阅读:1696回复:0
小白学电脑:让Win7实现开机自动连网
更多 发布于:2012-08-26 14:31
   小白的电脑每天只要开机,就需要连网,由于是ADSL的上网方式,所以每次开机后还需要手动运行“宽带连接”。小白希望他的电脑可以每次开机,进入Win7系统后,就可以自动连网,这样像qq等需要网络才能运行的程序就可以设置为开机启动了。
    在开始搜索框中输入ncpa.cpl,按回车打开网络连接;
打开网络连接
    在刚才设立的连接图标上,右击鼠标,选择属性;
打开连接属性
    在选项标签中,确认提示名称、密码、凭证等这个选项前没有打勾;然后,点击确定;
取消勾选“提示名称、密码和证书等”
    在连接图标上,右击鼠标,选择建立快捷方式;
创建快捷方式
    Windows会问你是否将快捷方式放在桌面上,点是;
确定创建快捷方式
    回到桌面,在快捷方式图标上,右击鼠标,选择复制;
复制快捷方式
    接着,再按一下开始按钮,选择所有程序,右击启动,选择打开所有用户;
打开所有用户启动文件夹
    在新打开的窗口中,于空白处点鼠标右键,选粘贴。
粘贴快捷方式
    OK,这样设置完成后,下次电脑开机之后,就会自动尝试连接网络了。
