阅读:3299回复:0
Windows 8的50个应用小技巧集锦分享
更多 发布于:2012-08-26 15:48
Windows 8消费者预览版(Consumer Preview)Build 8250已经发布,这一版本已经是比较成熟的版本,安装体验的朋友相信一定不少,下面就给大家提供一些相关应用小技巧,希望可以让大家体验Windows 8各项功能的时候更为方便一些。
1、锁屏
  启动之后,用户将首先看到Windows 8的锁屏界面,每当系统启动、恢复或登录的时候,锁屏就会出现。如果您使用的是触摸屏设备,那么用手指一扫然后输入密码就可以登录系统。如果不是触摸屏设备,那么就用鼠标点击之后就能够登录系统。
  2、Metro主屏
  当用户登录Windows 8系统之后,新的Metro启动屏幕就会出现,上面铺满了瓦片式的程序。当然了,如果您不喜欢某个应用程序,您也可以右击将其移除,然后按照自己的喜好重新排列应用程序的位置。
  3、简化的开始菜单
  Metro用户界面具备自己的开始菜单,其中包含一些简单的选项,如设置、设备、共享和搜索等。
  4、运行任何程序
  按住Windows键或者是Win+F就可以打来搜索窗口,键入程序的名称就可以打开指定的应用程序。
  5、任务切换
  Metro屏幕不具备任务栏,因此用户很容易会找不到那些运行的应用程序,这种情况下,用户只需按住Alt+Tab键就能够查看正在运行的应用程序,而按住Win+Tab键则能够自一个正在运行的应用程序切换到下一个应用程序。
  6、关闭应用程序
  Metro应用程序不包含一个“关闭”按钮,其实这是微软的故意设计,当运行另外一个应用程序的时候,当前的应用程序就会被挂起,当资源不足时,系统就会自动关闭这个应用程序。
  当然了,用户也可以手动关闭应用程序,按住Ctrl+Alt+Esc就可打开任务管理器,右击多余的应用程序选择终止任务即可。
  7、关闭系统
  如果想要在Metro界面中关闭系统,那么只需调出设置对话框,点击电源按钮,然后关闭即可。当然了,如果处于桌面状态,您也可以按住Alt+F4,然后选择关闭、重启、切换用户或注销等选项。
  8、Metro internet Explorer
  点击IE的Metro窗格,一个全屏版的浏览器就会出现,它是一个触摸友好的浏览器,鼠标用户当然也有一些优势:右击即可将网站固定到Metro屏幕中,例如打开一个新的浏览器标签或切换到旧标签。
  当然了,如果您喜爱的是旧式IE界面,那么只需在桌面中启动IE浏览器即可,或者是按住Windows键再按1即可。
  9、多屏显示
  正常情况下,Metro应用程序是全屏运行的,但是如果您运行的是触摸屏设备,那么也可同时查看两个应用程序。
  10、查询天气
  一般情况下,很多绑定的Metro应用程序都能够通过右击重新配置。默认情况下,天气应用程序是显示加利福尼亚州阿纳海姆市的天气,如果用户想要查看本地天气的话,只需右击选择添加城市,键入距离最近的城市名称即可。
  11、拼写检查
  Metro应用程序都具备拼写检查功能,与Office相似。一旦出现错误,违规词下方就会显示一个红色波浪下划线,右击就可看到建议的替代字词,用户还可以将这些字词添加到自己的字典中。
  12、以管理员身份运行
  有些应用程序只有在管理员权限下方可运行,只需右击应用程序,点击“高级”,选择“以管理员身份运行”选项即可。
  13、休眠或睡眠
  默认情况下,休眠或睡眠选项是不会出现在 Windows 8关闭对话框中的,但是用户可以恢复它们。
  启动电源选项程序(powercfg.cpl),点击左侧窗格中的“选择电源按钮运行状况”,如果看到“更改当前不可用”的链接,点击它,选择“休眠或睡眠”选项,点击保存设置,此后“休眠或睡眠”选项就会出现在关闭对话框中。
  14、自动登录
  厌倦手动登录Windows 8?下面就是自动登录Windows 8的方法:按住Windows键,按R,键入netplwiz然后按回车键启动用户账户对话框。清除“用户必须输入用户名和密码才能使用这台计算机”复选框,点击“确定”即可。
