阅读:2584回复:0
Windows 7 技巧精选
更多 发布于:2012-08-26 14:25
在Windows 7中,组合快捷键数量得到进一步增加,活用以下一些快捷组合能让你日常操作更快捷更方便。
首先是窗口管理和操作的快捷键。
Win + 上下方向键
对程序窗口大小调整是经常会遇到的操作,尤其是默认窗口和最大化之间的切换。在Windows 7之前,你只能通过鼠标点击右上角的最大化/还原按钮或者是双击标题栏来实现,现在当你想让当前窗口最大化,还可以通过Win + 向上的箭头的键盘组合操作来实现;Win + 向下箭头则可以还原到原始窗口。特别的,在原始窗口下按Win + 向下箭头还可以将其最小化。
对于最大化、还原等操作除了上述快捷键和以前的鼠标方式,还有一种操作方式,你可以将鼠标停在窗口标题栏上点击并拖动到屏幕上方边缘,窗口就会自动最大化;同样的,拖离上方就会恢复原始窗口。这种方式更加适合在触摸屏类的设备使用,作为一款很好支持触摸类设备的全新系统,这类操作还会在更多的地方出现,后面会提到。
Win + Shift + 上下方向键
大屏幕、高分辨率的显示设备对于从事设计、美工类的人来说是非常需要的,但是对于普通人的日常使用来说,过大的屏幕有时反而是一种拖累。很多软件并不需要很大的显示区域,尤其是宽度上的,因此更多的时候你也许只想让窗口高度加长,而宽度并不需要加大,比如浏览网页。微软显然考虑到了这点,所以在Windows 7中有了高度最大化的操作,你可以通过Win + Shift + 向上的组合键将当前窗口高度最大化,而宽度不变;同之前的,Win + Shift + 向下可以恢复原始位置。
你问用鼠标如何操作?Follow me,将鼠标停在窗口上方边缘,变成一个双箭头图案的时候,拉动鼠标至桌面顶端也可以实现高度最大化。停在窗口下侧边缘并向下拉到底部也有同样效果。
Win + 左右方向键
伴随着19寸以上宽屏显示器的普及,在一个屏幕内并排2个或者多个窗口已经具有很好的实用意义,但是每次排列都要手工调整大小和位置,颇有不便。Windows 7的出现,一定程度上改善了这个问题,如果你只需要并排两个窗口,就可以通过组合键来完成。Win + 向左让当前窗口以屏幕中线为基准靠左,并最大化(Win + 向右恢复原始位置);Win + 向右则是靠右显示(Win + 向左恢复)。
通过这组快捷键,你可以很轻松的将任意两个窗口并排显示。这个功能,对于经常写作的朋友会很有用,你可以一半用来显示资料,另一半放置编辑软件
Win + Shift + 左右方向键
这是专为连接了多台显示设备的电脑所设计的快捷键。以前将程序移动到另一个显示器上需要通过拖动方式,现在使用这两组快捷键就可以很方便的将当前窗口发送到左侧或者右侧的显示器。
Win + Home键
该组合键的作用就是仅保留当前程序窗口,同时将其他窗口最小化,再次按下可以恢复所有窗口。实现该操作还有另一个很酷的方式,在第三期学堂结束的时候提到过,就是左键点击标题栏并按住不放,然后以中等偏上速度晃三下即可,再晃三下恢复。这也是适合触摸屏设备的操作。
