阅读:2195回复:0
LINUX学习笔记22——交叉工具链
更多 发布于:2012-08-27 14:50
交叉工具链
1.         交叉编译:嵌入式系统开发采用交叉开发模式,是A机器上编译生成,运行在B机器上。两个机子有不同的机器指令。
2.         工具链:可能指编译、汇编、链接等一整套工具。
3.         作用:编译的程序才能在目标机上运行,用gcc编译的程序无法在目标机上运行。
4.         安装
a)         解压工具链到跟目录下tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tar.gz –C /
                                                     i.              -C表示解压到某个目录下
b)         修改/etc/profile ,添加pathmunge /opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin
                                                     i.              根据具体的解压路径修改上面的地址
                                                   ii.              否则每次使用时都得加上路径
c)         执行source /etc/profile  使生效
5.         交叉工具链中几个主要的命令:
a)         工具都存放在/opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin目录中
b)         编译器:arm-linux-gcc 例:arm-linux-gcc hello.c –o hello
c)         反汇编工具:需要有编译好的代码
                                                     i.              作用:用来观察汇编语言的代码
                                                   ii.              arm-linux-objdump 例arm-linux-objdump –D –S hello
                                                  iii.              以上情况会直接输出汇编代码,若在末尾加上>hello.log表示输出到这样一个文件里去
d)         ELF文件查看工具:arm-linux-readelf
                                                     i.              Elf文件:arm-linux-gcc 编译出来的文件的格式
                                                   ii.              arm-linux-readelf –a hello  查看ELF的头信息,关注Data大小端和machine目标机是否符合要求
                                                  iii.              arm-linux-readelf –d hello 查看hello使用的动态库shared library
1)         作用:有时候会发现明明有程序,但是运行时还是会报找不到程序的错误,那么就可能是没有动态链接库。解决:把相应的动态链接库拷贝到lib下
