一、oem原理激活 1.“硬刷”激活(刷上slic2.1)和原生带有slic2.1的机器激活
微软的oem激活机制是:
主板具有slic2.1、系统安装了相应品牌的oem证书、序列号为oem key。对于“硬刷”激活和本来就带slic2.1(这种机器往往预装win7低版本)的电脑,只要导入了oem证书和相应版本的密钥,你的系统就和合法的品牌机预装系统一样了,这种系统提交正版验证时,微软是查不出的(即使微软能发现,但他也不敢下手封杀,因为一旦封杀,将会波及正常的品牌机预装系统。) 换句话说,这种激活方式就是“完美”激活,绝对不会失效。
这种激活方法目前使用最为广泛,其原理就是在win7启动前添加一个grub4
DOS引导,然后把存放在硬盘中的slic2.1信息加载到物理
内存中,然后启动win7,在启动的一刻“有机”结合物理内存中的slic2.1信息、oem证书和oem key(证书和key是在激活器激活过程中载入系统的),让系统认为这是预装品牌机,从而实现激活。
微软对于这种激活方式其实了如指掌,之所以现在没有进行大规模封杀,完全是为了扩大windows7的市场,保持windows系统的的霸主地位。只要微软想封杀,一个“自动更新”即可完成任务。
目前由于windows xp仍然很热门,为了扩大windows7的占有率,微软目前对于软激活采取小规模封杀的策略(概率约为0.1%)。这种策略可能会一直实行到xp停止
技术支持的日子。
二、mak激活
这种激活方法在windows7中仅适用于pro vl和enterprise vl。
微软为了方便批量购买的用户激活,采取了mak(massive activation key)这种密钥,只要输入后联网验证通过,即可激活。
不同于盗版xp广泛使用的vlk,mak密钥激活需要联网,并且有次数限制。
ms的态度:
对于销售的正版mak,只要购买者不进行投诉,微软就不会封杀;
对于网上流传的mak,其实是微软自己放出的(目的和放任软激活一样),得看微软的策略变动。在8月末微软就封杀了两枚win7 mak。
这些微软放出的mak有如下特点,一是初始激活次数为5w,二是激活次数到零会非常快,三是在每周四会根据策略“重生”,即激活次数由0回到50000。
三、网上的低价win7密钥激活
这些密钥其实就是普通的零售版密钥(多数是商家通过付费
注册msdn订阅获取的),只是因为“一号多用”而使售价变得非常之低。
对于这种密钥,微软如果发现使用次数过多,将会封禁此key。
四、kms激活
和mak一样,也仅适用于pro vl和enterprise vl。
对于大客户微软除了mak方式之外,还提供了kms激活方式,即授权企业自己建立一个激活
服务器,所有电脑都连接到这台机器激活。
ms的态度:对于非法的kms,也是根据他的策略进行封杀,在vista sp1时期进行过一次大规模的。目前这种激活方式使用量不如软激活。
五、神key激活
神key激活在win7发行初期使用量很大(据网上推测,可能也是出自微软之手),但目前已经基本被全部封禁,所以这一种激活方法已经逐渐淡出用户。
有些
新人可能会把网上的oem升级密钥与神key混为一谈,请注意区分。
