阅读:2376回复:0
Windows 7在睡眠和离线下用迅雷下载
更多 发布于:2012-08-26 14:26
俗话说“闲时收拾忙时用,书到用时方恨少”。其实,我们也可以理解为闲的时候整理以待使用,忙的时候能非常给力的跟上。往往很多知名创业人士平时都喜欢看杂志书刊,整理对自己有用处的信息以备不时之需;作为学生,课上勤于笔记方便考试;企业年度业绩分析及财务收支的情况,则需要会计财务人员每日记录在帐等。这些事都需要我们合理利用空闲的时间,然后在关键时刻,不用浪费大把大把的时间轻而易举获取资料,加快工作效率。但是对于生活节奏日渐加快的今天看来,有些事似乎就显得跟不上节奏,出现矛盾的情况,比如说上网。
  A君是某高校大学生,校园网是要限时限量的,而且网速也是非常慢,有时候要晚上睡觉的时候下载大容量文件,但是却不能长时间不断线,高额的上网费只能让他希望不用了的时候,电脑会自己断开;B君是高清电影控,想要一直下载、通宵下载、睡觉也要挂机,希望自己的电脑7x24小时永不掉线;而C君和B君爱好相仿,但是C君加入的环保社团成天灌输各种低碳概念,久而久之C君更希望自己的下载能够低碳环保,想要能待机下载。
  提到待机,就不得不说一下,Win7系统中引入了“睡眠”模式。电脑在“睡眠”状态时,内存以外其他配件的电源均被切断,工作状态保存在内存中。这样在重新唤醒电脑时,就可以在几秒之内恢复睡眠前的工作状态,一方面可以节电,另外一方面又可以快速恢复工作。当你长时间离开电脑时,睡眠一定时间之后,电脑会自动把工作数据保存到硬盘中,并且断开电源,节约用电。
  对于A君的情况,我们可以通过设置网络适配器的电源选项来达到自动关闭网络适配器的目的。解决办法就是,在“计算机”上右击,在弹出来的菜单中单击“属性”,选择“设备管理器”,进入设备管理器之后,单击“网络适配器”在当前使用的网卡上右击,选择“属性”,在之后弹出来的对话框中,选择“电源管理”选项卡,勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”,这样就可以在空闲的时候自动断网了。
  B君的问题更好解决,只需要配置一下电源选项就可以了。单击屏幕右下角的电源标志,选择“更多电源选项”,或者在“控制面板”中找到“电源选项”,在之后打开的对话框中选择“更改计划设置”,在“使计算机进入睡眠状态”一栏选择“从不”,这样只要电脑开机之后没有人为关机,它是不会自己进入睡眠状态的,7x24小时永不下线的愿望也就实现了。但这样的方法不节约,也不环保,C君知道后激烈抗议+_+
  C君的想法就节约环保的多了,他和B君需求相同,都是希望能够在睡觉的时候也可以让电脑处在下载状态,下载软件依然能将网络拉到硬盘里面,下载一整天也只消耗一点点的电量。这就用到了Win7的“离开”模式了,其实刚才提到的“睡眠”模式,就是“离开”模式的一种,它的功能远不止保存工作数据到内存这么简单,通过它我们就可以实现最省电的下载,真是省电、工作两不误。
  首先,单击开始菜单,“附件”— “运行”(或者按Win+R),在“运行”中输入regedit,进入“注册表编辑器”,之后依次进入“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerPower”,然后在右侧窗口空白处单击鼠标右键,新建一个“Dword32位”的值,并命名为“AwayModeEnabled”,双击给该键值,并赋值为“1”(16进制),成功进入离开模式之后,cpu进入低功耗状态,如果不支持任何节能技术,那么离开模式会让CPU以最低倍频X最低外频运行,降低其功耗。
  修改完毕后,退出注册表编辑器,重启使其生效,以后点击“开始”菜单中的“睡眠”,即可进入“离开”模式了。在“离开”模式下,影音处理、 BT下载、文件复制等操作依然在进行。如果不需要“离开”的话,直接进入注册表的“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM CurrentControlSetControlSessionManagerPower”中的“AwayModeEnabled”删除即可。
  这样看来,Win7系统下的下载和省电也能够不带来冲突了。当然不同用户有不同的需求,我们可以通过进行不同的设置,来满足不同的需求。这样,Win7下的下载和待机问题通过“离开”模式就可以完美解决了。虽然C君依然对B君的粗犷式下载忿忿不平,但是也只能容忍其嚣张的通宵一天又一天……
