阅读:3120回复:0
window7自动关机与重启命令
更多 发布于:2012-08-26 14:26
开始 - 运行 -输入 cmd
在cmd里再输入
at 23:30 shutdown -s (当天23:30关闭本地计算机)
具体时间自己定
一 定时自动关机
需要电脑在23:30自动关机,那么只需要在“开始”菜单中选择“运行”,然后输入at 23:30 Shutdown -s,点击“确定”即可,必须先启动Task Scheduler服务。这样当电脑系统时间到了23:30时,电脑就会自动出现“系统关机”的对话框,30秒以后就会自动关机,这30秒是为了让用户在关机前保存现在运行的工作,以免造成不必要的损失。
注意:-s参数是指本地计算机。
二 倒计时自动关机
假如你需要电脑在20分钟以后自动关机,那么只需要在“开始”菜单中选择“运行”,然后输入Shutdown -s -t 1200,点击“确定”即可。这样电脑即开始倒计时,20分钟以后电脑将会自动关机。
注意:-t参数是倒计时自动关机的命令,1200参数是20分钟即1200秒。
三 取消自动关机
假如你已经设置了自动关机,但又改变了主意,不必自动关机了,那么只需要在“开始”菜单中选择“运行”,然后输入Shutdown -a,点击“确定”即可。这样即关闭了已经设置的自动关机。
注意:-a参数是取消自动关机的命令。
四 定时重新启动
假如你需要电脑在20:40重新启动,那么只需要在“开始”菜单中选择“运行”,然后输入at 20:40 Shutdown -r,点击“确定”即可。这样当电脑系统时间到了20:40时,电脑就会自动重新启动了。
注意:-r参数是重新启动的命令。
五 倒计时重新启动
假如你需要电脑在10分钟以后重新启动,那么只需要在“开始”菜单中选择“运行”,然后输入。
Shutdown -r -t 600,点击“确定”即可。这样电脑即开始倒计时,10分钟以后电脑将会重新启动
六 自动关机;重新启动之前提示
假如需要在自动关机;重新启动时的“系统关机”的对话框需要提示的话,那么可以附加命令-c”消息内容”,注意:此处问”(半角)并非为“或”(全角),并且消息内容不得超过127个字符。
