阅读:2604回复:0
关于Windows 7优化几个误区与错误优化的后果
更多 发布于:2012-08-26 14:34
误区1 修改引导设置,提高Windows 7的开机速度
在Windows 7中运行msconfig 命令,打开系统内的配置程序,然后点击“引导”标签,并在“高级选项”中,双核处理器用户可以把处理器数目由原来的“1”改为“2”或者大于“2”的数字。据说,这样能够将开机速度提升20%。
后果:修改过后,很多朋友的电脑都出现了系统稳定性的问题,在运行程序的时候,可能会导致死机。
误区2 虚拟内存应设为物理内存1.5倍
描述:这个技巧由来已久,具体操作方法是:右键点“我的电脑”,左键点“属性”,点选“高级系统设置”,点“性能”里的“设置”按钮,再选“高级”选项卡,点下面的“更改”按钮,所弹出的窗口就是虚拟内存设置窗口。
后果:随着硬件性能的提高,2GB、4gB 内存已经是标准配置了,如果要安装“秘籍”描述的那样,将虚拟内存设置为物理内存的1.5倍———4GB到12GB。这样不仅不会加速电脑运行,反而会拖慢系统的运行速度。
误区3 节省800MB空间,删除无用驱动
“秘籍”描述:进入“C:WindowsSystem-32DriverStore”目录,删除里边的“FileRe-pository”文件夹,可以节省进800MB 的磁盘空间,为系统“减肥”。
后果:在删除此目录的时候,用户需要获得相应的权限才能进行操作。删除该目录后,对系统的正常运行并没有影响,但是在使用一些陌生的即插即用设备时,将提示“未能成功安装设备驱动程序”,需要手动安装驱动程序。
误区4 延长硬盘寿命,定期清空或者关闭SuperPrefetch(以前的Prefetch 预读缓冲文件)
描述:删除“C:WindowsPrefetch”中的预缓冲文件;进入注册表编辑器“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParameters”,更改其中EnableSuperfetch的键值为0,禁用Superfetch。
后果:删除之后,启动常用应用程序的速度明显变慢。
误区5 修改注册表,实现闪电关机
“秘籍”描述:打开注册表编辑器,依次进入“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControl”,在右边找到“Wait-ToKillServiceTimeOut”项,将默认值从12000(12 秒)修改成小一点的数值,就可以让关机速度快人一步。
后果:笔者的电脑正常关机时间(没有开启任何应用程序)大约为12 秒,分别将键值改为7000和0,设置生效后,测试关机时间还是12 秒左右,基本上没有什么变化,可见该秘籍没有达到传说中的“闪电关机”效果。
