阅读:6536回复:0
一步一步教你安装 XP、WIN7、Mac OS(苹果) 三系统
更多 发布于:2012-08-26 14:24
引言
1、
Windows xp 2001年发布,到现在已经走过了十个年头,行将就木,但一些游戏和设备还就认他,我们的电脑里不妨留着它,市场份额86.38%(2011中国)。
2、
Windows 7 是微软主推的操作系统,兼容性和安全性都非常好,大有取代XP的架势,目前的市场份额是10.78%。
3、
Mac OS苹果的计算机和操作系统一向被成为“完美艺术”的结晶,2006年苹果开始使用intel的处理器,这使得在普通PC上安装Mac OS成为可能。人们把苹果机上面安装原版mac系统的被称为白苹果,在普通的pc电脑上面安装破解版的mac系统被称为黑苹果,在中国仅占到了0.52%的份额。
言归正传:下面我们就来开始我们的三系统之旅,体验“折腾”的乐趣。
思路:如图硬盘划分为六个分区(如果没有这么多,不要急,等安装完Win7再划分,不建议用什么磁盘分区软件划分,如有不慎数据会丢失的。)
C盘win xp
D盘 Win7
E盘 Mac OS
F盘用于Mac 硬盘安装写入镜像
G盘和I盘存放你的各类文件
注:当然你也可以把win7和Mac OS装到其它盘里,这只是我的习惯。
第一部分:安装XP系统
相信你的电脑买回来,一定都是装好系统的了(xp或者vista,win7)。如果不喜欢原来的系统了那就换一个吧!
随便找一个安装光盘或者是镜像文件,下面推荐两个我认为比较好的。
新萝卜家园+GHOST+XP+SP3+电脑城装机版+10.10.ISO.torrent
新萝卜家园+GHOST+XP+SP3+软件选择版V1010.ISO.torrent
DEEP_PERFECT_GHOST_XP_SP3_CJ_2010.11.ISO.torrent
第二部分:安装Windows 7旗舰版
准备工作:
1、下载:win7 原版镜像
a、win7种子GRMCULFRER_CN_DVD
(强烈推荐:本人使用这个装了好多台机器了)
b、MSDN微软原版Win7 sp1旗舰版32位
2、下载:激活工具:WIN7Activation 最好的 一键完美激活开机无乱码。
一、安装过程:
在XP系统下把D盘里的文件都剪切到G盘或I盘(如果你只有四个盘符就放在F盘),把D盘的文件系统转化为NTFS,因为Win7 只能装在NTFS分区,方法很简单,格式化D盘或在开始菜单的运行里输入“convert d:/fs:ntfs /v”引号内命令回车。
把下载的镜像解压到指定的文件夹,然后双击setup,开始安装(不用什么虚拟光驱或是刻盘太麻烦)。
下面,就是我们第一次进入Windows 7系统了。
首先,系统会邀请我们为自己创建一个账号,以及设置计算机名称,完成后点击“下一步”继续。
创建账号后需要为我们的账号设置一个密码。如果你不需要密码,直接点击“下一步”即可。
接下来要做的,是输入Windows 7的产品序列号,不用填,等待进入系统后再激活系统。
系统会开始完成设置,并启进入桌面环境,安装完成!是不是很简单呢?还在等什么,赶快一起来体验一下WIN 7吧!
计算机>属性>还没激活
二、Windows 7 旗舰版有效激活:
截至目前为止,有效激活Windows 7 32(x86)/64位(x64)中英文旗舰版,主要有两种方式:
1、“软改”激活方式:
激活工具:见附件1 WIN7Activation 最好的激活工具
成功激活,并升级到sp1(用windows 7自带的update升级就行)。
2。“硬刷”激活方式:
——“软改”和“硬刷”激活效果是一样的。相比较而言,“软改”简便易行;但是“硬刷”最彻底:激活后与“品牌机”别无二致。(本人建议软改、方便安全,可以随时卸载激活软件; 如果想挑战自己,到我网盘下载教程Windows 7旗舰版“硬刷”激活教程(图文教程).rar )。
现在我的电脑里已经有两个系统了默认进入win7。
接下来就是最具挑战性的了 安装Mac OS 系统:
第三部分:安装Mac OS 系统:
一、准备工作:在WIN7下.为MAC腾出空间来.我个人分了一个30G.一个7G的。
右键.计算机>管理>进入磁盘管理
得到了一个可用空间
右击这个可用空间选择"新建简单卷"
出现下一步提示.当然是直接点选了.
