阅读:1964回复:0
我的win7手动优化方案
更多 发布于:2012-08-26 14:27
声明:
1.本人是新手,水平一般,高手不必看了。
2.本文是手动操作,喜欢优化软件的高手请绕行。
3.win7其实已经优化的很好了,如果你不是高手的话,对于系统服务请谨慎操作。我的
目的只是用着方便而已。
4.有些方法是在网上搜到的,对原作者表示感谢。
1.关闭系统墙,另装一款,当然喜欢系统墙是另一回事,但无论如何只装一款。
2.关闭自动更新。
3.删除多余的输入法。
4.关闭系统声音。以上操作均在控制面板。
5.开始,运行,输入“msconfig",在启动项中取消一些软件的开机启动项目。
6.关闭系统还原:右击计算机,属性,高级系统设置,系统保护
7.现在使用win7的用户,内存一般都比较大了,对于虚拟内存就有必要进行调整,越大
越需要调整,我的是8g物理内存,系统自动调整的话虚拟内存也有8g,有必要吗?至于说
调整多大合适,请百度一下,有很多的。
以下基本属于清理垃圾了
8.清除虚拟内存文件。
9.关闭系统休眠,只保留睡眠就可以了。用管理员身份运行cmd.exe 打开命令行窗口,
然后运行:powercfg -h off。禁用后hiberfil.sys会自动消失。
10.按Win+R打开运行,输入Temp回车,将里面的文件删除。再次运行%temp%,同样将里
面的文件删除。
11. %windir%SoftwareDistributionDownload里面是自动更新下载的文件,更新之后
可以删除.
12.删除Windows 7系统日志和事件日志
一般在Windows文件夹的System32文件夹下面的 LogFiles 文件夹里面
13.清空浏览器缓存。
14.应用程序产生的临时文件:
一般保存在windowstemp文件夹中,和用户文件夹的temp文件夹中
清理方法:间接把 c:windowstemp 和 C:Users你的用户名AppDataLocalTemp 文件夹中
的文件统统删除即可。
15.Superfetch功能带来的应用程序缓存:
在Windows 7系统里面,使用了Vista Superfetch的技术特性,详情,请参考:Windows
WIN7 SuperFetch/Prefetch技术详解,教你如何设置WIN7启动预读和应用程序预读这两
篇文章。
16.清除office的备份文件。
我一般就做这么多,仅供新手参考,欢迎补充,请轻拍.
