阅读:2887回复:0
Win 8提示‘我们无法创建新系统分区’的问题
更多 发布于:2012-08-26 15:50
简直太惊艳了!新的操作完全颠覆了以前的传统开始菜单, 速度超流畅,WIN8 + IE10 + qq2012 有的玩了,有种不熟悉的感觉,好像在玩一台新设备,非常值得安装尝鲜。
在安装过程中出现一个小问题,就是进入安装程序后磁盘无法加载系统,提示:我们无法创建新系统分区。。。
只要按照下面方法即可解决问题:
第一步:把win8镜像ISO文件在你电脑硬盘上。
第二步:重启机器,通过U盘启动,进入PE系统。
关于这点我说一下,有些朋友也许不知道什么叫win pe系统,这个win pe究竟有什么用途,其实你可以把winpe理解为一个微缩版本win xp,他和win xp使用差不多,只是大部分的功能被禁用了,所以他的体积也非常小,虽然大部分的功能被禁用,可是他不影响第三方软件使用,比如Ghost,PQ等一些软件依旧在winpe运行自如。
第三步:.把WINDOWS8的ISO镜像解压到非c盘,如D:\win8\…。当然你也可以不用建立win7文件夹。在这里在说明一点就是,一定要把你想分的分区分好,尽量不要频繁调整硬盘各个分区的大小,尤其是主分区,一定要考虑周全。  www.atcpu.com
第四步:.进入PE,格式化C盘为NTFS。c盘最好有15G以上的空间,安装完win8大概要用8G。我在这里建议大家分30G。
第五步(最关键一步):.从你解压的安装程序的文件夹中找到boot,bootmgr和sources这三个文件并且复制到C盘根目录下。
第六步:.在PE中运行cmd,输入“c:\boot\bootsect.exe /nt60 c:”(注意exe和/nt60、/nt60和c:之间有空格) ,然后回车,看到提示successful字样(画面会很快闪过以至于来不及看)的语句即成功了! 然后重起电脑。
第七步:.把u盘拔出,然后用硬盘启动,出现了win8安装鱼转动画面,然后出现了win8安装的欢迎界面,选择好地域、语言、键盘,点”下一步“,选择分区,这时这个“无法将windows安装到磁盘”的提示没有出现,选择C分区,安装OK。在进入系统把刚才装机放入的多余文件删掉(不删也行)
注意,装好系统后会有两个启动选择,有个windows设置启动,那我们如何把它删除 以管理员身份打开命令提示符,键入:msconfig,打开系统配置对话框,选择【引导】标签,选择要删除的引导项目,单击【删除】、【应用】、【确定】即可,注意谨慎操作!