这里.选择"不要格式化这个卷"然后"下一步"
这时系统会出现一个.提示你格式化的个信息.我们选择"取消"
同样的过程再把剩下的7G新建一个F盘,记得也不要格式化。
到这里我们的磁盘分区工作就结束了,有些教程用paragon PM或DiskGenius等磁盘管理工具,而我比较喜欢win7自带的磁盘管理器。
二、所需要准备的软件下载(工欲善其事必先利其器,巧妇难为无米之炊)
①原版苹果镜像,推荐使用东皇MacOS10.6.5_iAntares_v3.2(这里特别感谢远景论坛的各位前辈)
②引导:推荐boot think v2.4.6版本。
③winPE(用来激活分区),glost盘中一般都有。
④硬盘安装助手(中国人自己开发的)Leopard+hd+install+helper+v0.3.rar
⑤HFS+Explorer和java vm(java jre虚拟机)
(先安装java 虚拟机再安装HFS Explorer)
HFS+Explorer.exe
jre-6u19-windows-i586(java+se).exe
⑥Macdrive
8.0.5.31破解版.rar (安装后可以在windows下读写苹果的磁盘分区)
注:刻盘装破解版忽略⑤⑥,硬盘安装忽略⑥。
新手建议安装破解版,如果想要安装最新原版Mac os x lion 10.7.2,请下载原版教程:PC 安装
原版Mac OS X lion 详细教程.rar
三、开始安装MAC了
1、适当破解
解压
接下来有两条路1是刻盘安装,2是继续破解让刚才的镜像能够写入硬盘。
首先对刚刚生成的镜像开刀:重新提取打包DMG镜像,以便去掉麻烦的引导层部分,使硬盘安装助手识别苹果系统镜像。
1.若你的windows之前没有安装java vm(java jre虚拟机),需要下载并安装,只有安装了java vm(java jre虚拟机) HFS Explorer才能正常运行。
2.下载HFS-Explorer 并安装。
3.打开HFS-Explorer 点击"File"—>"Load file system from file",在弹出框里找到雪豹的安装光盘DMG 文件,然后在弹出框里选含有HFS+那一项,然后点OK 即可。
2、接下来就是将苹果镜像写入到硬盘。这就用到了made in
China 的硬盘安装助手了。windows7用户需要以管理员身份运行!至于选项只有“写入”那一项选上,另外三项不选,如图:
目标分区选到之前划分出的7G
的分区即可(即F盘),如果无法写入可以尝试格式化目标盘为fat32,并将盘上所有文件(含隐藏的)全部删除再写入,写入过程很艰辛,是对硬盘的一钟折磨,呵呵??
通常会假死,表面上进度条不动了,其实写入还是继续进行着( 机箱上硬盘灯不停地闪);写入过程可能会比较久。我的经验是点击写入后如果能正常写入就不要进行任何操作,耐心等待写入的完成,或是去做点别的事情??
如果出现 Change Partition type to AF: success 就说明写入成功了。
出现 Change
Partition type to AF: failed 的话 再按以上步骤重新写一次或是用硬盘分区软件将分区的系统标识改成AF后再写入。
方法:运行硬盘管理软件,以DiskGenius 为例:下载地址DiskGenius3.5.0)
在 7G 的盘上右键选择更改分区参数,如图所示:
3.配置引导:(让苹果的镜像,出现在你的启动项里面)
关于引导我以bootthink 为例,因为它方便快捷,适合新手。Boot think 是针对在普通电脑上安装原版Mac
OS 的一款多系统引导工具,实现电脑上的多系统共存和方便的启动选择。Boot think 2 可以在苹果下安装到HFS+格式分区(如果是MBR 分区格式,要求主分区)或者在Windows 下安装到NTFS 分区(要求活动分区)如果你的C盘不是NTFS分区,需要运行cmd ,输入CONVERT C: /FS:NTFS 完成转变C 盘由FAT32转变成 NTFS 速度很快,且没有数据损失(否则装不上)。
有了上面的准备工作就可以安装bootthink 了,默认的安装在C盘。
到这里配置引导项的工作就已经完成了。
至于是否开启AHCI,要看你的硬盘和主板支持不,我就没开(因为主板不支持:华擎945)下载一个免开 AHCI补丁.Kext。在 Bootthink 下面安装kext 非常简单,把下载回来的以.kext 为后缀的文件夹,移动到路径 C:DarwinSystemLibrarySLExtensions下面即可。Bootthink 在启动苹果时会加载这些 kext。
接下来就是完成安装过程
从bootthink 启动,选到iAntares_v3,如果没有bootthink 检测不到AF 分区就会bootthink 重启,这时只需在windows 用磁盘管理软件更改为AF 即可。进去iAntares_v3之后稍作等待就进行了安装过程
如果你幸运的话,等待三五分钟进入安装界面。选择中文,下一步.
