阅读:3018回复:0
window7装完后还需要做的几件事
更多 发布于:2012-08-26 14:29
首先 开启 Administrator 用户 删除其他用户!这个应该都会吧!(不过这可做,也可不做)
  1.“以管理员身份运行,所有程序→附件→命令提示符”,右击选择“以管理员身份运行”,
  进入命令提示符后,手工输入“powercfg -h off” 。。
  2.删除备份,关闭系统保护(计算机右键属性--高级管理设置--系统保护)
  3.转移虚拟内存(计算机右键属性--高级管理设置--高级--性能-设置-高级-更改)
  4.转移“用户的文件”(桌面双击 Administrator(用户文件夹)文件夹,在这里推荐转移4个系统文件夹
  桌面,收藏夹,我的桌面,我的文档。右键要转移的项目属性--位置 X:UsersAdministrator 即可)
  减肥攻略(删文件不删功能、简化优化系统不简优化性能)
  不浪费口水,直接放有效地址
  1.C:WindowswebWall*** (Windows自带墙纸)推荐转移
  2.C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepository 下
  搜索输入 ati*.inf (14.6M) nv*.inf(94.9M) (A卡用户删N、N卡用户删A,- -|||)
  搜索输入 mdm*.inf (21.6M) 现在早已没人用的东西 删
  搜索输入 prn*.inf (781M) prn 开头的全部都是打印机驱动,相信大多数人都是用不上的。
  就是有打印机,买的时候也会带有驱动,删除它!
  注意:prnms001.inf/prnoc001.inf/prnms002.inf 这三个并不是打印机驱动,建议保留!
  3.C:Boot (13.3M) 这个里面是不同语言的Windows启动界面,除zh-CN外均可删除
  4.C:perflogsSystemDiagnostics (9.39M) 这个是系统测试之后的测试记录文件存放处 删
  5.C:WindowsDownloaded Installati***** 有一些程序(Dreamweaver。。)
  安装的时候会把安装文件解压至此文件夹里面。可以安全删除。几十M到几百M不等。
  6.C:WindowsHelp (66.7M) 全部咔嚓。。 相信没有小白同志 看这个了吧。。
  7. C:WindowsIMEIMESC5 您自定吧,反正我是用第三方输入法的。
  微软拼音输入法(74.5M)可留
  C:WindowsIMEIMEJP10
  日文输入法(37.8M) 删
  C:WindowsIMEimekr8
  韩文输入法(2.86M) 删
  C:WindowsIMEIMETC10
  繁中输入法(21.6M) 删
  C:WindowsSystem32IME 下 也会有这几项输入法!删除方法同上
  “C:WindowsSystem32IMEIMESC5”
  “C:WindowsSystem32IME***X”
  8. C:WindowsInstaller 下,已安装程序的卸载修改时所需程序,如果你删除了,
  有些程序卸载和修改就会有问题。
  9.C:Windowswinsxs 这个不能删除,但是可以压缩,压缩后大小为2.48G。节省空间近1G!
  系统文件,总大小3.22G,
  C:WindowswinsxsBackup(备份文件,占用354MB); 删除 放心吧,用不到的。。
  10.C:Programdata
  一些程序安装时会放一些文件到这里面,看需要删除,
  里面的安装文件exe、msi,可以删除,但是有些是软件运行时需要的文件,不能乱删。
  11.C:Program FilesMicrosoft Games
  系统自带游戏,不玩的可以删除掉,删除自带游戏的方法如下:
  开始-控制面板-程序-打开或关闭Windows功能,找到游戏,点加号展开,去掉你想删除的游戏前面的对勾
  ,然后确定,即可,同时可以关闭的功能有Tablet PC可选组件/Windows DFS服务/打印服务/Windows传真和扫
  描/Windows会议室/远程差分压缩,如需打开IIS,在这里打开internet信息服务即可
  以下 这些删不删看你了
  C:Program FilesMicrosoft GamesChess
  象棋高手(30.3M)
  C:Program FilesMicrosoft GamesFreeCell
  空当接龙(690K)
  C:Program FilesMicrosoft GamesHearts
  红心大战(687K)
  C:Program FilesMicrosoft Gamesinkball
  墨球(1.2M)
  C:Program FilesMicrosoft GamesMahjong
  麻将高手(12.6M)
  C:Program FilesMicrosoft GamesMinesweeper
  扫雷(4.96M)
  C:Program FilesMicrosoft GamesPurble Place
  厨房大赛(3囧M)
  C:Program FilesMicrosoft GamesSolitaire
  纸牌(696K)
  C:Program FilesMicrosoft GamesSpiderSolitaire
  蜘蛛纸牌(697K)
  12. C:UsersPublic(删除)
  所有用户公用文件夹,里面有一些示例图片、视频等,可以删除之(217M)
  其中C:UsersPublicRecorded TVSample Media为Windows Media Center的示例电视录制文件(143M),
  C:UsersPublicMusicSample Music为示例音乐(59M),
  修改注册
  加快Windows 7 系统开机速度
  1)运行regedit进入注册表。
  2)依次打开到:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParameters
  3)在右边“EnablePrefetcher”主键,把它的默认值由3改为0.
  4)从起计算机
  修改注册表 加快Windows 7 系统关机速度
  1)运行regedit进入注册表。
  2)HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop”,把“AutoEndTasks”的键值设置为1即可。
  3)然后再修改“HungAppTimeout”为“4000(或更小)”(预设为5000),该键值同
  样也在“HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop”下;最后一步再找到
  “HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl”,同样把WaitToKillServiceTi
  meout设置为“4000”;
  去掉菜单延迟
  去掉菜单弹出时的延迟,可以在一定程度上加快window7。要修改的键值位置在
  “HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop”。修改其下的“MenuShowDelay”键,把
  默认的400修改为0,按F5刷新注册表 重启即可生效。
  缩短关闭应用程序与进程前的等待时间
  与关闭服务前的等待时间类似, Windows Vista在强行关闭应用程序与进程前同样有一段等待该程序或进程
  自行关闭的时间,只有超过该时限后,Windows 系统才会将其强行中止。
  因此,缩短默认关闭应用程序或进行等待时间,同样能够加快Windows 7的关机速度。
  设置方法同上面类似,在注册表中找到如下分支:HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
  双击右侧面板中的 “WaitToKillAppTimeout” ,将其值从默认的 20000(单位同样为毫秒)修改为较小的5000或1000,
  这样,Windows在发出关机指令后如果等待5秒或1秒仍未收到某个应用程序或进行的关闭信号,将弹出相应的警告信号,并询问用户是否强行中止。
