阅读:1506回复:0
使用Windows客户端远程管理Linux 客户端的操作步骤
更多 发布于:2012-08-27 14:51
首先要在Linux下进行设置。
[root@localhost ~]# cd /(进入根目录)
[root@localhost /]# cd /usr/local/vpnclient/(进入client端)
[root@localhost vpnclient]# ./vpnclient(启动client端)
PacketiX VPN Client Service Program
Copyright (C) 2004-2010 SoftEther Corporation. All Rights Reserved.
vpnclient Command Usage:
vpnclient start - Start PacketiX VPN Client Service.
vpnclient stop - Stop PacketiX VPN Client Service if the service is already started.
[root@localhost vpnclient]# ./ vpnclient start - Start PacketiX VPN Client Service.(启动client端服务)
PacketiX VPN Client Service is already started.
Execute "vpnclient stop" to stop this service.
5. [root@localhost vpnclient]# ./vpncmd(进入命令行工具)
vpncmd 命令 - PacketiX VPN 命令行管理工具
PacketiX VPN 命令行管理工具 (vpncmd 命令)
Version 3.01 Build 7177 (Simplified_Chinese)
Compiled 2010/10/10 01:13:42 by yagi at pc25
通过使用 vpncmd 程序,可以取得以下成果。
1. 管理的 VPN Server 或 VPN Bridge
2. 管理 VPN Client
3. 使用 VPN 工具 (创建证书和通信速度测量)
选择1 . 2或3: 输入2回车显示如下,并输入红框中ip地址
6.
7. 地址输入后要设密码命令如下图红框所示,密码可以随意填写
8. VPN Client>RemoteEnable(输入允许远程管理命令)
9. VPN Client> NicCreate (如果第一次使用的话需要建立一个虚拟适配器,名字自己设定)
10. 重新在命令行中输入命令检查本机的IP地址以便远程访问。如下图红框所标
11. 完成后就可以用Windows下的客户端远程了。
接下来设置Windows下客户端,操作如下:
12. 首先要确认远程管理命令如下图:
13. IP地址为Linux系统查询的IP地址,按步骤10中所示
14. 密码为步骤7所设密码
15. 这时出现下图,表示远程管理已经连接完毕。
