阅读:2648回复:0
Windows 7无法启动“bootmgr is compressed”解决办法
更多 发布于:2012-08-26 14:25
今天同学本本出了问题,无法启动了,拿来我一看,开机的时候黑底白字写着:“BOOTMGR is compressed Press Ctrl+Alt+Del to restart”。我问了她做了什么操作,她说不知道,我想还是算了,回来放狗搜搜看。
回来我搜了下,原来都是给系统盘做磁盘压缩导致的,我很奇怪这招差劲的优化技巧是谁推广出来的?最浅显的表现就是压缩系统磁盘后系统运行会变慢,且不提优化后出现的其他故障。后来也向我的小白同学证实了一点,她做了磁盘压缩……o(╯□╰)o
好了原因知道了,解决也好办了,方法有几种供大家参考:
故障表现:开机后无法启动,提示“BOOTMGR is compressed Press Ctrl+Alt+Del to restart”
故障原因:右键打开C盘属性,选择了“压缩此驱动器以节约空间”,导致硬盘分区表还是启动文件什么的被压缩出错
故障适用范围:Windows Vista\Windows 7
解决方法
推荐方法:
插入Windows Vista\Windows 7安装光盘并从光盘启动(可能需要修改Bios中的启动顺序设置)
选择一种语言、时间、货币,和键盘或另一种输入的方法,然后单击下一步
选择“修复您的计算机”
单击您要修复,选择操作系统,然后单击下一步
在“系统故障恢复选项”对话框,单击“命令提示符”
运行两条命令“Bootrec.exe /fixmbr和Bootrec /fixboot”,然后重启。
别忘了进系统还要取消压缩磁盘选项,否则过段时间系统还是会再次压缩,再次出现这种问题。
如果无法通过上面的方法进行修复,建议你尝试使用Win PE进入系统后,取消系统盘的压缩。
启动WINPE系统,打开“我的电脑”点击C盘右键,把“压缩此驱动器以节约空间”打钩去掉,点击“确定”,系统开始还原C盘压缩,此过程可能会提示出错,不用管,忽略即可,还原完成后确定。
同第二个方法,光盘启动,打开“命令提示符”
然后依次输入下列命令
expand bootmgr temp
attrib bootmgr -s -r -h
del bootmgr
ren temp bootmgr
attrib bootmgr -a +s +r +h
转到你Windows Vista\Windows 7的system32目录(如c:\windows\system32),之后“compact /u c:\bootmgr“
最好运行”compact /u /a /f /s:C:\”,把系统盘整个分区解压缩。
其实我第一个方法就搞定了…….
