阅读:3268回复:0
用ADDS给Windows7无损分区、合并教程(组图)
更多 发布于:2012-08-26 14:23
  ADDS下载地址:http://www.drvsky.com/driver/Acronis_Disk_Director_Suite.htm
  ADDS的安装和破解:
  下载解压后可可看到如图所示的一些文件,双击“安装”即可运行安装程序!
  选择第一个“install acronis disk……”如下图所示!
  安装过程会提示输入注册码,打开“注册机和汉化”文件夹,双击注册机,在“product”里选择“acronis disk director suite v10”就会自动生成注册码!把注册码复制到安装界面里即可。此处步骤没有抓图,不过也没什么技术含量,大家应该能懂!!
  安装完成后,桌面会自动成生一个ADDS的快键方式!鼠标右键单击这个快捷方式,再点“属性”如下图
  再点“打开文件位置”,如下图!
  把“注册机和汉化”文件夹里的“diskdirector”文件复制到这里,覆盖原文件。如下图。至此,安装以及破解和汉化完成。
  ======分割线======分割线======分割线=======分割线=====
  用ADDS分区:
  分区前抓图:此时系统4个分区。如下图!
  ①运行ADDS后,ADDS显示的分区信息!!如下图
  从分区列表中可以看到,我的所有分区可用空间总和已经不足13G了。C盘只有不到1G的可用空间。
  所以此处只针对可用空间最大的F盘为例讲解如何分区,针对C盘的分区操作步骤一样。以此类推而以!
  鼠标右键选择要划分的分区,此处选F盘,再点选择“重新调整”,如下图所示。
  ②此时可以看到如下图所示的对话框。
  “分区大小”即这个要重新划分的分区总容量。以我的F盘为例,有62.87G的空间。
  “未分配空间之后于”,此处的汉化一踏糊涂,这句的意思通俗的说是,要分的这个区你想分多大?
  ③由于我的F盘可用空间一共只有4g多,所以此处只划分出1G给大家示范。如果分区量很小,可点击下图中红色箭头所示的向下的小按键,你就可以看到“未分配空间之后于”处在变动,这就是你新分区的空间。如果要划分的分区较大,可以把鼠标悬停在如下图中蓝色箭头所示处的,然后可以看到鼠标指针变化,左右托动鼠标即可调整要划分的分区容量!确定好要划分的分区容量后,点击“确定”!(如下图,此处是1G为新分区的容量!)
  ④如下图所示,可以看到,列表中多出一个新的分区,这个分区就是从F盘中划分出的,但请注意:这个分区以绿色为标识,表示这是一个未分配的新分区,也就是说,分区虽然划分出来了,但是在“计算机”中并不显示,而是隐藏的分区。
  ⑤如下图所示,鼠票标右键单击这个未分配分区,再点“创建分区”!
  ⑥如下图所示,直接点确定,至此,一个新分区划分出来了。
  如下图红色箭头所示,一个1G的新分区已经分出来了。标识为蓝色,表示为正常的可用分区。
  如果还要划分更多分区,重复上述①……⑥步骤!如下图所示,再次划分出一个1.5G的分区。
  再次提醒大家,千万要留意新分区的颜色,如果显示为绿色,就表示为未分配的分区,如果不按程序⑤中创建这个分区,那么在系统中,这个分区是不显示的,也就是所谓的“分区丢失”,这种事我在群里见过很多次。
  大家一定要留意!如下图~!!
  如下图,再划分出一个1.2G的分区。
  每次划分完分区,都要把绿色的分区重新“创建分区”!否则该分区会丢失。
  如下图所示,已分出K、J、H,3个分区。分别是。1G、1.5G、1.2G。
  娱乐一下,再分出一个7.8M的分区,7.8M,HOHO~~2首MP3都放不下去。宇宙最小分区~~
  至此,分区的全部流程结束,最后一步,点示下图中红色箭头所扣指的图标!
  如下图,点继续——
  ADDS自动设置分区。数分钟也可结束,如下图。
  全部结束!如下图。
  一直以来我有个疑问始终没搞清楚,在分区过程结束以后,也就是下图提示“操作成功完成”以后,点“确定”以后系统会重启,并进入DOS界面进行一些操作,这个操作会持续数分钟时间。(在DOS下完成的步骤,系统会反复重启2次,这是正常的,大家不用担心)!
  但的时候,点“确定”以后,系统并不重启,分区也可在“计算机”中直接显示,并且也可以直接使用。这种情况在我给朋友的电脑分区中遇到过多次,写这个贴时,完成分区后系统就没有重启。
  或者和针对的操作分区有关……或者和分区大小有关……或者……管他呢!
  未重启,计算机中分区显示了所有从F盘划分出的4个区。当然,包括那个7.8M的小小小小小小小……分区~哈哈
  ========分割线========分割线========分割线=========分割线=======
  合并分区:
  合并分区其实更简单,接上面的说,上面我已经分出4个区。以这4个区重新合并回F盘为例。
  注意一点:合并分区,首先鼠标右键选择的是要删除的那个分区,如下图所示,点击要删除的那个分区,再点“合并”!
  出现如下图的对话框,此处选择要合并的分区,上图中选择要删除的分区为L盘,L盘要合并到F盘,所以此处选择F盘,并点“下一步”
  这里说明一下。ADDS是无损分区,即分区过程中不丢失任何数据,如下图所示的这一步,因为要删除L盘,并把L盘合并到F盘,所以此处让你在F盘选择一个文件夹,存放L盘中的数据。
  大家一定要注意,选择的这个保存L盘数据的文件夹,一定不能有数据存在,否则会被被删除的分区中的数据覆盖,并丢失。切记!
  如下图所示,4个分区,已经删除并合并掉了一个分区,至于合并其它分区,按上述步骤按步就搬的操作,万无一失!!
