阅读:2043回复:0
让win7快一点 实用win7优化技巧
更多 发布于:2012-08-26 14:26
Win7相比与前代产品vista有着不言而喻的优势,占用磁盘空间少,界面华丽炫目,响应时间快等自然不必多说,不过凡事都没有完美的,优势虽然不少,但相对来讲,Win7对硬盘的大量读写确实令人头疼,即便是系统启动一段时间后,硬盘灯也常常会狂闪不已,既增大了硬盘的压力,又浪费资源。不过经过下面的操作后,能一定程度地缓解这种状况,减轻硬盘的压力,对日常的使用却不会造成影响,非常值得一试。
  造成win7硬盘灯狂闪的主要原因是,Win7系统中内置的几种系统服务需要时时的读取硬盘信息,这对普通用户没有多大的用处,所以想要减轻磁盘压力,我们就要首先来管管这些对我们用处不大的系统服务。
  关掉不必要的服务
  Win7中堪称“硬盘杀手”的系统服务主要是以下3个:Windows Defender,Windows Search,以及Volume Shadow Copy。
  1.Windows Defender是Win7自带的系统保护软件,主要功能就是清除简单的木马和流氓软件,只要电脑上安装了杀毒软件,它就不太重要了。
  2.Windows Search是提供索引服务的,当你搜索电脑内某个文件时,它能加快搜索速度,但实际上即便是关掉它,搜索速度也不会受到明显影响。
  3.Volume Shadow Copy服务我们更是用不着,Win7里文件属性都有一个“以前的版本”项,普通用户根本不需要整个功能。现在我们来一步步关掉这些服务。
  在键盘上同时按下“WIN”和“R”键,在弹出的对话框里输入“Services.msc”,点击确定后我们就能看到一个界面。Win7的各种系统服务程序都集中在这里,我们可以选择对其关闭或者打开。在这里面找到“Windows Defender”,双击后会弹出一个对话框,点击“启动类型”,在下拉菜单里选择“禁用”,整个系统服务就被停止了。Windows Search和Volume Shadow Copy的禁用方法与此类似。
输入“Services.msc”
在右侧找到“Windows Defender”并双击下拉菜单里选择“禁用”
停止两项功能减轻硬盘压力
  停止两项功能减轻硬盘压力
  除了以上3个进程,对Win7进行一些小设定,也能保护硬盘,并且这些设定并不会影响我们使用系统。
  1.关闭系统还原
  依次点击“计算机”“属性”“系统保护”,选择“配置”,在随后的界面中选择“关闭系统保护”。这里所谓的系统保护实际上就是Win7的自动备份功能,如果你不需要经常还原系统,完全可以关闭。
选择“关闭系统保护”
  2.取消文件压缩和索引
  其中文件压缩的目的是为了节约磁盘空间,但实际上这个功能并不能节约出多大的硬盘空间,几乎没有什么实际效果。而文件索引的目的是让用户能够更快地找到硬盘上的文件,这个功能本来很好,但Win7会经常在空闲时检查索引,造成大量的硬盘读写操作。
  鼠标右键单击硬盘盘符,在菜单上选择“属性”,在弹出的界面上,将“压缩此驱动器以节约磁盘空间”和“除了文件属性外,还允许索引此驱动器上文件的内容”这两项前面的小钩去掉。之后点击确定退出。不过这样的操作建议仅针对非系统盘,比如我们用来存储电影或音乐的D,E,F盘等,系统盘还是保留原样比较好。
将小框里面的钩去掉