格式化磁盘
(格式化为Mac OS X扩展日志)
选择上面的磁盘工具,/抹掉/
选中安装磁盘,先别急着安装,在看左下角的自定义,显示为可用了吧,点击.自定义出现了.
下一步,自定义选项
这一步直接关系到安装的成败:要根据自己的机器硬件配置来选择相应的驱动。
当然也不是所有的PC都能安装苹果系统,这就要看你的运气了。
我的硬件配置
1.
cpu:
intel Pentium D 925 3.00GHz
2.
主板:华擎ConRoe945PL-GLAN
3.
芯片组:Intel 945PL +ICH7
南桥:Intel 82801GB(ICH7/R)
4.
显卡nvidia GeForce 9500 GT
5.
声卡:集成声卡Realtek瑞昱HD Audio
6.
网卡:集成网卡R ealtek RTL8168B/8111B
我的选择:
iantares 10.6.5 v3.0主系统程式
引导器
启动选项:
建立/extra/com.apple.boot.plist
arch=i386
timeout=3
usbfix=yes
当你选中某一项下面有解释,尽量少选.不确定千万别选.
Chameleon rc5 R653
第三方内核
巧克力内核(即coco)
机型识别:
imac C2D
补丁:默认
硬件驱动:
显卡NVidia
旧新都行的 NV 64
声卡
删除自带AppleHDA
VoodooHDA v2.7
PS2键盘/鼠标
PS2controllers
芯片组
NforeATA
JMin
USB
usb驱动回滚
实用程序
默认。我是全选上了
安装大概需要12分钟。
最后一分钟提示安装失败,没有关系,重启进系统。
这时你可能什么系统都进不去了没关系,前面我们不是准备了一张glost盘吗!把它放入光驱,光盘启动,进入win PE,打开DiskGenius。
设置完后重启就会发现熟悉的启动项又回来了。然后就是进入bootthink,选到mac 盘进入完成安装后的一些设置。
成功进如系统,看到苹果帅气的欢迎动画,是不是很兴奋。
填写个人信息 OK
填写注册信息也可以留空。
创建你的账户..填好帐户名和密码即可,密码以后在苹果系统下安装软件有用。至于时区我选的是北京时间,其他留空跳过。看到桌面了。
到这里,本次之旅就基本告一段落了,但截止到这里,仅仅是将操作系统安装好了而已。
我还是非常幸运的,第一次进入系统貌似显卡没有驱动起来,重起后完美驱动,上网、声音一切正常,漂亮的水波纹也有。秀一下我的苹果!!
还有一个唯一的不足就是,每次开机即如启动菜单都得选boot think,进入后还得选Mac,不能一眼看见苹果,感觉很不爽。没关系〉有办法〉下面我们就来解决这个问题。
进入 F8 黑白界面后选择雪豹的 20GB 分区后,输入 “# b=0”回车,下次启动时Bootthink 就会跳过选择界面,要重现选择界面开机时按住Alt 键,你也可以输入“#b=X”:自定义倒计时X 秒进入 mac 系统。
再上传可以自定义启动项的工具EasyBCD,简单实用哦(解压后,以管理员身份运行),可以把启动项 bootthink 修改成 Snow leopard,也可以调整启动顺序和等待时间。
保存完重启,
我们的三系统终于大功告成!!!!
