轻则网站主题模版被盗。下面笔者结合wordpress多年部署经验,谈谈如何增强wordpress站点安全
  一、永远不要使用“admin”作为登录用户名
  我们都知道,在wordpress安装过程中默认情况下会使用“admin”作为登录用户名。用户为了省事,不愿修改,致使黑客们轻易的跨出了第一步。
  二、提供独特的密码
  wordPress密码采用的是MD5算法,和简单的密码MD5加密后使用网上的免费MD5解密程序很快就可以算出。所以为了安全,独特的密码是必须的。什么样的密码是独特的:(1)长度至少12位,(2)包含字母和数字,(3)其中一个字母大小写都有,(4)包含特殊字符如#,@等。
  三、安装登录安全插件
  wordPress插件库里有一个limit login attempts安全插件,安装激活后,进行设置即可。这个插件可以阻止黑客去猜测登录名和密码。你可以设置三次尝试失败后,就可以锁定登录。当然过期时间也是由你设定。
  四、及时更新wordpress核心文件
  wordPress的更新是很平凡的。用于用户多,很容易发现问题。一旦发现问题,wordpress就会有解决方案,提供更新。有的用户担心主题不适合新版本而不敢更新,这是不必要的。记住一句话:永远要让你的主题适应wordpress,而不是wordpress适应主题。
  五、及时更新主题
  现在的主题越来越多使用第三方代码,如幻灯片、缩略图等,这些都会成为安全隐患。如前段时间发现的缩略图安全隐患,如果你还是使用没有修补的代码,这就容易被黑客利用。另外建议wordpress不要安装除了当前使用的和默认主题以外的主题,因为有些主题可能会带来安全漏洞
  六、及时更新插件
  有的主题开发商为了怕麻烦,在函数文件里屏蔽了插件更新提示,这样做是对用户的不负责任。因为插件也存在一定的安全隐患。在选择插件时,不要选择没人维护的插件。一般要到官方插件库下载除非是商业插件。
  七、管理帐号与发布文章帐户分离
  管理员帐户如果用来发布文章,那么你的用户名就向世界公开了。wordpress已经考虑了这一点。允许你创建编辑用户。所以要好好了利用这一点来隐藏管理员帐户。
  八、设置显示名
  如果你不愿意用编辑用户来发布文章,那么就设置显示名。这样在你发布文章的时候,就不会把管理员帐号显示出来。
  我想如果你注意了以上八步,你的wordpress站点不会被黑客轻易的进入。
