阅读:1593回复:0
Win7 "未识别网络" 的20种常见解决方案
更多 发布于:2012-08-26 14:25
1、解决方案:
IP HELPer、Network Connections、Remote Access Connection Manager这几个服务不可以禁用,必须设置成自动启动,这样开机后这几个服务就自动开启了。
2、解决方案:
a.重新安装网卡驱动;
b.重启机器。
3、解决方案:
关闭window防火墙,或是其他防火墙例如McAfee internet SecuritySuite防火墙
4、解决方案:
先将网卡禁用,再将网卡开启,此问题我觉得和服务是一个原理。
5、解决方案:
a.以管理员身份运行附件中的命令提示符
b.执行:NETSH  INT IP  RESET
IPCONFIG /FLUSHDNS
c.重启机器
6、解决方案:
重新设置IP地址。
7、解决方案:
无线路由固件升级,路由信息全部重置,需要重新配置路由器。
8、解决方案:
找到本地连接的属性,在“此连接使用下列项目”里,除了...IPv4之外前面的勾全部去掉就OK了。
9、解决方案:
删除多余的网络,或是对网络进行有效合并。
10、解决方案: (能ping通打不开网页的情况)
打开IE,工具,internet选项,连接,局域网设置,取消“自动检测设置”的勾选。
11、解决方案:(WIN7旗舰版)
网络右键属性→ 选择左上 更改适配器设置 → 本地连接右键属性 → 安装 → 选择协议→ 添加 → 选择ReliableMulticast Protocol(可靠多播协议)协议 → 确定,OK!
12、解决方案:
a.开始-运行-输入"netsh winsock reset",然后重新启动系统.
13、解决方案:
打开360,打开高级工具,里面有个LSP修复工具,打开里面你就会发现有几个红叉叉,仔细一看就是客户端,原因就出现在这里,只要你轻轻地点一下修复,修复完后提示重启。
14、解决方案:
关闭有线和无线网卡的ip6功能,重新启动机器。
15、解决方案:
安装完photoshop之后就会在系统上安装一个"BonjourService"的服务,显示名称是一大串###的东西名为"##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##",要删掉这个服务才能正常联网,否则每次开机都要禁用网卡然后再启用才能上网。
16、解决方案:
如果装了adobe cs3 出现未识别的网络是 Bonjour.exe,在作怪,把它删除了就好了。估计是这个程序和win7的有些不兼容。
运行\”C:\\ProgramFiles\\Bonjourm\\DNSResponder.exe -remove\”打开 C:ProgramFiles\\Bonjour ,重命名 mdnsNSP.dll 为 mdnsNSP.***(***=随便改一个)重启电脑,然后删除 ProgramFiles\\Bonjour 文件夹。这个和上面的类似,但是我没有找到这个文件夹。
17、解决方案:
网络—属性—更改适配器设置—本地连接—属性—配置—高级—速度和双工(把值改为10Mb全双工) 就可以解决啦。
18、解决方案:(修改注册表问题)
打开注册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Inte***ces\{GUID}下的DhcpConnForceBroadcastFlag键,将它的值由1改为0. 然后断开无线连接,再连接!建议在“本地连接”和“无线网络连接”中取消TPC/IPv6协议。
19、解决方案:(服务问题)
“计算机”右键→“管理”→“服务和应用程序”→双击“服务”(或者在“运行”里输入“services.msc”回车即可直接打开服务配置表)→找到“DHCP Client”和 DNS Client→双击打开其属性配置界面→将“启动类型”设置为“自动”→“确定。
20、解决方案:(网卡设置问题)
把路由器复原后还不行。是网卡设置的问题。把高级里面的设置改了改。。突然连接上了。最有可能的是Flow Control。我把Rx;Tx改成Rx enable。。。确定后就行了。。。后面修改的还有Speed/duplexsetting to Auto negotiation,和VLAN Id 改1,还有 Crossover Detection 转enable。
注:希望能够给遇到同样问题的朋友提供一点帮助!
