阅读:2501回复:0
Win7系统分区限制破解方法(解决某些大神买了超大硬盘,但是不会分区问题)
更多 发布于:2012-08-26 14:23
想必安装win7 已经不是什么新鲜的话题了!
然而有安装过win7的朋友一定碰到过这样的问题 :win7安装程序创建的都是主分区,并没有创建逻辑分区的任何选项,这就造成了创建4个主分区后,剩余的空间无法继续分配的情况。
面对这种问题,应该如何解决呢?其实,我们完全可以采用win7系统自带的Diskpart命令先进行分区,然后再进行系统的安装,这样做好处有三点:
首先:不用借助第三方工具;其次:不产生100MB的“系统保留”分区;最后:分区操作直接生效,不用重启计算机!哈哈哈
Diskpart 是Windows 环境下的一个命令,正常运行该命令时需要系统服务的支持,所以在纯DOS、XP内核的WinPE环境下都是不能运行的,但是在win7的预安装环境下确实可以运行的。
教程开始:
www.atcpu.com安装程序运行到磁盘分区界面时,按下 “Shift+F10 ”启动命令窗口;
然后输入Diskpart 并回车,稍等便可进入Diskpart的命令环境 (提示符为:DISKPART>),字此提示符下键入相应的命令便可完成磁盘的分区以及格式化操作,具体用到的命令有:List、Clean、Select、Create、Format、Exit,各命令的使用方法可以通过键入Help查看,这里不再赘述!
  <具体的操作流程看下 依次键入以下命令>
List Disk  / 显示本机的所有磁盘/
Select Disk 0 / 选择0号磁盘(一个硬盘默认为0)/
Clean/ 清楚磁盘上所有的内容/
Create Partition Primary Size=51200 / 创建主分区 容量为50G /
Active   / 激活主分区/
Format Quick/ 快速格式化分区/
Create Partition Extended/ 创建逻辑分区/
Create Partition Logical Size=51200 / 创建逻辑分区一 容量为50G /
Foramt Quick / 快速格式化分区/
Create Partition Logical Size=153600 / 创建逻辑分区二 容量为150G /
Foramt Quick/ 快速格式化分区/
Create Partition Logical Size=153600 / 创建逻辑分区三 容量为150G /
Create Partition Logical   / 创建逻辑分区四 容量为剩余空间/
Exit  / 退出Diskpart /
Exit   / 退出命令提示符环境/
--------------------------------------------Note:(右侧的红色文字为注释部分)--------------------------------------------
这时我们在点击“你想将windows安装在何处?”窗口中的刷新选项,便可看到我们刚才的分区结果,至此,整个磁盘的分区已经结束,怎样?是不是很简单呢?
其中每个盘的容量可以根据自己的需要设定。
注:本文章部分内容可能于网络,本人进行修改或注释,希望能够帮到更多的人。
