阅读:2311回复:0
使用win7兼容性模式(虚拟xp模式)的唯一正确方法
更多 发布于:2012-08-26 14:24
首先,解释一下win7兼容性模式,win7 自从发布后,好评不断,但是有些程序在xp模式下可以正常工作,但是在xin7下却不行,所以微软推出了兼容性模式,即 windows xp mode,用户通过它可以在win7下模拟xp系统,从而解决兼容问题。
这个大伙都知道,遇到不兼容的程序,右键单击——属性——兼容性——以兼容性运行此程序,然后选择xp…..然后发现程序仍然不兼容。
因为有一点小问题,你的电脑里没有windows xp mode!!!
  我确定大多数人使用的win7都是非正版,或者是缺东西的正版,因为要正常使用兼容性模式,必须先下载windows xp mode 这个程序,绝大多数win7的安装程序都没有包括此程序,用户使用时必须下载该程序。原因是windows xp mode最初是为高端客户研发的,假如你的电脑cpu英特尔,大多数6000元级别的电脑都不支持兼容性模式。
  自从今年3月14号开始,所有的cpu都可以支持兼容性模式了。具体方法:
  1下载补丁kb977206,地址如下
  http://down.tech.sina.com.cn/content/47361.html
  安装该补丁,如果不能成功安装,请先下载
  http://download.microsoft.com/download/0/5/5/0554AE99-785F-45CB-B1F2-0E3ED1E6117D/Windows6.1-KB958559-x86.msu
  安装完成,重启后,kb977206就能正确安装
  罗嗦几句,补丁kb977206是微软干的大好事,安装该补丁后,所有的cpu都可以支持win7下运行兼容性模式。
  2下载windows xp mode,这个有两部分,一个10M,一个580M,建议使用驱动精灵什么的下载,会快一点。
  安装完成后,你的电脑就再也不会有兼容性的问题了!
  这是我暑假干的最有成就的一件事,所以没忍住发个日志,以后绝对安心潜伏,再也不冒泡了!