  15、Windows 8中的Windows快捷键
  虽然Windows Metro用户界面主要是针对触摸屏设计的,但是它支持大多数的旧Windows快捷键。
  Win + C :显示Charms,如设置、设备、共享和搜索等选项;
  Win + D:启动桌面;
  Win + E:启动资源管理器;
  Win + F:打开搜索;
  Win + I:打开设置;
  Win + L:锁定您的电脑;
  Win + P:将您的显示器切换到第二显示器或投影仪;
  Win + R:打开运行框;
  Win + U:打开轻松访问中心;
  Win + W:搜索您的系统设置;
  Win + Z:当打开一个全屏Metro应用程序时,显示右击上下文菜单;
  Win + :放大;
  Win —:缩小;
  16、快速启动应用程序
  如果您习惯使用键盘设备,不想要滚动去查找所需的应用程序,那么别担心,Windows 8还支持一个有用的老式快捷方式。
  打开桌面,启动媒体播放器,右击它的任务栏图标,选择固定这个程序到任务栏。关闭媒体播放器,拖动它的任务栏图标到最左边,与之任务栏按钮紧靠,然后再次按住Windows键切换到Metro用户界面。
  按住Windows键,按下1,您就会看到桌面出现,而媒体播放器也启动了。当然了,用户也可以按住Windows+2或3键去启动第二(默认是IE)或第三个图标(默认是任务管理器)。
  17、查看所有已安装的应用程序
  Windows 8中不再显示开始菜单,这意味着用户不能够轻易地看到系统中的所有非Metro应用程序。除非用户按住Windows+F键去查看搜索对话框,您将会看到一个按字母顺序排列的已安装应用程序列表,点击即可启动它。
  18、关机快捷键
  最快速的关机方式就是通过一个合适的快捷方式,启动桌面应用程序,右击桌面上的空白部分,单击新建快捷方式。
  输入shutdown.exe -s -t 00是关闭计算机;
  输入shutdown.exe -h -t 00是休眠计算机;
  点击下一步,输入一个快捷方式名称,点击完成。
  19、恢复“开始”菜单
  如果您不喜欢Metro用户界面,那么可以通过以下方式去恢复到一个更加传统的Windows外观:启动REGEDIT(注册表)然后浏览至HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer,双击 RPEnabled,然后将其参数值自1调为0去移除Metro、新任务栏和新开始菜单等。
  另外,设置RPEnabled的参数值为2是移除Metro,恢复开始菜单并且保留Windows 8中大多数的其他改进。
  20、自桌面启动Metro应用程序
  将大多数时间花在桌面上并不意味着放弃Metro应用程序,在桌面中创建一个名为“应用程序”的文件夹,然后打开它就会发现Metro屏幕中的每个应用程序图标以及其他的Windows小程序。如果您想要打开一个特定的Metro应用程序,那么打开这个文件夹,双击这个应用程序的图标即可。
  Win + Tab:在打开的应用程序之间切换。
  21、自USB闪存驱动器安装Windows 8
  如果您想要自USB闪存驱动器安装Windows 8操作系统,而不是DVD,那么Windows 7 USB/DVD下载工具可以帮助您。用户可以将Windows 7 USB/DVD下载工具指向Windows 8 ISO文件,然后它就能够在USB驱动器上创建一个可启动的Windows 8安装程序。
  22、SmartScreen
  Windows 8全系统都使用IE的SmartScreen安全功能,检查下载文件去确保它们的安全。但是,如果用户不想要SmartScreen功能的话,那么也可以对其进行调整,按住Windows+R键,键入control.exe,回车启动旧式控制面板。
  打开行动中心面板,点击更改SmartScreen设置,这样一来,用户就可以开启警告,但是避免打扰到自己,或者是直接关闭SmartScreen功能。
  23、64位IE
