阅读:1550回复:0
调用Windows 7系统命令关闭开机动画
更多 发布于:2012-08-26 14:27
Win7桌面背景可随意更换,但Win7开机动画可以自定义吗?虽然自定义Windows 7启动、登录和桌面背景操作比较复杂,但我们仍然可以实现。Windows 7桌面主题,安装后可更换。Win7系统为你带来不同以往的炫酷体验,Win7桌面的炫彩效果,尤让人心动。购买Win7系统的用户需要注意,Win7家庭普通版不支持主题安装,建议用户购买Win7家庭高级版或更高版本,以获取最佳Win7性能体验。
  停用Windows 7启动动画
  看久了Windows启动的动画,会不会觉得视觉疲劳呢?因为系统默认不更改。如果你和我一样,希望更快速进入系统,可以选择把它关掉。
  按下Windows键,键入“系统配置”,然后按回车打开系统配置实用程序。单击“启动”选项卡,选择您的操作系统(如有必要),勾选启动选项下的“无GUI启动”,确定后退出。
  关闭Windows 7动画
  Windows 7再次启动后,会跳过动画直接进入系统。但屏幕上会出现登录界面,我们可以继续对Win7的界面进行调整。
  需要注意的是,有些程序员开发了免费更换Windows 7启动画面的软件,如杰夫.布什的生活编码,但这些软件可能存在风险,慎用!
  通过注册表更换Windows 7登录背景图
  您可以通过调整注册表或下载并安装免费的第三方工具,来替换Windows登录背景(记住要备份注册表,在Windows 7预先设置一个恢复点)。
  按Windows键,键入regedit,然后按回车键打开注册表编辑器。导航到下面所示的Background处:  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionAuthenticationLogonUIBackground
  在右窗格中,选择OEMBackground,数值数据更改为1。如果没有OEMBackground在右窗格中,右键单击窗格中,选择“新建”>“Dword(32位)值”,命名新条目为OEMBackground,点击该条目,并设定数值数据为1。
  关闭注册表编辑器,打开资源管理器窗口。 Navigate to this folder:导航到这个文件夹:
  C:WindowsSystem32oobeinfobackgrounds
  (您的Windows System32文件夹的路径可能会有所不同,此外,您创建“OOBE”内部的“info”文件夹后,“Background”会自动被包含到“info”文件夹内。)
  选择一张JPEG图片,粘贴到“Background”文件夹里。注意图片不能超过256KB。将该图命名为“backgroundDefault.jpg”。当您重新启动Windows 7,不仅浮动球的开机动画会消失,登录图片也发生更改。
