升级电脑配置或者购买新电脑后,很多用户都会选择安装新的Windows 7(以下简称Win7)系统。除了原来的系统和
软件设置之外,原有系统当中的某些
软件还可能无法运行在Win7系统当中。此前我们虽然讲过利用虚拟机来解决这个问题,但是如何将老电脑的
软件和信息移植到虚拟机当中却并没有讲过。下面,我们就通过ATI将老系统包括
软件转换为虚拟机硬盘文件,再在虚拟机中加载这个硬盘文件,而且在转换的同时已经去掉了原系统的
硬件信息,因此用起来不会有任何问题。
备份老系统 转换文件格式
在老电脑上安装并启动ATI,选择“Backup”,按提示操作即可。需要注意的是,备份类型应选择“My Computer”,因为需要备份的是整个系统分区而不是文件。另外,为了加快备份速度,缩小备份文件的体积,最好将一些无用的临时文件、页面文件和休眠文件等设置为不备份。
备份完成后依次进入菜单“Tools→Convert Backup To Virtual Disk”进行格式转换,选择待转换的备份文件再选择虚拟机硬盘类型(这里选择虚拟机VMware)即可,转换速度很快,几分钟就完成了。
运行虚拟机 加载老系统
在新电脑上安装并启动虚拟机
软件VMware 7.0,选择“新建虚拟机”,按照提示创建一台和老电脑的系统类型一样的虚拟机。在虚拟机关闭的情况下,进入“编辑虚拟机设置”,先删除原来的硬盘,再添加刚才转成的虚拟硬盘文件,虚拟硬盘就添加成功了,并没有什么不同之处,只是在添加时会出现一个转换硬盘文件到新格式的提示框,如果使用的VMware版本是6.5-7.0,建议选择转换,这样硬盘效率会更高。
提示:注意,如果转换了硬盘格式,VMware 6.5以下版本的虚拟机将无法使用转换后的硬盘文件。
现在虚拟机还不可以马上启动,因为此时的虚拟机硬盘是在从盘位置,我们还要选中虚拟硬盘,进入“Advanced”选项,将“虚拟设备节点”从“IDE 0:1”改为“IDE 0:0”,即由从盘改为主盘,虚拟机就可启动了,启动后会搜索并自动安装一些
硬件驱动,此后系统和
软件就都可以正常使用了,同原来的老电脑一模一样,而且如果主机能够上网,此时虚拟机也可上网。
爱XP,将老系统完美移植到新电脑
如果你认为XP系统已经足够用,而且一些常用的
软件也只能运行在XP下,再加上在虚拟机中操作不那么习惯和顺手,那么不妨直接把原系统移植到新电脑上好了,这样你更换电脑除了感受到性能上的提升,其他与原有电脑都是一模一样的,不会存在任何不便。
要实现这一点,就要用到ATI的通用还原功能,不同于其他的简单还原
软件,它的过人之处就在于还原过程中会自动去掉关键的
硬件信息,因此即便电脑更换了主要
硬件,系统也不会受到影响。
首先在新电脑中安装XP系统,然后在系统中安装ATI和UR并启动,进入“Recovery”选项,选择系统备份文件和还原的目标分区(现在已经安装了XP的分区即可),默认的“Restored Partition Type”(恢复的分区类型)就是“Active”(激活),不用修改。
提示:如果你不想覆盖现在的系统,转而恢复到其他分区,那么上述分区类型一定要选择“Active”,否则无法继续操作。
接下来按照提示操作,到了步骤“Acronis Universal Restore”时要注意,这一步很关键,一定要选择第二项“Use Acronis Universal Restore”(使用Acronis通用还原),如果选择第一项,将是一般意义上的还原,两台电脑关键
硬件不同,等待你的将很可能是无法启动的系统或者启动后蓝屏,切记切记!
此外,有时需要在还原过程中安装驱动,这时可以在“Specifying Mass Storage Drivers”窗口选择“Install the following drivers”,再添加驱动目录。这一步也很关键,由于存储设备驱动不同,不添加相关驱动很可能出现还原后无法正常启动的情况。
下面按照提示操作,最后点击“Proceed”按钮将会重启系统,开始系统还原,这个过程也会覆盖刚才安装了XP的分区,还原完成后会自动重启,重启后自动搜索新
硬件,这时就可逐一安装声卡、
显卡和网卡等驱动,驱动安装完成,系统移植也就完成了。
最后,如果不想在新电脑上安装ATI,还可以使用另一种方法。因为ATI可以生成可启动光盘,通过光盘可以直接进行备份和还原等操作,如果同时安装了UR,则生成的光盘同样具有通用还原功能。对于新电脑,在分好区后,只需用ATI启动光盘启动,再还原备份文件即可,操作方法和在Windows下一样。
提示:ATI本身自带了电源类型和大容量存储设备的相关驱动,但不是很全,所以提供了让你指定驱动的功能,当然如果电脑自带了相应的驱动就最好,指定后就没问题了。将驱动程序收集好后,一并刻录到ATI引导光盘或者移动设备上,这样就可以保证大部分电脑在还原后正常运行。至于其他驱动,如声卡、显卡和网卡之类的不属于ATI通用还原管理的范围,可以等系统恢复后自己手动安装。