  如果您使用的是64位Windows 8,那么它的IE副本运行的也是64位模式,不过需要用户手动开启。
  点击工具互联网选项安全,选择您想要调整的安全区域,选中启动64位模式,点击确定,重启即可。
  24、虚拟机器
  安装Windows 8之后,您还可获得微软的Hyper-V虚拟功能,它允许您创建和运行虚拟机器。启动OptionalFeatures.exe,检查Hyper-V,然后点击确定去启用Hyper-V功能。
  切换到Metro用户界面,滑动到右侧的Hyper-V瓦片去开始探索这个功能。
  25、早期推出反恶意软件功能
  当Windows 8系统启动之后,它能够选择性地决定初始化哪个驱动程序、拒绝加载可疑或未知的驱动程序去保证您的计算机免受感染。
  不过,用户需要手动去启动这个反恶意软件功能,启动GPEDIT.MSC,浏览至计算机配置管理模板系统早期启动恶意软件,双击右侧启动初始化驱动程序安装策略,选择您想要的选项即可。
  当然了,笔者需要提醒大家的是,如果这个反恶意软件不小心阻止了一个合法驱动程序的话,那么您的系统可能会崩溃。
  26、Windows 8文件历史记录
  Windows 8包含一个很好的文件历史功能,它能够备份任何用户选定的文件。
  27、USB驱动器
  将USB驱动器连接到Windows 8系统中,自菜单中选择“配置这个驱动器去备份使用的文件历史”,默认情况下,用户的库、联系人、收藏夹和桌面内容将会被立即备份。
  28、控制面板
  当点击新的Metro控制面板瓦片的时候,Windows 8自定义的过程就开始了。例如,点击个性化,您就可以更改您的锁屏图片;点击屏幕顶部的“用户”瓦片,您就可以更改代表您账户的图片。
  29、图片密码
  Windows 8允许用户创建图片密码,选择一个图片,然后在上面拖动绘制出波浪线、直线和圆圈组合,此后,只有能够重现此模式的人才能够登录系统。
  点击控制面板用户创建一个图片密码。
  30、简化搜索
  在默认情况下,Windows 8在其搜索结果中包含每一个绑定的应用程序,如果您不想看到某些应用程序,那么点击Metro屏幕上的控制面板,选择搜索,选择不想看到的应用程序。这样一来,用户的列表将会更加易于管理。
  31、触摸式键盘
  在默认情况下,触摸式键盘是对用户来讲是非常有益的,例如在用户键入的时候播放声音,将每句话开头的第一个字母自动调整为大写,双击空格键的时候留出空间等。如果其中某个功能是您不喜欢的话,那么进入控制面板自定义键盘去满足您的需求。
  32、选择性地同步
  Windows 8能够跨越每个系统去同步设置,这听起来不错,但是却很容易导致隐私问题,它会同步互联网历史、密码等。如果这个不符合您的需求的话,那么您可以自Metro控制面板去自定义同步,点击同步PC设置,并选择您中意的选项。
  33、完整的控制面板
  按住Windows+R键,键入Control.exe并按下回车,能够直接打开一个完整的控制面板。
  34、Windows 8资源管理器
  如今,Windows 8资源管理器中包含一个Ribbon用户界面。
  35、隐藏Ribbon
  如果您觉得ribbon占用了太大的空间,以下就是隐藏ribbon的方法:按住Windows+R键,输入gpedit.msc按回车,点击计算机配置管理模板Windows组件Windows资源管理器区。
  双击“最小化ribbon启动Windows资源管理器”,启用这个功能即可。
  36、快速访问工具栏
  最新的资源管理器包含一个快速访问工具栏功能,使得用户能够简易地访问“新建文件夹”、“最小化”以及“撤销删除”等选项。
  37、磁盘错误检查
  当检查驱动器错误的时候,Windows 8还提供了一个额外的选项,一个是“扫描驱动器”选项,另外一个就是新的“扫描和修复”选项,能够修复计算机中所存在的问题。
  38、改进的文件复制
  在资源管理器中复制文件,用户将能够看到一个增强的对话框,其中提供更多信息,如果有问题,用户可以点击暂停按钮中止一段时间。如果有冲突的话,那么用户可以自己决定保留或取消哪些文件。
