阅读:2021回复:0
WIN7下建立临时网络 共享WIFI给android手机使用
更多 发布于:2012-08-26 14:23
很多版友反映desire HD之类的手机,无法连接到在WIN7下建立临时网络,下面有个简单的方法,各位不妨一试!
设置步骤:
1:先看看我们的无线网卡支持否。单击开始,键盘输入cmd,回车,复制下面一句话:netsh wlan show drivers ,回到cmd对话框右击,粘贴到“c:\users\*** >”后面,回车。
之后会出现一堆话,找到“支持的承载网络”后面写的是“是”还是“否”。若是“是”,恭喜,直接跳到第3步,若是“否”,继续第2步。
2:到你笔记本所在官网下载无线网卡的驱动,比如我的电脑是thinkpad t400,到联想官网下载驱动安装后即可。装好驱动返回第1步继续查看,直到“支持的承载网络”变为“是”可继续下一步,否则您的网卡确实不支持。
3:继续在cmd对话框后面输入:netsh wlan set hostednetwork mode=allow  然后回车
    然后继续输入:netsh wlan set hostednetwork ssid=Hostpot key=12345678 然后回车
  (Hostpot为无线网名称,自己可随意改;12345678为无线网密码,自己可随意改为8位或8位以上)
4:打开控制面板---网络和internet---网络和共享中心---更改适配器设置,发现里面出现一个新的无线网卡,此时右击本地连接---属性---共享,第一个打上勾并选择无线网络2,第二个打上勾,确定。
5:在cmd对话框中输入:netsh wlan start hostednetwork ,此时可关闭cmd。用Desire HD搜索无线网络即可发现该无线网。下次重启电脑时在cmd中输入:netsh wlan start hostednetwork 或者新建文本文档写入netsh wlan start hostednetwork,另存为:开启无线网.bat ,下次开机后运行该bat即可。
