阅读:2734回复:0
win7的telnet远程服务如何开启?
更多 发布于:2012-08-26 14:24
win7下默认是禁用telnet服务的
重新启动Telnet方法如下:
1、如果你直接到控制面板的管理工具里的服务项里去找telnet的话,那是徒劳无功
的,因为默认根本就没有这一服务。当然,你可以通过如下方式搞定。“控制面
板” 一〉“程序” 一〉“打开或关闭windows功能”,在里面你可以看到许多服务项,选
择“telnet服务器”和“telnet客户端”确定即可。这样你再回“服务项”或者
services.msc里面就可以看到telnet啦,
2、通过“控制面板”--〉“管理工具”一〉“服务”或者“services.msc进入服务项列表
之后,找到telnet,可以看到它是被禁用的,此时你需要在“禁用”右键选择“属
性”并在里面将“禁用”改为“手动”,然后再启动状态栏右键选择“启动”。这样
你机器的telnet服务就启动啦。