  39、在Windows 8中Mount ISO文件
  想要细看一个ISO文件?右击资源管理器,点击Mount然后就可查看一个虚拟驱动器,用户可以打开其中包含的文件或添加更多的文件。
  40、Windows 8文件夹选项
  Windows 8的文件夹选项又有了新的变化,工具栏菜单不见了,但是如果用户点击文件改变文件夹和搜索选项的话,旧式的对话框就会出现。
  当然了,用户也可以自旧式的控制面板去加载文件夹选项:按住Windows+R键,输入Control.exe然后按回车去启动控制面板,选择视图列表中的大图标,然后点击文件夹选项去打开对话框。
  41、打开一个新进程
  Windows 8的资源管理器看起来更稳定,不过一旦出现崩溃的话,用户可以通过以下步骤去打开它们:点击文件打开新窗口在新进程中打开新窗口,资源管理器将会在单独的Explorer.exe进程中运行新窗口。
  42、重启资源管理器
  如果Windows 8的资源管理器由于某些原因而锁定了,那么用户是不需要关闭资源管理器再重启的,只需按住Ctrl+Alt+Esc,在列表中选择资源管理器然后再点击重启即可。
  43、虚拟安装问题
  如果在虚拟机器中安装Windows 8的话,那么您很有可能会遇到一些问题,例如VMware Workstation 7无法顺利完成任务,而微软自己的虚拟PC和虚拟服务器也运行失败。在此,用户的最佳选择就是运行最新版本的VirtualBox,Mac上的VMware Workstation 8和Parallels 7也可正常工作。
  44、解决性能问题
  如果您的Windows 8系统运行缓慢,但又不知道是何原因的话,那么新的任务管理器很有可能帮助您解决问题。
  按住Ctrl+Shift+Esc或右击任务栏并选择启动任务管理器去启动新版的任务管理器,进程选项卡会为您显示当前使用cpu时间、内存、硬盘驱动器和网络带宽的详细视图,性能选项卡会为您显示资源使用的图形视图,而应用程序历史对话框则会为您显示哪个应用程序是最消耗资源的。
  45、Metro应用程序无法启动
  如果您点击一个Metro应用程序,但是它却无法启动的话,这可能是因为显示问题。据悉,Metro应用程序当前是不支持低于1024x768的屏幕分辨率的,因此您应该尽可能地增加您的屏幕分辨率。
  如果还是不行的话,那么就更新您的视频驱动器。此外,用户账户问题也是常见的导致Metro应用程序无法启动的原因,尝试通过不同的电子邮件地址去创建一个新的用户账户。
  46、旧的任务管理器
  如果新版任务管理器不符合您的需求的话,您可以按住Windows+R键,然后输入TaskMGR按回车去启动旧的任务管理器。
  47、16位应用程序
  打开桌面控制面板,打开16位应用程序支持小应用程序,并点击确定即可在Windows 8中运行古老的16位应用程序。
  48、Windows 8崩溃
  当Windows 8出现蓝屏崩溃情况的时候,就会出现以下画面。
  49、设备管理器事件
  如果您在Windows 8中遇到一个驱动器或硬件相关的问题,那么启动设备管理器,浏览至相关的设备,右击它,然后选择属性和点击新的事件标签,您就可以看到Windows所安装的驱动器、相关服务等。
  50、修复Windows 8
  如果Windows 8停止工作的话,那么下面有几种新的方法去使Windows 8恢复正常工作。
  如果Windows 8能够启动,选择Metro控制面板应用程序,点击“常规”选择“刷新”选项去重新安装Windows并同时保留您的数据,如果选择“重置”选项的话,那么就可以恢复Windows并同时删除您的数据和应用程序。
  如果Windows 8无法启动的话,那么就自您的原始安装光盘中启动,选择语言和键盘,点击“修复您的计算机”然后选择“疑难解答”,此后您就可以重新安装或重置您的计算机。单击“高级”选项,您将会看到自之前的还原点去恢复Windows的工具或系统镜像文件以及一个“自动修复”选项去解决Windows中的常见启动问题
