阅读:2620回复:0
教你掌握70个Windows7隐蔽功能和小技巧(6)
更多 发布于:2012-08-26 14:30
58. 音量自动调整
用户不喜欢Windows 7在检测到电脑内通话的时候自动降低声音的这种功能么? 用户可以关掉它。 右键单击任务栏的音量图标--声音--通信 然后把它关掉。
59. 以其他用户的身份运行程序
Windows 7可以让用户以管理员或者其他用户的身份去运行一个程序,即按住SHIFT的同时右键单击可执行文件或者快捷方式然后用户可以选择以其他用户身份运行。
60. 使用VHD
在Windows 7中, 用户先可在用户的真正的磁盘里创建并管理虚拟磁盘文件。可以使用windows的在线安装到用户的虚拟磁盘中而不需要启动虚拟机。创建一个虚拟磁盘用户需 要按 Win, 右键单击我的电脑--管理--磁盘管理--操作--创建VHD。 在这里用户可以指定虚拟硬盘的位置和大小。
连接拟硬盘文件 按WIN,右键单击我的电脑, 然后 管理--磁盘管理--操作--连接VHD 然后用户可以指定它的位置和是否是只读。
初始化虚拟硬盘, 按WIN, 右键单击我的电脑, 管理--操作--连接虚拟硬盘。 选择用户想要的分区模式,然后右键点 未分配的空间 并且点击 新简单卷 , 然后跟着指示向导做。 现在,一个新的硬盘诞生了,而且用户可以把它当作真正的分区来使用。
61. 去除任务栏上的Windows Live Messenger
去掉Windows Live Messenger并且把它弄回到那个属于他的系统托盘区。 来到 C:\Program Files\Windows Live\Messenger, 右键点msnmsdgr.exe 设置兼容模式为windows vista。
62. 锁定屏幕
Windows 7的开始菜单里不再有锁定按钮,所以现在用户要按WIN+L去锁定它。 这看起来很简单,如果用户不会忘掉这个快捷键的话。
63. 创建新的锁定屏幕快捷方式
如果用户不喜欢使用快键或者把它给忘了,这有另外一种方式可以锁定屏幕。 简单创建一个新的快捷方式到 C:\Windows\System32\rundll32.exe user32.dll。然后用户就可以随意的锁定或者解锁了。
64. 启用开始菜单中的运行
如果用户怀念XP中的运行命令,这里有办法把它在Windows 7中找回来。 右键点击开始菜单的空白处, 属性--开始菜单--自定义 并且找到运行命令。
65. 为nvidia显卡改善桌面窗口管理
有的时候桌面的动画效果看起来不是很好而且不够平滑,这是因为桌面窗口的没有使用透明度和模糊来渲染,但是用户可以为更好的显示效果关闭动画。按WIN, 右键单击我的电脑,属性--高级系统设置--性能 --设置 取消"最大化或者最小化时的动画效果", 点确定就行了。
66.改变文件的默认保存位置
Windows 7和Vista有点不同,因为它的文档,图片,视频和音乐都保存在一个公共文件夹下, C:\USERS 。用户可能不想把这些文件存放在那,但是创建用户自己想要的储存位置是很简单的。 按WIN,单击用户的用户名并且双击用户想要改变位置的文件夹。之后用户会看到两个库的位置。点击那个TEXT,右键单击用户希望设置成默认的文件夹,然 后点"设置为默认文件位置",点OK。
67. Windows Media Player默认为64位
windows 自带版本Windows Media Player默认为32位。 如果用户是64位用户, 这样做,按WIN 输入COMMamd,右键点Command Prompt然后执行Run as administrator,输入"unregmp2.exe /SwapTo:64″,之后,按WIN,输入"regedit",来到HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\App Paths\wmplayer.exe\下,双击值并且把它从"%ProgramFiles(x86)"改为"%ProgramFiles%"。现在用户 就可以使用64位的Windows Media Player了。
68. 用任务栏打开多个windows资源管理器。
如果用户想用开始条运行更多的WINDOWS资源管理器,用户可以沿着以下步骤来做到:让windows资源管理器脱离任务栏,然后按WIN,找到附件, 右键点资源浏览器,属性,把快捷方式路径改为%SystemRoot%\explorer.exe /root,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}(如果用户想把它设置成默认为我的电脑)或 者%SystemRoot%\explorer.exe /root,::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}(如果用户想把它默认为库)。现在把资源管理附加回任务 栏就可以了。 这样用户只要点鼠标的中键就能打开更多的资源管理器了。 如果用户想改回去, 用户把快捷方式路径改回 %SystemRoot%\explorer.exe。
69. 让系统时间托盘显示AM/PM符号
Windows 7默认显示24小时制的时间,所以如果用户想要显示AM/PM,按WIN,输入intl.cpl 去打开
时区和语言选项, 自定义格式,把长时间从HH:mm改成HH:mm tt, 例如tt是AM或者PM符号(21:12 PM)。把它改成12小时制,用户要输入像hh::mm tt(9:12 PM)。
70. IE8兼容模式
如果用户的网站不能正确渲染,用户应该启动IE8兼容视图来播放他们。这是因为升级渲染引擎会导致很多麻烦。 打开 IE, 工具--兼容视图设置 然后选择 用兼容视图打开所有网站, 然后点确定。
