阅读:2744回复:0
Windows 8系统下磁盘驱动器号丢失的解决方法(组图)
更多 发布于:2012-08-26 15:52
适用范围:
Windows 8 客户预览版系统下磁盘分区或光驱等驱动器盘符丢失时。
知识点分析:
由于病毒或者误操作,可能会导致系统下磁盘驱动器盘符丢失,在计算机中无法找到并打开分区,一般此种情况通过在磁盘管理中重新分配驱动器盘符即可解决。
操作步骤:
1.使用快捷键 Win + X 打开系统工具快捷菜单,从中选择磁盘管理,如下图:
2.打开磁盘管理窗口,如下图:
3.从磁盘列表中找到没有分配盘符的驱动器,在该分区上单击右键,选择“更改驱动器盘符和路径”,如下图所示:
4.弹出驱动器路径更改窗口,单击“添加”,如下图:
5.在“添加驱动器号和路径”窗口中,选择需要为分区或者驱动器分配的盘符,单击确定即可,如下图:
注意:此时只能分配未被占用的盘符,如果盘符被其他分区占用,则必须将该盘符删除后才可以再分配使用。
6.添加盘符点击确定后,在屏幕右上方会弹出如下提示:
7.单击该提示后,会提示是否使用Windows资源管理器打开该驱动器,如下图:
8.打开计算机,即可发现之前丢失的分区或驱动器,问题得以解决。
备注:
如果盘符丢失或删除之后立刻添加盘符,可能不会出现操作6 中的提示。
