阅读:2750回复:0
详解Windows 8 安全模式下可以做些什么(组图)
更多 发布于:2012-08-26 15:51
适用范围:
适用于 Windows 8 消费预览版
操作步骤:
Windows8进入安全模式有两种方法。
1、开机选择 Shift+F8。
2、在 msconfig 中选择“引导”“安全引导”中的“最小”,重启后即可。详见知识库知识编号:077373 。
进入安全模式可以操作哪些东西呢?
1、系统还原。
如果操作系统出现了故障不能正常启动,能够进入安全模式的话,那么你可以尝试在安全模式下进行系统恢复。进入安全模式在“控制面板”选择“恢复”,找到“恢复”选项后的开始按钮,即可在不丢失个人数据的情况下恢复系统。
[backcolor=transparent]
2、添加删除程序,删除无法删除的文件。
在正常模式下删除一些文件或者清除回收站时,系统有时会提示“文件正在被使用,无法删除”,这时我们就可以在安全模式下将其删除。但是如果不小心将系统确实需要使用的文件误删除,也会造成系统无法正常启动。
3、安全模式下查杀病毒www.atcpu.com
安全模式下允许对于加载必要的驱动,进入安全模式后看、手动开启杀毒软件,即可将病毒清理干净。
4、安装及卸载驱动程序。
部分无法启动的故障由于显卡,声卡等设备的驱动程序故障造成,安全模式下允许禁用,卸载这些出故障的驱动程序,重新安装即可解决问题。
5、挽救系统中的文件。
如果系统确实已经无法修复,可以进入安全模式后利用移动硬盘等设备将数据导出,防止数据丢失。
